w202 250 diesel ei käynnisty lämpimänä
musaboitsu
- Sisäänajossa
Terve! Tuli osteltu tollane 202 250 diesel manuaali, ja ongelmana olis sellanen että ei tosiaan käynnisty lämpimänä,
, mutta heti kun on seissyt vähintään tunnin kaks niin johan hörähtää, kylmänä ei siis ongelmia, nafta suodatin Tuli vaihdettua ja pientä kuplaa vielä letkuissa mutta on tehnyt edellisellä omistajalla tätä kuulema jo useamman vuoden, ärsyttävä vika ,pikaisia vastauksia tarvisi mistä etsiä vikaa
Re: w202 250 diesel ei käynnisty lämpimänä
Yleisesti tolla vialla on syyllinen kampiakselin asento tunnistin...mutta tämä kun perinteinen diesel..cdi:ssä ainakin tolleen käyttäytyy mutta sulla kun on sähkö ohjattu mekaaninen pumppu.
Niin ka- mersussa tollanen sähköinen ja mekaanine yhdistelmä niin siinä muuten oli kampura tunnistin...kun se jouduttiin vaihtamaan...eli mahdollisesti se on kampuran asento tunnistin
Mittaa sen vastus arvo kuumana ja kylmänä..toisekseen kun se ei lähde käyntiin niin jäähdyttää sitä kylmä späyllä niin lähteekös sitten?
musaboitsu
- Sisäänajossa
Asento tunnistin putsattu, viaksi paljastui yj-rele
pääasia että toimii
