Hakusessa original becker
560 sec vm 1990 hakusessa siis alkuperäistä becker soitinta.
Oikeasta tyyppimerkinnästä ei oikein tietoa (780,1430,1432) mutta jos täältä voisi löytyä apuja.
Re: Hakusessa original becker
560:ssä oli aina vakiona Becker Mexico -soitin. 10/1990 tuli saataville 2000-sarjan soitin 1430 jne, tätä ennen siis 830 Diversity ja sitä ennen 753. Jos oikein jämäkästi halutaan selvittää, niin pitäisi tietää mihin maahan auto on uutena myyty. Tällöin selviää oikea tyyppi esim. suomiautossa 830:n tilalle laitettiin tod. näk. 837, jossa ei ollut liikenneradiotoimintoa jne; 1432 on pääasiassa jenkkeihin viety AM/FM -malli jne.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Saksaan myyty uutena 05/1990.
Siis etsimään becker mexico soitinta.
ja tuo malli tarkemmin siis 830 diversity.
Oliko tuossa mallissa cd vaihtaja takaslotsarissa tai muita härpäkkeitä joita ilman ei toimi.
Joo, 830 on oikea malli. Se ei osannut vielä ohjata boksia, ja on yksikomponenttilaite toisin kuin myöhempi Mexico 2000.sec 560 kirjoitti:Saksaan myyty uutena 05/1990.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Vielä hiukan ebayta haravoidessa törmäsin tuollaiseen sivustoon mm.
Tuossa kerrotaan, että malli olisi 831 erona dolby tai jotain?
http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... int&sid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuskin mitään eroa kumman laittaa kunhan toimii niin ja ensin sen löytääisi tuolta netin ihmeellisestä maailmasta.
Ps kuinka hankalaa noihin on sitten kaivaa se lukituskoodi, tuntuu ainakin muissa malleissa se koodi useimmiten olevan hukassa.
831 on Bemareihin tarkoitettu malli. Muuten sama kuin 830, mutta etulevyssä punaisella SAFETY-teksti. 832 oli Japaniin viety kaukosäädöllinen malli. 837 oli tavallinen vientiversio, mulla on ollut myös sellainen 830:n ohella. Omassa autossa on nyt tosi hyväkuntoinen ja napakka 830, voisin vaihtaa sen samanmoiseen 753:een.
Kannattaa varmistaa myyjältä, onko laitteessa koodia. Jos ei ole, tinkii hinnasta pois jos on kova hinta. Tavallisesti pyynnit noissa alkaa olemaan jo satasia, jos on hyväkuntoinen. 830:sta saa koodikyselyn kytkettyä myös pois. Mulla on yksi varaosalaite, jossa ei ole koodikyselyä.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Tuota hieman epäilinkin, että olisi bmw malli.
Onhan malleja nyt kun alkanut selvittelemään kiitoksia avusta.
Täytynee samalla etsiskellä tuota 753 mallia jos sellainen osuisi kohdalle voitaisiin vaikka hieroa vaihtokauppoja.
Moro!
Mulla ois vähän samalaiset suunnitelmat. Minkähänlainen soitin tuossa SL600:a 1993 mallissa on ollut? Paikoilla nyt joku technics autoradio system jossa C-kasetti ja liitetty CD-boxi. Muuten hyvä, mut auto tullut Japanista, eikä radiosta kuulu
kuin yks Suomen kanava. Oisko mitään tehtävissä, vai pitääköä vaihtaa koko radiopaketti? Sitten vielä miten tuon vanhan saa pois, siinä ei ole mitään lukitusklipsejä (en ainakaan löytänyt) Koitin irroittaa keskikonsolia, mut eipä sekään lähtetyt,
mekäläisen opeilla irti! Oisko jollain hyviä neuvoja. Vappu tulossa, niin pitäs saada "Jenkka " soimaan.
Paljon on Japanintuontimersuihin kysytty radion "ohjelmointeja" täältä Telemestä mutta niille ei voi tehdä mitään. Olen muutamaan japsituontiin myynyt tällaisen soittimen:tahvo56 kirjoitti:Moro!
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=174233" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos on SL 600 niin tuon myynnissä olevan luulisi olevan orkkismallinen mutta jos 600 SL niin sitten siihen kuuluu ns hopearaitainen eli 2000-sarja.
1991 MB 190E projekti
Tere. Mallimerkinnästä päätellen autosi on aikaisintaan loppukesän 1993 tuotteita. Kesän 1993 jälkeen oli tehtaalta saatavilla kolme eri radiota M-B Classic, Special tai Exquisit; jälkimmäiset kaksi boksilla tai ilman. Tätä ennen tarjottiin Becker 2000-sarjan tuotteita. Oletettavaa olisi, että malli olisi Exquisit kun kyseessä on autostakin huippumalli. Kantakortin/valmistenumeron perusteella selvitettävistä lisävarustekoodeista selviää, onko autossa ollut radiota uutena.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Moro!
Näin lukee rekiteriöintiodistuksessa Mercedes - Benz SL600 Valmistenumero WDB1290761F074921 LTJ-mallimerkintä: Roadster 600 SL - Automatic - 129076/2520
Auto on toimitettu tehtaalta 3.11.1992, joten se on malliltaan vielä 600 SL. Radiota ei näkynyt koodeissa. Mutta väri on minusta R129:iin harvinainen, 122 perlmuttgrau eli siniharmaa!
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Moro!
Kiitos tiedosta, joku sinertävänharmaa tuo on. tiedä sitten onko alkuperäinen. Oisko vinkkejä miten tuon vanhan soittimen sais pois! Soiottimen sivussa ei ole niitä kiinnitysklipsejä, tuntuu kuin ois jotekin kiinnitetty sieltä takapuolelta, mut miten
sinne pääsee käsiks? Keskikonsolin alapää irtoaa noin parisenttiä mut yläpää josaa ilmastoinnin säätimet ja niiden alapuolella radio tuntuu istuvan kuin "purkka tukassa" Oisko jollain hyviä neuvoja?
