Virrat lopussa+srs
simovaari
Virrat lopussa+srs
Viesti Kirjoittaja simovaari »
Tervehdys!
Auto seisonut pari päivää, ja lähtöyrityksessä viesti näyttöön:
reduced braking effect! start engine.
Yritin startata, mutta kaikki virrat katosi, näytöilläkään ei mitään.
Edes takaluukku ei auennut napeista, mutta löytyihän sieltä onneksi
avaimellekin reikä, pienen hakemisen jälkeen.(nyt akku latauksessa)
Viime perjantaina syttyi srs-valo, joka viittasi kuljettajan airbagiin. Olin aamulla
säätänyt ratin asentoa, ja sitä liikuttelemalla sain vian pois ja kuitattua.
Näissä toimissa apunani Launchin easydiag-lukija. Pikku-akku n.3v ja
isompi 4kk, molemmat AGM. Liittyvätköhän srs- ja akku-jutut
toisiinsa, vai mikähän mättää? Oisko jollain kokemuksia, tietoa tai arvauksia?
Kiitos!
W211 220 CDI A Sedan -04
arska10
Re: Virrat lopussa+srs
Viesti Kirjoittaja arska10 »
simovaari kirjoitti:Tervehdys!
Kiitos!
Voi olla, että srs ohjelman lataus on jäänyt kesken sen takia, että akun jännite on pudonnut liian alas. Staarilla voisi koittaa saada tuon srs pxin resetoitua.
simovaari
Siis srs-ongelma pari päivää sitten ja selvisi.
Akku-ongelma tänään.
Sorry, oli vähän huonosti kerrottu,
tai ehkä en vain ymmärrä.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
simovaari kirjoitti:Siis srs-ongelma pari päivää sitten ja selvisi.
Jos SRS vika tuli ratiia säätäessä niin rattitolpassa oleva johtosarja, liitimet, spiraali
Auto lienee 211
simovaari
Joo täytyy tutkia, mutta voisko se aiheuttaa akulle
tällaista, kellokin oli jo pysähtynyt.
CDI203
simovaari kirjoitti:Joo täytyy tutkia, mutta voisko se aiheuttaa akulle
Voi jos on sopivasti maissa niin virtaa karkaa sitä kautta
tai systeemi jää hereille
simovaari
Ok, kiitos
CDI203
Oikeestaan sen SRS kautta maissa olon voi melko suorilta sulkea pois akku onkelman kohdalla
sikäli jos srs valo oli poissa pari päivää eikä mitään semmoista tehty mikä sen sai aiemin sytymään/samumman
eli akun tyhjenemis vikaa melkeenpä etsimään muualta
suuntaa saa tyhjenemis vauhdista hiljaksiin niin usein comand, penkien yksiköt
simovaari
Ok, 2 vuorokautta aika tarkasti, ja tosiaan ihan tyhjäksi. Radion kanavatkin katosivat.
Ei ehkä kuitenkaan ihan täydestä, koska ajoni ovat aika lyhkäisiä.
Eikös tää "reduced braking effect start engine" viittaisi pikkuakkuun,
että mikäs senkin olis tyhjentänyt?
Comandia ei oo.
