W124 kaasupolkimen irrotus
Miten saadaa w124 korisesta kaasupoljin irti? Pitäisi lattiamatto kuivumaan mutta ei saada poljinta irti.
S211 E320 Cdi -04
Ex. S124 300TD -90 Man.
W124 200E -92 Man.
Ex. W210 300DT -98 Aut.
Ex. W124 200D -92 Man.
S124 300TDT -88 Aut. 4matic projekti
Ex. W124 250D -90 Man.
Ex. W202 C280 -95 Aut.
W124 200E -92 Man.
Re: W124 kuskin kaasupolkimen irrotus
Poljinta ei tarvitse irrottaa kuskin mattojen irrotuksen takia.
Re: W124 kaasupolkimen irrotus
...ja kaasupoljinta ei käytännössä saa irti mitenkään ilman, että ensin ottaa maton pois. (Sitten kun matto on pois, on helppo myös nähdä ja päätellä, miten sen polkimen saisi pois.)
Siinä matossa on kaasupolkimen kohdalla ura, joka on auki oikeasta reunastaan, joten matto nostetaan vasemmasta reunastaan ylös ja vedetään koko härveliä vasemmalle (ja samalla kai täytyy vetää vähän taaksepäin), niin sen saa pois.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Tässä vuoden 88 w124 kombissa ei ainakaan kuskin matossa ole mitään uraa mistä saisi maton pois...
täytynee tarkistaa että tarkoitan mattoa mikä jatkuu keskikonsolin reunan alle sekä kynnyslistan alle
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
W124 200E -92 Man.
Alkuperäinen lattiamatto ei jatku keskikonsolin reunan alle missään 124:ssä. Lattiamatto lähtee helposti nostamalla pois, pitää vain siirtää vähän sivuittain ja ennen sitä nostaa polkimen takaa "tapista" yli.
Edit; näköjään väärää tietoa minulla, ilmeisesti 4-maticissa on erilainen matto.
Viimeksi muokannut dealer, La 23.04.2016 12:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
touhottaja
eikös siellä polkimen alapäässä ole sellanen muovinen sokka joka vedetään tongeilla irti, sokka löytyy kun vetää vähän mattoo pokimen tyvestä taaksepäin, itte olen ensin imurilla vetässy tyven puhtaaksi
tietenki olen väärässä, mutta kaiketi se kaasu poljin näin irtoo
mullon pelkkiä romuja vaan
Auttaiskohan tää kuva nyt mitään. Paljon helpompi on ottaa matto pois ja sitten vasta irrottaa kaasupoljinta kuin ruveta irrottamaan poljinta maton välistä. Toisessa kuvassa matto, jossa polkimen kohdalla näkyy hahlo (ei reikä) ja toisessa näkyy tila, josta se on otettu pois. Tää on siis se alkuperäinen ratkaisu. Jos matto menee jotenkin kynnyksen tai keskikonsolin alle, niin sit se on kyllä joku erikoisempi tapaus, johon ei näkemättä oikein osaa sanoa mitään.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Perkule kun osaa/saa laitettua kuvia tänne. Se kumminki jatkuu tuosta oikeasta raunasta keskikonsolin alle. Oikeastaan tuo sininen verhoilu keskikonsolin vasemmassa reunassa on mulla myös osa sitä lattiamattoa... hanttarin puolen lähti hyvin pois mutta kuskin ei lähde kun se poljin tulee siitä läpi.
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
W124 200E -92 Man.
Aijaa, no pystyiskö sitä nostamaan vaan suoraan ylöspäin niin, että poljin tulis siitä läpi? Poljinhan kun ei ole (ainakaan kovin tiukasti) kiinni siinä sen etupuolella olevassa vivussa, joka on kaasuvaijerissa kiinni. Tuossa on kyllä se riski, että rikkoo sen polkimen pohjassa olevan saranan, jos se matto vääntää poljinta sivulle.
Mutta tosiaan, jonkun sortin muovinen lukitussokka tms. siellä taitaa olla, jolla poljin on lukittu pohjaan kiinni. En vaan ole vissiin ikinä itse kokeillut, että miten se sieltä lähtee irti (eli pitääkö vaan vetää vai kääntää ja vetää vai miten). Sitä sit jotenkin ronkkimaan sieltä maton välistä, ja kun lukitus on pois, niin vissiin polkimen saa vaan nostaa ylöspäin.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Lisätään nyt vielä...
Tolleen se ohjeen mukaan pitäisi irrottaa:
http://www.w124performance.com/service/ ... 0-1321.pdf
Eli sokka pois sieltä polkimen juuresta, takapuolelta, ihan vaan vetämällä pois. Ja sit poljin irti nostamalla ylöspäin, ja jos se on siinä metallivarressa yläosastaan kiinni, niin pitää pyöräyttää 180 astetta, jotta sen saa vedettyä irti siitä. (Mulla se ei oo ollenkaan edes kiinni tuossa varressa, vaan pelkästään nojaa sitä vasten. En oo edes katsonut, että onko siellä polkimen takana edes tallella tuota kiinnitysosaa tuohon varteen, vai onko se vain pois paikaltaan.)
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
touhottaja
lisään vielä lisää
polkimen lukitus sokka vedetty melkein irti
poljin takaa, sokka paikallaan, irrotus, kannattaa puristaa väkäsiä vastakkain ja vetää samalla sokka irti
tässä sitten se kyseinen polkimen lukitus sokka millä poljin pysyy paikallaan
tähän reikään laitetaan kaasuvipu kääntämällä kiinni
poljin edestä
poljin takaa
tässä se koko komeus
poljin edestä
poljin takaa
Kiitos paljon kuvista, auttaa taas eteenpäin
S211 E320 Cdi -04
W124 200E -92 Man.
W124 200E -92 Man.
Kyllä se matto joissain 124:ssa menee keskikonsolin alle ihan alkuperäisestikin.
Late97:lla matikki. Niissä se tosiaan menee konsolin alle. Syytä moiseen en tiä.
