Moi,
W203 on pari kertaa viime viime kuukausina temppuillut niin että pyyhkimet eivät ole toimineet, mutta uusi käynnistys on auttanut. Tänään pyyhimen korjausstartissa mukaan tuli punaisella mittaristoon SRS restrained system malfunction - visit workshop, joka tosin sammui minuutin jälkeen. Voiko vioilla olla yhteyttä toisiinsa ja onko kellään vinkkiä "esitutkintaan" ennen *:ia? Muutaman startin jälkeen kumpikaan vika ei ole toistunut, jääkö staria varten riittävästi jälkiä?
Kiitos jälleen...
W203 outo vikayhdistelmä
MB E 300 de 4 matic all terrain -25
MB E 300 de Avantgarde Business Premium Plus -19 -Ex
MB E 280 CDI Avantgarde 7g -06 facelift
MB C 230 Avantgarde 7g -Ex
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W203 outo vikayhdistelmä
Tarkista etu sam, rattitolpan johdot, akkuJasu24 kirjoitti:Moi,
Kiitos jälleen...
ainakin srs valosta talentu mikä sen syttää(ali jänettä veikkus)
Vika pysyi puoli vuotta poissa, mutta nyt 100 km ajon jälkeen takkaustauon jälkeen startin jälkeen pyyhkimet pimeänä SRS -valo syttyi eikä 7G vaihteisto vaihtanut lainkaan. Uusi startti toi pyyhkimet ja laatikon takaisin, SRS valo sammui minuutin ajon jälkeen.
Akun pitäisi olla latingissa tuollaisen ajon jälkeen. Seuraavaksi tarkistan ja puhdistan etuSAMin liitännät kontaktisprayllä.
Otanko akun irti ennen Samin piuhoihin koskemista? Riskit?
Noniin, pitkään aivan satunnaisesti ilmennyt SRS vikailmoitus ja pyyhkimien pimentyminen on muuttunut päivittäiseksi. Jopa niin että avaimen kanssa saa peuhata 5-10 kertaa ennen kuin pyyhkimet suostuvat toimimaan ja nyt on huomattu että töötti on myös samaan aikaan pimeä.
Motonetin testauspalvelu kertoi:
Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny MT/AT Armada
9003 Ohjausyksikön syöttöjännite on liian alhainen (alijännite). katkonainen
9002 SRS-ohjausyksikkö; piiri 15R ei jännitettä, kun piirissä 15 on jännite
katkonainen
9023 Etumatkustajan istuimen käytössäolon ja turvaistuimen tunnistus; maavuoto
katkonainen
902D Etumatkustajan istuimen käytössäolon ja turvaistuimen tunnistus; katkos
virtapiirissä katkonainen
Vikakoodit voivat olla muhineet muistissa vuosia
CDI 203 ehdotti että etu sam, akku tai ratin johdot ovat syynä. Onko ratin tienoilla jotain näille 3 vialle yhteistä? Kaikki esiintyvät yhtä aikaa tai sitten ei mikään niistä.
Ehdotuksia vienkö auton autosähkökorjaamoon, pikkupajalle ratin irrotusta varten (johtojen ja viiksen tarkistus), Rollelle vai marmorille?
Kiitoksia vaivaa näkeville..
katkonainen
katkonainen
Ainaki pojan mersussa tuon SRS valon sytytti vänkärin penkin alla ollut viallinen anturin johto, niitä johtoja kun heilutteli niin valo sammui.
Pikakorjauksena päästettiin piuhat irti alkuperäisistä nippusiteistä (oli tosi tiukalla johdot ) ja kiinnitettiin uudestaan erilailla niin ainakin nyt on pari kuukautta mennyt ilman SRS valon syttymistä.
Jos vika löytyy tuolta penkin alta niin pyyhkimet ja töötti lienee saaneet omat vikansa...
Noista vaihtoehdoista minne viedä niin vie tolle CDI203 joka tossa jo neuvoi vika paikkoja...tulee kuntoon.
