W109 300 SEL 6.3 -70
PTracing
Re: W109 300 SEL 6.3 -70
Viesti Kirjoittaja PTracing »
Oi oi, hyvältä näyttää! Ens kesäksi tienpäälle! :thumbup:
IG: @pyrytakkunen
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Jos nyt edes saisi tekniikan paikoilleen... :)
Tuuppasin taka-akselinkin jo osin kohdilleen. Tällaiseen harrastekinneriin riittää tämmöinen vähän sinnepäin viimeistely, viitsii sitten ajellakin.
Timppa
unski
Vähän piti testailla ajokorkeutta... Pari senttiä tästä pois, niin se on siinä.
Timppa
unski
Onhan se M100 kohtuullinen möykky... 150cm pitkä vaihteiston kanssa...ja massaakin yli 400kg...Hihnapyörä on juuri euro-lavan vasemman reunan päällä.
Kuvan M100 6.9 on saman pituinen, mutta varmaan 15cm matalampi kuin M100 6.3:nen. Imusarjat ja öljypohja sen tekevät. Pitäisi vissiin kohta kammeta tuo kasa rautaa keulalle.
Timppa
unski
Onhan se aika kookas möykky...mutta kyllä se sinne mahtui...
Timppa
unski
Pientä edistystä.
Ilmajousituksen korkeussäätöön löytyi raskaankaluston puolelta sopivat Knorrin 2-tasoventtiilit. Taakse venttiili sopi heittämällä.
Eteen piirtelin muutaman palikan ja leikkautin ne laserilla. Etummaisen ilmaventtiilin teline on nyt ok.
Etu kallistuksenvakaajan vipu pitää piirtää uudestaan. Unohdin vakaajan mutkat etupalkin vieressä, nyt vipu ei ole linjassa korkeusventtiilin venttiilin kanssa. Ilmaputket pitää sitten vedellä siististi, kunhan saan kaikki toimimaan ja kohdalleen.
Kaasuvivuston rakentelin W108, W123 ja W116 6.9:n osista. Pitää koneen ja tuliseinän välinen "joustinosa" vielä etsiskellä jostain varaston nurkista...W107:n palikka on varmaan aika sopiva.
jospa sitä saisi nuo osat keväällä purettua pois ja passivoitua. Nyt kun ne on sopivat ja kohtuu asialliset...voipi toisaalta olla ensitalven hommia.
Timo
Hienoa Timppa! Tuollaiseen sleepperiin kun laittas vielä eurovalot, ja toki takapaksista tyyppikilpi pois. Vois sitten näyttää närhenmunat jollekin, jos sille päälle sattuu...
2013 MB A 180 daily driver
unski
Juuri tilasin 6.9 kyltin...se sopii sopivan omalaatuisesti ruosteiseen takakontin kanteen....siitäpä sitten katselijat miettivät...
"PT-Racing" huomasi hienosti, että w126:n tehostin sopii suoraan ja on 5kg kevyempi. Jarrut on samat vielä w126:ssa joten mitään säätöjä ei tarvitse tehdä. Kaikissa -86 jälkeen valmistetuissa W126:ssa on sama tehostin 300-560 malleissa.
6.3:sen USA verisossa on noita releitä reilusti. Nyt kun vaihdoin 6.9:iin ja K-jettiin jäi 9 relettä käyttämättä...johtonippu on melko paksu...
Timppa
unski
Jousitukseen sain piireltyä nyt paremmin sopivan vipusen. Pistin siihen tuollaisen uran, jotta venttiilin toimintageometrian saa sopivaksi. Vieläkin vipu piti sovittaa rälläkällä, varmaan joudun vielä yhden version piirtämään.
Kuivasumpun säiliön sovitelu on oma hommansa, käytän alkuperäistä 6.9:n säiliötä ainakin alkuun. Se näyttää menevän siististi tuonne lokasuojan sisään. Osat on vielä käsittelemättä ja maalaamatta. Ne sitten aikanaan, kun säiliö sopii kunnolla...nyt vain kolhin sitä kuitenkin. Sisälokasuojakin on karsean näköinen, siistin sitä hieman, mutta muuten se jää noin. Minulla on uusi alkuperäinen odottelemassa, jos innostun auton joskus entisöimään...
Kiinnikkeet pitää rakentaa tietysti kokonaan uusiksi.
Ja täyttöaukolle piti avata melkoinen reikä konehuoneeseen.
Timppa
unski
Aika täyttä alkaa olla...
Timppa
wezze72
Viesti Kirjoittaja wezze72 »
on se aika julman kokoinen möykky tuo 6,9. koskas tästä saadaan "savut" ?
menneitä:
r170 230 K
c123 230ce
W140 500se c124300CE
w124 260E Sportline w124 200E
a124 E220 s124 300TD
w126 260SE w126 500SE
c124 300CE c124 320CE
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Kovaa hommaa :thumbup: Pakko nostaa hattua. Et siis meinaa maalata koria vaan saa jäädä ajan patinat?
W210 E320cdi
unski
Onhan se aika kookas hökötys, vaan ulkomitoiltaan 6.3 on itseasiassa isompi...imusarjat on isommat ja öljypohja kookkaampi. Lohko on samankokoinen. Tarkoitus olisi saada tässä kuussa käyntiin.
Ulkopuoli on tosiaan tarkoitus jättää vähän "kämäseksi" ja sisustan hieman kuluneeksi. Alle 16" mustat peltivanteet. Pohjasta teen sitten paljon siistimmän. Konttiin laitan vain 6.9 kyltin jätän tähden...ja ruosteet. :)
Timppa
unski
Pakkaset mahdollistaa tallipuuhastelun...
Putsailin sitruunahapolla vanhan K-Jet bensapumpun telineen ja lisäosat. Maalasin osat ja vaihdoin pumpun, letkut ja suodattimen uuteen. Oikeastaan satiinimustana hauskan näköinen. Pari telinettä jäi vielä yli...ne mahtaa lähteä keltapassivointiin..jos innostuu päivittämään systemin sellaiseksi jollainen se ehkä olisi, jos olisi tehty... :)
Timppa
Viimeksi muokannut unski, To 21.01.2016 14:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hienoa työtä, W108/109 koreissahan oli D-jet pumppusysteemi pikkukaseissa mutta ei koskaan siis K-jettiä :)
unski
K-Jet tuli tosiaan markkinoille vasta muutama vuosi W108/9:n kuoppaamisen jälkeen. Mutta niinkuin ilmaisin, olisi ehkä keltapassivoituna sellainen, jos olisi tehty. :)
Timppa
unski
Aika on mennyt talviurheiluharrastusten ja käyttöautoksi hankitun w124 300TE 4maticin kanssa. Mutta eilen sentään täräytin koneen käymään huikkabensalla. Ne muutamat sekunnit mitä kävi, kävi ihan hiljaa ja kaikilla sylintereillä...tämä tietysti lisää intoa väsätä jäähdytys ja poltoaineensyöttö kuntoon...veikkaan, että viikon sisällä liikkuu omin voimin, tosin ilman luukkuja ja käyttöjarruja ja hyvin hyvin hiljaa ja lyhyen matkaa... :)
Timppa
simoks
Jonkunsortin videota olis mukava kattella kun saat padan kunnolla hörisemään
W210 E320cdi
unski
Hiekkapuhaltelin ja maalailin laturin ja ohjaustehostimen korvakot. Korvakot on ihan "overkill", 3mm. terästä ja painavat yhteensä n. 4-5kg.
Ohjaustehostimen pumpun vaihdoin kevyempään, siitä sentään tippuu n. pari kiloa.
alkaa tuo konetila taas täyttymään...kohta ei taas käsi mahdu sekaan.
Timppa
unski
Kai tämän voi jonkinsortin rajapyykiksi nimetä...
http://vid225.photobucket.com/albums/dd ... v8n5zx.mp4
Timppa
Jees, hyvä homma! Hyvin hörähtää :P
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
jaakkor123
Viesti Kirjoittaja jaakkor123 »
Hieno homma ja nätisti kuulostaa käyvän! Mukava ollu seurata tätä projektia, kiitos siitä! :thumbup:
unski
Kiitos! Kyllähän iso kivi tipahti, kun tuskien jälkeen sai koneen käymään edes jotenkin. Kunhan saan jäähdytyksen kuntoon ja pakoputket rakennettua pareremmin, voi koneen käyttää kuumaksi. Se on seuraava jännitysmomentti, mitä silloin tapahtuu. Kone nimittäin on seissyt useita vuosia...ehkä jopa kymmenen vuotta. Saa sitten nähdä onko männänrenkaat jumissa tms. kivaa.
Bensan siirron kanssa sai taistella ennen käynnistystä. Bensanpaineen säätökara oli jumissa...no tuli linjastokin tarkastetua, uusi PA-pummpu ajoi itsensä jumiin, joten painetta oli ainakin 10 bar. Eikä linjasto vuotanut painepuolella. Seuraavana tukos siirtyi sitten tankin sisälle paluulinjaan...se onkin jo astetta vaikeampi paikka. Nyt paluulinja menee täyttöaukosta pitkällä bensaletkulla.
Määränjakajan linjat vääntelin 722.1xx:n öljynlauhdutusputkista...ne sopii oikastaan tyyliin aika hyvin, halkaisijakin on 2mm. isompi kuin vakiossa. Osan suutinputkista on joku joskus uusinut, ilmeisesti epähuomiossa on tullut hommanneeksi yhden liian pitkän 6. sylinteriin. Nyt se kiemurtelee hieman häiritsevästi...
Timppa
hismajestics
unski kirjoitti:Kai tämän voi jonkinsortin rajapyykiksi nimetä...
Timppa
Indeed! :thumbup:
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
unski
Vanhus kömpi ihan omin voimin tallista pihalle...paineilmaa tosin piti vähän antaa, ettei ihan kenttään nyykähtänyt. Likkeet oli hitaita ja rauhallisia...käsijarrun toimiessa ainoana pysäyttimenä...
Timppa
tahtoomersun
unski kirjoitti:Bensan siirron kanssa sai taistella ennen käynnistystä. Bensanpaineen säätökara oli jumissa...no tuli linjastokin tarkastetua, uusi PA-pummpu ajoi itsensä jumiin, joten painetta oli ainakin 10 bar. Eikä linjasto vuotanut painepuolella.
Hyvä että kestää, nimittäin tuolla paineella bensa suihkuaa konehuoneessa iloisesti!
W 243 EQB 250 -23
pasi124
Viesti Kirjoittaja pasi124 »
Hienoa työtä ja hiljaa hyvä tulee. :thumbup:
unski
Pitkästä aikaa tapahtui jotain isompaa. Sain helmakotelot lopulliseen maaliin, niin samalla ruuvasin ovet paikalleen. Siinäpä ne säilyvät ehjempänä. Seuraavan pitäisi siirtyä takalasin kehyksen ja hattuhyllyn kimppuun. Kehyksessä on 10cm. ruostevaurio ja hattuhyllyssä kauniit kaiutinkolot. Ovien alta näkyy kuvissa oranssiset suojateipit.
Timppa
priuttan
Viesti Kirjoittaja priuttan »
On se vaan komee peli !
MB 450 SL R107
