Polttoaineen kulutuslukema W211cdi
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Terve, mikä mahtaisi olla kun auto kävi huollossa ja silloin vaihdettiin kaikki suodattimet ja öljyt niin nyt kulutuslukemat ovat paljon kovempia kuin ennen huoltoa? Autona on W211 280cdi -06/07.
Ennen normaalilla ajolla 80-100 rajoituksella pääsi 6 alkaviin lukemiin helposti joskus jopa hieman alle 6, nyt ei meinaa edes 7 alkaviin päästä.. Kaupunki ajossa näyttää 10-11litraa kun saman matkan lukemat oli ennen 8-9.
Öljyn ja ilmansuodattimet ovat alkuperäiseiä ja muut tarvikkeita.
-Make
MiHe
Re: Polttoaineen kulutuslukema W211cdi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Älä siitä näytöstä välitä, mitä se oikeesti kuluttaa? Enempi kuin ennen vai onko todellista kulutusta koskaan edes mitattu ? Sen näytönhän saa näyttämään vaikka 3 litraa jos haluaa...
Obnoxio
Viesti Kirjoittaja Obnoxio »
Vaihdettiinko huollossa myös kesärenkaat? Se tulisi ekana mieleen kulutuslukeman muuttumisesta.
Make76
Kesärenkaita ei vaihdettu huollossa, ja kulutusta en ole vielä päässyt mittaamaan. Viime kesänä kesä ja talvipyörillä ei ollut eroa kuin noin 0.5litraa.
MiHe
Tuohan on kuuluisa kone siitä että ilmanputsarista löytyy kaikki oravaa pienempi mitä tien päällä näkee, ja ne kannattaa vaihtaa kerta vuoteen vaikka normiväli tais olla kaks vuotta. Sitten siihen kuuluu parametrien resetointi minkä tekeminen tai tekemättä jättäminen voi aiheuttaa hypyn mitatussa tai todellisessa kulutuksessa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Pane tankki täyteen ja aja vaikka 200km ja tankki täyteen niin näet todellisen kulutuksen. Staarilla voi muutella sitten noita korjausarvoja mittaristossa.
Make76
Eli siellä on voitu resetoida jotain parametrejä? Ainakin nollattu huolto.
Vaikka noita "autoja" ja autoja on ollut vaikka kuinka paljon niin en ole koskaan nähnyt noin likaisia suodattimia kun vanhat oli. Oli tupakan tumppi, kiviä ja muuta paskaa ja paljon...
