W212 Webaston merkkivalot?
- terasankka
Autossa on tehdasasennettu webasto, jonka käynnistysnappi on kojelaudassa. Napin päällä on kolme lediä joiden merkitystä en löydä mistään manuaalista. Kun laitan kaukosäätimellä webasto päälle, niin joskus syttyy keskimmäinen punainen led ja joskus vasemmanpuolinen sininen. Oikean puoleinen ei ole vissiin ikinä syttynyt.
Mitäköhän noi ledit koittavat minulle kertoa?
W212 E350 CDI 4Matic -12
Re: W212 Webaston merkkivalot?
voi mennä metsään vastaus mallien erilaisuuden vuoksi mutta W211:ssa punainen tarkoittaa että lämmitin on päällä, sininen kertoo että tuuletustoiminto on päällä (kesäkuumalla siis kun käyttää), keltainen sen että lämmitin on ajastettu.
Mistähän manuaalista niitä olet etsinyt?terasankka kirjoitti:Autossa on tehdasasennettu webasto, jonka käynnistysnappi on kojelaudassa. Napin päällä on kolme lediä joiden merkitystä en löydä mistään manuaalista. Kun laitan kaukosäätimellä webasto päälle, niin joskus syttyy keskimmäinen punainen led ja joskus vasemmanpuolinen sininen. Oikean puoleinen ei ole vissiin ikinä syttynyt.
Käyttöohjekirjan hakemistosta kun katsoo kohdan "lisälämmitys" ja avaa ko. sivun, niin siellä seisoo präntättynä:
"Näppäimen merkkivalojen värien merkitys on seuraava:
Sininen Seisontatuuletus on kytketty päälle
Punainen Lisälämmitys on kytketty päälle
Keltainen Liikkeellelähtöaika on esivalittu"
Omassa ohjekirjassani s. 140
Eli juuri kuten MiHe tuossa arvelikin. Käytännön erona on, että muistaakseni 211:ssä ajastettiin lämmittimen päällemenoaika ja 212:ssa ajastetaan haluttu lähtöaika.
- terasankka
Kiitos, autossa on saksamanuaalit ja niistä en ymmärtänyt ja amerikan malleissa ei sanota mitään?
- terasankka
Jos saksa ei taivu etkä raski suomenkielistä ostaa, niin kokeile tätä: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
e: faceliftin ohjekirjassa toimii myös linkki suoraan oikeaan kappaleeseen: http://moba.i.daimler.com/baix/cars/ws2 ... 151d73f863" onclick="window.open(this.href);return false; (kelaat ihan vähän alaspäin)
- terasankka
Hei, huippua. Kiitos!!!tj86430 kirjoitti:Jos saksa ei taivu etkä raski suomenkielistä ostaa, niin kokeile tätä: http://www4.mercedes-benz.com/manual-ca ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Käytetään samaa topiccia. Lämmittääkö W212 alkuperäinen Webasto myös moottoria? Bemareissa ei ainakaan taida näin tehdä mutta saa toimimaan myös moottorilämmittimenä vastus- tai letkumuutoksilla.
Ota liitin siitä kolmitieventtiilistä irti niin lämpenee moottori yhtä aikaa kabiinin kanssa. Ei näkyviä vikakoodeja ainakaan fl w212 vm. 2014. Kolmitieventtiili on nähdäkseni juuri sen vuoksi, että kabiini lämpenee ensin ja sitten venttiiliä ohjataan avaamaan kirtoa myös moottorin lämmitykseen. Venttiili on siinä lämmittimen vieressä, näkyy kun ottaa etummaisen sisälokarin irti.kkalskajz kirjoitti:Käytetään samaa topiccia. Lämmittääkö W212 alkuperäinen Webasto myös moottoria? Bemareissa ei ainakaan taida näin tehdä mutta saa toimimaan myös moottorilämmittimenä vastus- tai letkumuutoksilla.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
