MB W639 Vaihteisto ongelmat
jagr83
Viesti Kirjoittaja jagr83 »
Hei!
Onko jollain vastaavaa ongelmaa vaihteiden kanssa ja mitä kannattaisi tehdä tälle?
Vaihtaa 1 > 2 vaihteelle huonosti, välillä rusahtaa jos vähänkin kovempaa kiihdyttää.. jos vaihtaa alhasilla kierroksilla, niin tuntuis menevän paremmin/ongelmitta.
Taas kun vaihteen tuo 3 > 2 vaihteelle, ei ongelmaa. Vm 2007 ja 6-vaihteinen manuaali laatikko.
Nyt kun pakkasta alle -20, niin ongelma sellainen että 1 vaihde on todella tiukassa ja kakkonen ei meinaa mennä oikeen mitenkään sisään. En tiedä kuinka kovaan tuota uskaltaa käsitellä. Pitääkö mersun antaa käydä tunnin ulkona, ennen kuin voi lähteä ajoon?
Jos jollain tähän apuja, vinkkejä jne.. iso kiitos!
tahtoomersun
Re: MB W639 Vaihteisto ongelmat
Laatikkoon uudet ja oikeanlaatuiset öljyt.
W 243 EQB 250 -23
jagr83
Onko muilla havaintoa, onko öljyn vaihto tuonut ratkaisun tällaisiin ongelmiin?
Tietysti helpoin tuosta aloittaa. Jossain sanottiin että vaihdekepin juureen crc:tä ?
tahtoomersun
Sprintterissä w903 ainakin auttoi paljon ja etenkin kylmänä.
W 243 EQB 250 -23
jagr83
MB Virallisesta huollosta kysyin öljynvaihtoa. sanoi ettei kyllä sillä muutu miksikään. :O
Sanoi, että viittaa mekaaniseen vikaan, synkrot tms. Sitten sanoi kyllä, ettei näitä kyllä usein aukaista..
Öljynvaihtoväliksi sanoi 10 v tai 300 tkm.
Mutta jos kolmoselta menee kakkoselle hyvin mutta ykköseltä ei kakkoselle niin outoa. Sitten pakkasella tuo vaihteiston tahmaaminen... onko sekin sitten mekaanista ongelmaa...
tahtoomersun kirjoitti:Sprintterissä w903 ainakin auttoi paljon ja etenkin kylmänä.
heimi
Viesti Kirjoittaja heimi »
Mulla samaa ongelmaa....
Kakkonen tuntuu menevän päälle vain sopivassa vauhdissa. Lisäksi paikallaan ollessa pakki on välillä erittäin hankala saada päälle. :(
Geblion
Viesti Kirjoittaja Geblion »
Itsellä oli sama ongelma vitossa mutta korjaantui kun laatikon päästä vaihdettiin jokin siirtäjien nivel. KK-autoteamilla Laitilassa korjaus maksoi hieman reilut 200e. Toisessa paikassa ehdotettiin korjaukseksi samaa niveltä ja vaihteensiirtovaijerien vaihtoa ja hintaa olisi ollut reilut 500e. Mutta onneksi kuntoutui jo tuolla pelkällä siirtäjän nivelellä.
Ohessa linkki josta näkee mistä osasta kyse (punasella lukee: linkage wear point)
http://www.mercedes.gen.in/WP35/poor-fi ... vito-cure/" onclick="window.open(this.href);return false;
Korjauksen jälkeen vaihdekepistä lähti suht iso pitkittäis välys pois ja vaihteet menee hyvin silmään. Hieman on ehkä kylmänä kankea että voisihan sinne öljyt vaihtaa mutta mitkä öljy ja mistä ja täh häh?
meze63
Viesti Kirjoittaja meze63 »
-samanlainen auto ja sama vaiva täälläkin kakkonen rusahtaa,eikä siihen öljyn vaihdot auta. 350tkm mittarissa
Mb 320 S vm - 02
Mb 230 Slk vm -98
Mb 200D - 95
Mb 320 SL Roadster - 93 mr
Mb190 Sportline 2.0B - 89 mr
Mb190 250D -88 mr
Mb 240D - 84 mr
Mb 190D - 65 mr
Mb 814 - 89 kulkuri
Mb 817 eco power -97 Kuljetin
Mb 280 se. - 68 proj.
vito111
Viesti Kirjoittaja vito111 »
Tervehdys itsellä W639 -04 viano sama ongelma 1=>2 rusahtaa nyt jo hiukan kun 2=>3.... voisko helpoittaa öljyjen vaihto ja X1R laatikkoon "kuulemma vetristäisi synkroja tuo X1R " ? miten auttaako tuo siirtäjän nivel tai muu ... laittakeehan vinkkiä ja kuvia kiitos
jagr83 kirjoitti:MB Virallisesta huollosta kysyin öljynvaihtoa. sanoi ettei kyllä sillä muutu miksikään. :O
Eivät näköjään aukaise kovin usein tyhjennysproppuakaan :mrgreen: järki hoi, säästää muutama kymppi huollossa ja ajaa laatikkoöljyllä 300000 km.
Vitossakin voi kakkosen tahmaamiseen vaikuttaa liian suuri öljymäärä vaihteistossa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja se öljymäärä ei ole ropun reunaa...
Tupix
Viesti Kirjoittaja Tupix »
Itsellä on ollut vähän samaa probleemaa ja siksipä syksyllä öljyt vaihtelin oikeeoppisesti laatikkoon... Ehkä vähän auttoi, mutta silti jäi selkeä 1-2 vaihdon hankaluus esille...
Mielessä on ollut syncrot ja toisaalta myös nuo linkitykset... Pitänee perehtyä niihin vaikka seuraavassa rassuumiitissä... :)
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
jagr83
Kyselin huoltamo-pajalta, niin sanoi että pitäisi tehdä säätö vaihteistolle...
Katsoi jostain mb-huoltotietokannasta ja siellä oli maininta tuohon liittyen että pitää tehdä säätö..
kuulemma yleinen ongelma... en ole saanut itse aikaiseksi videä autoa vielä pajalle tuosta problemasta.
Tupix kirjoitti:Itsellä on ollut vähän samaa probleemaa ja siksipä syksyllä öljyt vaihtelin oikeeoppisesti laatikkoon... Ehkä vähän auttoi, mutta silti jäi selkeä 1-2 vaihdon hankaluus esille...
748
Viesti Kirjoittaja 748 »
Terve!
Tarkoitus olisi vaihtaa öljyt manuaali 6v (111cdi vm.2011) laatikkoon, tuota mitä öljyä raati suosittelee, erään maahantuojan listalta löysin tuollaisen Liqui moly ( GL3+) 75W-80 mikä on merkattu sopivaksi omaan vitoon. Castrol ei tuohon suosittele mitään. Vai onko yleinen tapa käydä omalla pönikällä veholta tuota öljyä. Sitten vielä että paljonko sitä pitää laittaa ? selväksi tullut että ei niin paljon että tulee ulos täyttöaukosta...
--Pasi
jagr83
vito111 kirjoitti:Tervehdys itsellä W639 -04 viano sama ongelma 1=>2 rusahtaa nyt jo hiukan kun 2=>3.... voisko helpoittaa öljyjen vaihto ja X1R laatikkoon "kuulemma vetristäisi synkroja tuo X1R " ? miten auttaako tuo siirtäjän nivel tai muu ... laittakeehan vinkkiä ja kuvia kiitos
Ootko saanu mitään ratkaisua tähän rusahdus ongelmaan? Täällä nimittäin samaa ongelmaa. Öljyt vaihdettu uusiin. Öljyä vähennetty.. MB merkkihuolto jossa käyttänyt, ei tiedä muusta, kuin laatikko irti ja uusi tilalle.
Jos jotain vinkkiä, mitä voisi kokeilla vielä tehdä, niin mielelläni otan vastaan..
CDI203
jagr83 kirjoitti:
Öljyä vähennety tarpeeksi
jagr83
CDI203 kirjoitti:
jagr83 kirjoitti:
Se tuossa onkin hankalaa tietää, että onko sitä tarpeeksi vähennetty.. kun ölyä imastiin pois niin suht hankala mitata sitä että paljon lähti.. mutta sanoi kyllä että nyt 1cm alle propun alareunasta.
Tuota 1.2 litran täyttöäkö ei suositella vaan mielummin tämä 1cm alle ylivuodon?
