Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
MiHe
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja MiHe »
225/40-R18 TM testitulokset
1. Continental ContiSportContact5 9,4 points
2. Nokian Hakka Black 9,3
3. Dunlop SportMaxx RT2 8,9
Goodyear Eagle F1 Assymetric3 8,9
5. Hankook Ventus S1 evo2 8,7
6. Pirelli Pilot Sport3 8,5
7. Nangang Sportnex AS-2+ 8,1
8. Maxxis Victra Sport Zero One 7,5
9. Jinyu YU63 7,4
10. Delinte DH2 7,1
11. Toyo Proxes T1 Sport Plus 7,0
12. Aptany Sport macro RA301 6,5
W212 350CDI -09
giesel
Viesti Kirjoittaja giesel »
Miksi 8-reikä alujen hinnat vaihtelee niin paljon? Samassa kunnossa olevilla voi olla 200e eroa hinnassa.
Saako jostain W124 pappapöläreitä uutena?
Taksimaailma tarvitsee esikuvia.
8 reikä aluja o aika montaa eri mallia ja siten myös saatavuus vaihtelee.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Taikl kirjoitti:Onkos täällä porukalla kokemuksia fullrun F2000 kesärattaasta? Pikasella googlen käytöllä ei löytyny näistä mitään juttua mistään. Tähän asti ajellu linglong green maxeilla ja minervan rattailla joihin ollu kyllä tyytyväinen, ajoltaa ihan hyvät ja ennen kaikkea hiljaset. Fullruni ois vielä näitäki edullisempi ja saatavuuski parempi :lol: vai käyttääkö mersu kuskit halppis renkaita :D
Isällä oli väyrysen alla viime kesän Fullrunit. Mustat, pyöreät, ei pahaa sanottavaa. Muutaman tonnin pyörivät, ei kuluneet näkyvästi. Meni auton mukana kaupassa joten pitempi testi jäi suorittamatta.
C215 CL 500 (JDM)
Eteen 205/50/17", taakse 235/40/17" ja W203 vakkari lakkaa toimimasta yli noin 60 km/h nopeuksissa.
Laskurin mukaan koossa eroa 2,74%.
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
simosami kirjoitti:Minkäslaista vannetta ja rengasta teillä on alla S212 tai W212 alla?
Omani on S212, 2012 4-matic, jossa vakiona on edessä ja takana 245/40/18 ja ET48. Vanne 8,5". Näyttää, että noilla renkaat ovat lähes kiinni jousissa. Tarkoitus on pitää renkaan ja vanteen leveys suunnilleen samana, mutta ET voisi olla 30 tai 35 ulkonäön vuoksi. Pitäisi mahtua hyvin?
Vannekoko voisi ehkä kasvaa, 8,5x19"
Entäs uraherkkyys, vaikuttaako pienempi ET?, Näillä nykyisillä ei kyllä vetele mihinkään päin. Kulkee kuin juna, jopa nastoilla.
Monilla on paljon leveämpääkin alla takana. Vanneliikkeistä ei tunnu löytyvän apuja. Haluavat välttää riskejä, ja pysyvät kirjojen suosituksissa.
Onko teillä kuvia omistanne? ( vaikka privaatisti)
Kiitokset etukäteen!
Tässä kuva valituista vanteista. Vanteet 8,5x19, ET 30. Gummit 245/35/19. Aika optimit. Ulommas ei voi laittaa. Ehkä paras ET olisi 35. Sitä ei ollut saatavana tähän vanteeseen. Jos haluaa leveämpää taakse, on ehkä valittava ET 35-40. Joskus E:ssä näkyy olevan jopa 285 leveää takarengasta.
(4-vetoinen ei välttämättä tykkää, jos edessä/takana on eri suuruiset halkaisijat, eli tarkkana kannattaa olla.)
Lyhyen testin perusteella tämmöistä kokemusta: Ei vetele yhtään, ja rengasäänetkin ovat maltilliset. Ei täristä, paineet n3,4bar. Ja jousitus on sport asennossa. Gummeina GoodYear Asymmetric3
Wilhelm_Maybach
Viesti Kirjoittaja Wilhelm_Maybach »
simosami kirjoitti:Joskus E:ssä näkyy olevan jopa 285 leveää takarengasta.
Kun edessä on 245 leveä, ei tule ongelmaa. Mutta kun Mercedes laittaa jo tehtaalla alle nämä:
TIRES
front 255/35 ZR 19 XL
rear 285/30 ZR 19 XL
http://www.mercedes-amg.com/e63es.php?l ... in_section" onclick="window.open(this.href);return false;
Wilhelm Maybach
Braide
Viesti Kirjoittaja Braide »
E63 Amg malliahan kannattaa verrata muihin...
Braide
simosami kirjoitti:
Miksi noin korkeat rengaspaineet? Eihän 3 bariakaan tarvitse käytännössä koskaan..?!
Wilhelm_Maybach
Mitäs tuumaisit tämmöisestä ehdotelmasta:
Vanteet:
eteen Carlsson Light Alloy Wheel 8,5 x 20 OS 45 Brilliant Edition/Graphit Edition/Titanium Edition
taakse Carlsson Light Alloy Wheel 10,5 x 20 OS 50 Brilliant Edition/Graphit Edition/Titanium Edition
http://www.carlsson.de/b2b/index.php?au ... =43&cat=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Renkaat:
eteen 245/30 ZR 20 (90Y) XL FR SportContact™ 6
taakse 295/25 ZR 20 (95Y) XL FR SportContact™ 6
http://www.continental-tires.com/car/ti ... tcontact-6" onclick="window.open(this.href);return false;
Wilhelm Maybach
simosami
Wilhelm_Maybach kirjoitti:
TIRES
Pieni tarina omista erikokoisista renkaista omassa autossa. (Alkutilanne, vakio kumit 245/45/18 edessä ja takana, Bridgestone)
Viime syksynä sattui niin, että molemmat takarenkaat hajosivat. Pinta lähti irti ensin toisesta, irtosi sisäreunasta. Meni tyhjäksi. Ja tarkastuksessa huomasin, että toinenkin oli jo hyvällä alulla ja sekin sisäreunasta. Eturenkaat olivat vielä puolikuntoiset, ehkä 5-6mm pintaa.
Suunnitelmissa oli hommata uudet vanteet seuraavaksi kesäksi, joten en viitsinyt ostaa parempia 18" tuumaisia.
No sain taakse samankokoiset, erimerkkiset, (itse asiasta myös takarenkaat olivat vielä nekin erimerkkisiä) ja lähes loppuun ajetut, kulutusmerkki näkyvissä. Eli niiden halkaisija oli siis muutaman millin pienempi. En mitannut tarkemmin. Ja voihan olla, että halkaisijassa oli jo uutenakin jokin pieni ero, kun olivat erimerkkisiä.
Mutta nyt se juttu. Auton käytös oli aika jännää: välillä takapää lähti "luisuun". Ihan kuin olisi rengas tyhjenemässä/tyhjä. Tai takapää jäällä. Urat vaikuttivat asiaan. Nostin paineet takana yli 3. Se rauhoitti tilannetta.
Sen jälkeen samaa tapahtui vain " kerran päivässä" (Edessä oli jotain 2.7 Bar ja takana n. 3.3)
En koskaan jaksanut vaihtaa renkaita ristiin eturenkaiden kanssa.
Seuraavassa huollossa auton alustan kulmat säädettiin, ei vaikutusta asiaan. Vaihdoin sitten nastat myöhemmin. Niillä ei ole ollut ongelmia. Kaikki ovat samaa kokoa.
Syy ei selvinnyt, tai oikeastaan vahvasti epäilen, että jakolaatikko ei tykännyt tästä eriparisuudesta.
Onko muita ajatuksia tästä?
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
simosami kirjoitti: Syy ei selvinnyt, tai oikeastaan vahvasti epäilen, että jakolaatikko ei tykännyt tästä eriparisuudesta.
Rupesiko jakolaatikko oireilemaan? Et mainitse mallia, mutta ainakin 211 4maticin jakolaatikko rupeaa "naputtamaan" (erityisesti hitaassa vauhdissa kun kääntää pyörät lähes ääriasentoon) jos ajelee eri kokoisilla renkailla. Tilanteen saa useimmiten korjattua jakolaatikon öljynvaihdolla (mutta jos sitä ei tee, saattaa eteen tulla koko jakolaatikon vaihto).
Mistä muuten löytyisi tietoa minkälainen jakolaatikko on missäkin nelivetomersussa? Onko esim. 212 jakolaatikko toimintaperiaatteeltaan samanlainen kuin 211:n?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
simosami
Braide kirjoitti:
simosami kirjoitti:
Itse asiassa rengasliikkeessä laitettiin 3.0. Omat paineanturit näyttää 3.4. Lämpötila vaikuttaa yllättävän paljon paine arvoon.
Voisi varmaan laittaa kylmänä 2.8.
Jotkut suosittelee mataliin kumeihin normaalia korkeampi paineita.
simosami
tj86430 kirjoitti:
S212 vm. 2012
Ilmeisesti tässä on nyt jakolaatikko vaihteestoon sisään rakennettu, toisin kuin 211, jossa olisi erilleen, vaihdelaatikon ulkopuolella?
Ja ei ole oireillut millään tavalla, hyvin tuntuu toimivan. Myös jäällä veti joka nurkasta.
simosami
Vanteet:
Renkaat:
Löytyy hienoja vanteita.
ET ovat 40-45 eteen ja
jopa 50 taakse. Sitten sinne mahtuukin jo 10,5x20 vannetta, ja tuo linkkaamasi 295/25/20 rengas
Halkaisijoita en laskenut, arvaan, että takana on saman kokoiset, tai hiukan suuremmat
tj86430
Yhdestä renkaasta löytyi sivusta halkaisijaltaan n. kananmunan kokoinen, puolisen senttiä korkea pullistuma. Lienee selvää, että rengas kannattaa uusia ennen kuin lähtee paahtamaan Saksan baanoille, mutta mikähän tuollaisen ennuste on Suomen nopeuksissa?
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
tenzo
Viesti Kirjoittaja tenzo »
tj86430 kirjoitti:Yhdestä renkaasta löytyi sivusta halkaisijaltaan n. kananmunan kokoinen, puolisen senttiä korkea pullistuma. Lienee selvää, että rengas kannattaa uusia ennen kuin lähtee paahtamaan Saksan baanoille, mutta mikähän tuollaisen ennuste on Suomen nopeuksissa?
Kyllä kannattaa vaihtaa heti uus kumi tilalle, ei varmastikkaan kestä kauaa. Tympeä ku hajoaa rengas ajaessa....
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Masa9999
Viesti Kirjoittaja Masa9999 »
MiHe kirjoitti:225/40-R18 TM testitulokset
9. Jinyu YU63 7,4
10. Delinte DH2 7,1
Nokiat löytyy täältä, ei valittamista.
Pikavippivertailu http://www.pikalaina.xyz/
Pikavippi 24h vuorokaudessa http://www.pikalaina.xyz/pikavippi-24h/
Metusalem
Viesti Kirjoittaja Metusalem »
W211 takaveto, eli mitä mieltä , jos laittas täämöset alle? Toimiiko?
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
Ideana olisi, että eturoiskeläpät on mitoiltaan tehty 225 renkaille, ja taakse saisi lisää pitoa.
Vain Mersuilla since 2002
MB E200 Avantgarde 5g. aut. 722.699 CDI W211 Facelift -08 OM 646.821 Nyt ajettuna 260 tkm
ex MB E320 5g. aut. S210 -98 Avantgarde moottorina M112.941 Ajettu 378tkm. (hirvikolarista => lunareihin. Muuten olisi palvellut vielä pitkään ja hyvin.)
tenzo
Metusalem kirjoitti:W211 takaveto, eli mitä mieltä , jos laittas täämöset alle? Toimiiko?
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
Kyllähän noi parina toimii kun halkaisia liki sama. Onko vanteet eri levyiset? Jos ei niin laittaisin saman levyiset renkaat eteen ja taakse. Näyttää fiksummalta.
Metusalem
tenzo kirjoitti:
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
On ne 8 tuumaset, eli taidan luopua ajatuksesta, ja ostan leveämmät roiskeläpät eteen. Kiitos!
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Mahtuuko R171 SLK:n alle 8,5x19" ET44 vanteet joka nurkkaan?
E350CDI&A180CDI
PhDii
Viesti Kirjoittaja PhDii »
Tervehdys,
olen uusi täällä sekä myös Mersun omistajana. Tuli ongelmksi eteen sellainen että uusi auto on hieman matalampi kuin pari edellistä ja talliin ajo ottaa aivan inasen verran pohjasta kiinni.
En löytänyt tietoa mistään, että että voiko laittaa alle suurempi profiiliset renkaat, koska arvioin että ne voisivat jo nostaa korkeutta riittävästi.
Nykyiset renkaat on 225/45/17 ja auto on c-sarjan farmari vuosimallia 2010.
Tietääkö kukaan voiko tuonne laittaa isompi profiilista aluksikin koon puolesta ja jos onnistuu, niin seuraako siitä muita ongelmia?
ohamalai
Viesti Kirjoittaja ohamalai »
Onkohan kellään kokemuksia Barum Bravuris 3HM -renkaista? Kaasujalka on ollut liikennevaloissa ja risteyksissä turhankin raskas, niin CLK tykkää kuluttaa takarenkaita. :) Tällä hetkellä alla Goodyear Efficient Grip Performancet, joihin olen ollut ihan tyytyväinen. Barumit maksaisivat kuitenkin vain n. puolet näiden hinnasta ja ainakin brittisivustoilla ovat saaneet hyvää palautetta, eivätkä suomalaisissa alan lehdissäkään ole huonosti menestyneet.
CLK 320 CDI -06
isalmela
Viesti Kirjoittaja isalmela »
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
Sama kysymys vähän eri autoon. W212 E250 cdi 2011, alla avantgarden vakiot vanteet ja renkaat 245/45-17. Kaksi rengasta alkaa olla jo melko kuluneet, miten toimii jos ostan etuakselille 225/50-17? Toiveissa vähemmän uraherkkä käytös ja edullisempi rengaskoko. Rengaslaskuri näyttää renkaan halkaisijaksi 65,2/65,7 cm ja renkaan ympärysmitaksi 204,7/206,3 cm. Toimiiko vakkari ja esp normaalisti? Kiitos kaikille asiantuntijoille vastauksista.
tenzo
isalmela kirjoitti:
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
Kyllä toimii kun käytännössä saman kokoiset ovat. Minkä levyiset vanteet ovat?
Ei toi 225 / 245 leveys ero vaikuta kauheana ura herkkyyteen. Enempi ratkaisee renkaan merkki ja malli. Hankook ja Nexen ovat ainakin urille tuntemattomia rengas merkkejä.
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
PhDii kirjoitti:Tervehdys,
Mikäs sitä estäisi laittamasta 225/55tai60/17 renkaita. Tulisi vain hiukan mukavammaksi ajaa normaalia ajoa. Itse olen luopunut 18" vanteista ja 45-profiileista juurikin siksi, että ne ovat epämukavammat kuin korkeaprofiiliset. Lisäksi etenkin ovat ka. kalliimpia ja kuluvat huomattavasti nopeammin => vaikea löytää mitään hyvää :?: Ulkonäkö asiat ovat sitten toinen juttu silloin voi laittaa ihan mitä vaan vaikka ei mahtuisi pyörimäänkään kunnolla.
Ainoa ongelma minkä tunnistaisin, saattaa olla rekisteriotteessa oleva rengaskoko ja sekin hoituu kuntoon seuraavassa katsastuksessa, jos se nyt ylipäätään katsastajaa kiinnostaa. Tuskin siellä nyt ainakaan 55 profiilista "kielletään"?
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
jalkapuoli
Viesti Kirjoittaja jalkapuoli »
Nastamuumio kirjoitti:
Eikö näissä ole edessä jousilautanen aika lähellä rengasta jo vakiona? Jos näin niin sitten ei kyllä alkuperäistä paljoa isompi rengas mahdu.
Nastamuumio
jalkapuoli kirjoitti:
http://www.wheel-size.com/size/mercedes/c-class/2010/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainakin tämä linkin mukaan taitaakin olla niin, että 17" 45 on max profiili, joten arveluni meni 100% metsään :mrgreen: Eli ei voi vaihtaa profiilia korkeammaksi.
isalmela
tenzo kirjoitti:
isalmela kirjoitti:
eteen 225-50-17
taakse 245-45-17
Okei, kiitos vinkistä. Nuo vanteet on 8" leveät.
