W208 polttoaineanturi vuotaa
Eli anturi vuotaa polttoainetta välillä tipan tai pari pudottamalla. Minkälainen tiiviste tuossa on ja saako niitä ostettua erikseen vai täytyykö tehdä itse? W208 230K -99.
Re: W208 polttoaineanturi vuotaa
Eikö kenelläkään tosiaan tietoa polttoaineanturin tiivisteistä?
valases vähän asiaa että mikä polttoaine anturi nyt olis kyseessä ? ota vaikka kuva ja laita tänne tai lataa se nettiin ja linkki tänne (http://tinypic.com/)
Tämän näköinen polttoaineanturi kyseessä. Kuskin puolella oleva. Vuotaa jostain tuosta pyöreän metallijutun kohdalta.shade_z kirjoitti:valases vähän asiaa että mikä polttoaine anturi nyt olis kyseessä ? ota vaikka kuva ja laita tänne tai lataa se nettiin ja linkki tänne (http://tinypic.com/)
Onkohan toi kierteillä kiinni kun sakarat voisi olla avaimeen...siis omaansa ja sitten siellä olisi pelkästään o-rengas.
Pistäpä s-posti kl osiin niin sieltä tulee räjäytys kuva tuosta...toki hyde liikkeestäkin voisit löytää o renkaan kunhan kestää bensaa.
Kyllä tuo kuusiokoloavaimella lähtee, mutta samalla tulee polttoaine tankista pihalle. Pitääpä laittaa tuonne sähköpostia, netin kautta en tosiaan räjäytyskuvia tuosta löytänyt. Kiitos.atlas kirjoitti:Onkohan toi kierteillä kiinni kun sakarat voisi olla avaimeen...siis omaansa ja sitten siellä olisi pelkästään o-rengas.
Eipä tarvii vastausta ootella muualta, kiitos tästä! Huomenna osien ostoon.shade_z kirjoitti:http://prntscr.com/au1yqi
Mulla vuotaa kans kuskinpuolelta toi kikkare mut näyttäis että tulee tankin ja tuon anturin rungon välistä eikä kuusiokolopultin kohdalta.
Eli irtooko se avaamalla tuon kuusiokolon?
Jos varovasti koittais kiriä ennenkun tiivistettä tilaa...
Hep tulee sittenkin siitä isokantaisen kuusiokolon alta.
Rare joko korjasit vuodon? Sitä vaan että minkälainen rakenne tossa on eli voiko rytkästä kuusiokolon auki vai onko irroitettava koko kohosysteemi?
