Mikä kone tai mistä autosta käy W108 2.8 tilalle?
mick
Viesti Kirjoittaja mick »
Eli tuollainen W108 mersu, 2.8 bensamoottorilla. Kone sökö, ja tuo on jo vaihtomoottori valmiiksi. Varustettu kahdella kaasarilla, ei sillä ruiskusysteemillä mikä tuossa kait pitäis olla. Mistä autosta tuohon kävisi moottori "suoraan"? Ja mikä mahtaisi olla suurin moottori mitä tuohon saa laittaa? 280SE siis tuo auto, ja vuosimallia en just nyt muista, pitää tarkistaa...
Re: Mikä kone tai mistä autosta käy W108 2.8 tilalle?
Nyt kannattaisi selvittää mikä kone ja laatikko siinä on jos ei kerran ole sitä ruiskuakaan enää. Tuossahan kuuluisi olla M130, se on yhdellä nokalla. Tiedän että noihin on laitettu M110 moottoreita, se sopii varmaan laatikkoon suoraan. Jos siihen laitat ruisku twincamin niin sen tulee olla D-jetronic, muistaakseni K ei mahdu. En ole tosin ihan varma.
Niin automaattihan se taitaa olla?
