MB ML (163) 2001 Automaatti
Mikähän voisi näin ensisijaisesti olla mennyt autosta. Eturenkaat/vanteet hohkaa tuli kuumana ja palaneen haju. Tuntuu että jarru hirttää kiinni ja hiljaisessa vauhdissa nykyttää todella pahasti. Kyseessä kuitenkin neliveto ja luulisi jarrujen jarruttavat tasaisesti. Taka jarruissa ei tuntunut olevan mitään erikoista
Re: MB ML (163) 2001 Automaatti
Ei kai se neliveto jarruihin vaikuta mitään?Oodo kirjoitti:Mikähän voisi näin ensisijaisesti olla mennyt autosta. Eturenkaat/vanteet hohkaa tuli kuumana ja palaneen haju. Tuntuu että jarru hirttää kiinni ja hiljaisessa vauhdissa nykyttää todella pahasti. Kyseessä kuitenkin neliveto ja luulisi jarrujen jarruttavat tasaisesti. Taka jarruissa ei tuntunut olevan mitään erikoista
Jarrut auki vaan, ja herkistelyä satuloille..
Ok jos se siitä on kiinni toki en yksityiskohtaisista neuvoista olisi pahoillaan meinaan ei toi osaaminen ole kovin kummoista
ML on kuulemma kuuluisa siitä että alkaa jumittaan. Itselle kävi 4 kk välein, ensin vasen ja sitten oikea. Oikea jumittui vielä kun oltiin Latviassa, onneksi päästiin kotiin...
Ostin uudet Saksasta, Suomessa on nimittäin aika tyyriit. En alkanut herkistelemään vaan päätin laittaa uutta. Ois kannattanu vaan molemmat vaihtaa samaan aikaan. Jos letkun korin puoleinen liitos on jumittunut niin ei haittaa, satuloissa on banjoliittimet niin ne saa auki hyvin. Hommaa vaan uudet kupariprikat niihin liittimiin. Mie laitoin kyl letkutkin sitten uusiksi, samassa tilauksessa tuli tiivisteprikkoineen.
1991 MB 190E projekti
eli kannattaako ostaa uudet jarrusatulat vai? itellä tosiaan on noi etuset jumissa vissiin
Joku täällä on kirjoittanut että ne kannattaisi purkaa ja huoltaa mutta itsellä ei riitä viitseliäisyys alkaa tekee sellaista remppaa, Joskus 80-luvulla kunnostin kerran Asconan jarrusatulat...Oodo kirjoitti:eli kannattaako ostaa uudet jarrusatulat vai? itellä tosiaan on noi etuset jumissa vissiin
Minä siis päädyin siihen että tilasin netistä uudet eteen. Ei se nelivetoisuus tosiaan vaikuta noihin takajarruihin.
Minulla alkoi jumitteleen uusien jarrupalojen vaihdon jälkeen edessä. Siihen auttoi uudet jarrumännät. Alkuperäiset oli keraamiset ja sylinteritkin kiiltävät, mutta silti jumitti aika-ajoin.
Esa
E S211 280 4Matic -08
E W211 280cdi -05
Ex-GL X164 420cdi -07
Ex-ML W163 320 -01
E W211 280cdi -05
Ex-ML W163 320 -01
Eteen on vaihtanut edellinen omistaja reikäset jarrulevyt mut takana näyttäisi normaalilta levyltä mikä liene olisi hienoa että saisi toimimaan auton mersumasisesti vaikka ei ole jättänytkään tielle
olisiko tietoa mistä löytyisi videon pätkää tuosta Mb w163 etu jarrusatulan & palojen irroituksesta olen yrittänyt etsiä ohjeita mutta ole hyvää tullut vastaan
- mlowner
Ei ole mitään rakettitiedettä, mutta tarviit oikeankokoisen lyöntituurnan notta saat ne palojen lukitustapit irti... Ja ne on TIUKASSA.
Paljonko sun autossa on kilsoja mittarissa?
Kolmannen polven Mersumies, vauvasta asti mersun Dieselin raksutusta kuunnellut ja sitä rakastanut. Nykyään intohimoinen Star-Harrastaja. Kaapelit löytyy kaikenikäiseen kalustoon, valistuneita arvauksia tarjolla 4-tien varrella akselilla Jyväskylä - Helsinki.
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W603 Sprinter 216 CDI
W163 ML 270 CDI
Remontissa apupoikana nähdyt ja kyydissä olleet:
W124 250 D, S202 220 D
Oma:
R170 SLK 230 K
Im Memoriam:
W176 A 160 Cdi
Perheen:
W163 ML 270 CDI
Kohta 260tkm
Olen nyt aikeissa irroittaa jarrusatulan jotta tarkistan palojen kunnon ja männän. Tarvitseeko tässä toimenpiteessä jarrunesteelle tehdä jotain`? Tyhjentää tms. Mitä tarkoitatte Männän herkistelyllä?
Jarrusatula on samanlainen kuin linkin videolla :https://www.youtube.com/watch?v=jj7WgOn9dR0 Tässä ei ainakaan tappeja ole mitkä täytyisi hakata irti.
Kyllä mahtaa palojen kunnon nähdä satulaa irrottamatta!
Pyydä joku kaveriksi joka on hajuilla mikä on homman nimi. Säästät aikaa, rahaa ja hermoja. Ja opit itekkin samalla paljon.
Toisaalta jos satula on jumissa niin todennäköisesti uusiksi menee ainakin satula ja palat. Levy voi olla vielä käyttökelpoinen, ei ole liikaa kulunut tai kiero.
Jos tosissaan harrastaa haluaa niin voihan niitä mäntiä ja sylintereitä koittaa putsata ja kasata uusilla tiivisteillä.
Mutta selvitä nyt ensin vaihtosatulan hinta ja mieti sitten onko inspiraatiota alkaa putsaileen! S211 takasatulat 68€ +pantti. Ei tarvinnut kauaa miettiä...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Itse asiassa en ole löytänyt motonetistä on yleensä ollut moneen autoon mut ei tähän ole
mistäs mahtaisi löytyä edullisesti ja empä tunne ketään kuka viitsisi tulla neuvomaan
Minä tilasin täältä, rahti vaan kympin. Noin viikossa tulee.
http://www.autonvaraosat24.fi/mercedes- ... e-kannatin" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok pitääpä katsella onko toi jarru kenkä mikä nimeltään vai mistä tiedän oikean ostaa ettei tule sitä tapillista ja onko vasen ja oikea kenkä erinäköinen?
KELS.HAYES merkki??
KELS.HAYES merkki??
Onko peilivilkut, eli facelift-malli?
Jos on, on myös isot jarrut, eikä nuo karran linkittämät satulat käy, silloin menee nämä:
http://www.autonvaraosat24.fi/bosch/7290300" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole vilkkuja on 2000vm :/
Itseasiassa katsoin tänään niin peileissä taisi olla maalattu vilkun lasit :O
