Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Monoblockien sovittelua-
Vähän on ollut kipinä hukassa tämän suhteen, auto on kunnossa mutta seisonut kohta vuoden tallissa odottelemassa parempia kelejä!
Osia on kyllä hankittu ahkerasti:
- Sporttipenkit eteen samalla "karo" kuosilla.
- Nahkainen orkkis ratti.
- ZF:n 5v sportti laatikko.
- Uusi Sportline vaihdekepin nuppi/nahkapussi dogleg kaaviolla. (On muuten sen hintainen että sylettää vieläkin) :evil:
- Sportline ohjaus simpukka.
- Sportline vakaajat.
- Sähkölasit joka oveen.
Jarruhommia aloittelin tänään kun auringonpaiste sai aikaan pienen inspiraatiopiikin!
Zimmermannin w124 E320 reikälevyt 300E-24 navoissa:
Taakse on samanlaiset reikälevyt, eteen w124 E320 4-mäntä satulat ja taakse 124 farkun normi satulat eli jarrupuoli vastaa noiden muutosten jälkeen E320 sedan mallia...
Hiljaa hyvä tulee, toivottavasti :thumbup:
mamu
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -Jarruhommia-
Viesti Kirjoittaja mamu »
Ootko Jube mittaillut ja silmäillyt mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
190D 2.5 -89
C 230K -97
C 220 CDI -12
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn, mikä ero on sportlinen ja normi simpukan välillä? Aina tiennyt, että jouset/iskarit erilaiset :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Sportlinessä nopeampi ohjaus.
Juu olikohan puoli kierrosta nopeampi ohjaus :roll:
N1ppe
Viesti Kirjoittaja N1ppe »
Mites toi napa juttu? mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
N1ppe kirjoitti:Mites toi napa juttu? mikä ero navoissa 250D vs 300E-24?
Jos on 250D ABS navat niin ei muuta kuin jarrukilpi!
Eetyzk
Viesti Kirjoittaja Eetyzk »
Viimeksi muokannut Eetyzk, Ti 21.02.2017 23:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Eetyzk kirjoitti:Mitäs tästä vehkeestä ny penkitettiin teuhua? Kun en ny äkkiä löytänynnä vaikka lukasin läpi. :problem:
Ittellä kans tulos samalla turbolla sama motti, mutta meekkenin 8mm elementeillä.
Paljonko meekkeni ottaa 8mm pumpun laitosta?
Eetyzk
Eipä tästä ole penkitetty vielä(kään) minkäänlaisia tehoja :oops:
Jarruja ja alustaa hiljalleen laiteltu, tähän malliin jäi torstaina kun huomattiin että jarrupalat oli liian paksut:
Eli w124 E320 295x25mm Zimmermann sporttilevyt, samaisen mallin nelimäntä satulat sekä jarrukilvet, Bilstein Sprintit ja uudet pyöränlaakerit meni keulaan!
27mm vakaaja on asennettu jo aiemmin...
Viimeksi muokannut Jube, La 09.04.2016 06:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuplapostaus!
Tuommoset Alutec DTM 7:t tuli ostettua kun tähän aikanaan 17 "AMG" vanteita etsin:
Katsotaan sitten kummat jää alla, nämä vai 18" aidot monoblockit mutta veikkaan että nämä ja 18" menee Väyrysen alle :roll:
Tämä auto lähti tänään uudelle omistajalle, ei ollut loppujenlopuksi "ST" mun juttu mutta aika haikea tunne jäi koska tuli uhrattua todella paljon rahaa kun uusista ja parhaista markkinoilla olevista osista rakennettiin sekä vuosia aikaa kyseisen kopan etsimiseen :roll:
Auto kuitenkin seisoi vain tallissa joten loppupeleissä hyvä että meni käyttöön :thumbup:
Ihan lähipiiriin onneksi jäi...
HannuIk
Re: Juben w124 250d -91 OM605 ST -SÅLD-
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Joo, elämä on. Joku sano että rautaan ei piä rakastua, pätee varmaan autoihin samoin. :o
No hyvä että tulee käyttöön!
Tietynlaisiin ajoneuvoihin on ihan Ok rakastua, ainakin taloudellisesti. Modattu 124:n ei ole sellainen.
MB 300CE-24 Cabriolet -92
MB 500SEC -91
EVO X kirjoitti:Tietynlaisiin ajoneuvoihin on ihan Ok rakastua, ainakin taloudellisesti. Modattu 124:n ei ole sellainen.
Juu eihän se ole, takkiin tuli ihan huolella myydessä mutta sai yhden auton verran tilaa talliin!
Suottapa noita vuositolkulla seisottaa, se oli semmonen "hyvän hintainen" kokeilu ja varmasti yhden Suomen parhaista diesel 124:n koreista alkuperäis arvo meni tähän kokeiluun mutta semmosta se tämä elämä on...
Pojat oli käyttäneet eilen Tuikulla tehomittauksessa!
Vissiin hukkaportin jouset kuoleutunu kun seisonu pari vuotta, ei saa ahtamaan edes letku tukossa vaikka 2.4bar jouset paikallaan, ennen kyllä ahtoi nätisti 2.4-2.5bar :|
No 1.7-1.8bar ahdoilla 346hv ja 500Nm, syöttöä oli 130cc3 että varmaan olis 2.4-2.5bar ahdoilla menny suht lähelle omaa tavoitettani joka oli 400hv ja 550Nm :roll:
Mielestäni aika hyvin silti lähti vaikka yli puoli baria oli ahtoja hukassa, tuo mittaus kun ei valehtele eli on oikeita tehoja...
Hemmetin hyvin se vetää ja pysyy ainakin kasassa jos ei lähde hulluttelemaan, nyt pystyy ajamaankin kun alustassa ei ole yhtään ainutta vanhaa osaa :thumbup:
Haikea fiilinki oli istua eilen kyytissä mutta se siitä, myyty mikä myyty ja sai ainakin kaveri hyväkuntoisen auton!
