107 liittyvät kysymykset
Re: 107 liittyvät kysymykset
Moikka,
Onko foorumväellä kokemuksia, että 450 SLC kondensoisi kosteutta johonkin, joka aiheuttaisi käynnin epätasaisuutta? Itsellä nimittäin vahva vaikutelma, että oma auto siis kondensoi kosteutta jonnekin, sillä keväällä talven jälkeen toimi hienosti, samoin nyt kun ollut parisen viikkoa kuivassa tallissa. Tässä välissä kun pidin ulkona pressun alla, niin käynti oli nykivää.
Mistä olette tilailleet takakontin korjauspaloja? SL shopissa aika lailla hintaa...
tuli veropäätös sigun autosta.
502,92e . Vastaava uusi ajoneuvo SL400 ,autoveroprosentti 39,6%
Onko muilla ollut samaa suuruutta? henkisesti olin varautunut pariin sataan...
Varmaan jenkkituonti, siksi korkea prosentti koska Tulli saa syrjiä EU:n ulkopuolisia tuonteja. Mutta aika korkea verotusarvo 77-malliselle?BHN kirjoitti:tuli veropäätös sigun autosta.
Minun 12/1980 malliselle 450 SEL 6.9:lle kävi noin.
karra kirjoitti:Vertailuauto S 400 Hybrid L jonka hinta 140 783 euroa. Takaisinlaskennan kautta, minun ilmoittaman käyttöönottopäivän 18.12.1980 mukaan (vaikka tulli ensin oli halunnut 31.12.1979) auton verotusarvoksi kertyi 1824 euroa.
Painon mukaan määräytynyt veroprosentti oli 43,7 mikä teki kannettavan veron määräksi 797,08 euroa.
1991 MB 190E projekti
kyllä, jenkkituonti
Moi,BHN kirjoitti:tuli veropäätös sigun autosta.
samanikäisestä SL:stä kuin sinulla vuonna 2010 tai 2011 jouduin maksamaan veroa noin 800 euroa.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Hei! Onko foorumilaisilla tietoa mistä löytyisi tuo 350SL:n pakoputkiston osanro 23 eli keskivaimennin, Niemöller ainakin ilmoitti ettei ole saatavilla? Pitääkö alkaa rakennella jostain tarvikevaimentimesta?
Ruiskun trikkerikärjet on myös hankintalistalla, KL-varaosat ilmoitti että on kahta eri mallia ja kyselivät tuotenumeroa.
En omasta löytänyt mitään tuotenumeroa tai tunnusta(olisko joku OEM-tuote?), pitäisikö numero olla näkyvissä ja missä kohtaa se on? Voiko mallia päätellä ulkonäön perusteella?
En tiedä numeroista mitään vaan minulla on ollut kuvan mukainen kärkipaketti ja sellainen missä lähtee johdot tuosta liittimen kohdalta ja ovat noin 20 cm pitkät, liitin tulee termostaattikotelon viereen.350ÄSÄL kirjoitti:Ruiskun trikkerikärjet on myös hankintalistalla, KL-varaosat ilmoitti että on kahta eri mallia ja kyselivät tuotenumeroa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Netin ihmeellisestä maailmasta löysin tämän artikkelin D-jetin ruiskunkärkien säätötyökalun käytöstä ( http://www.kad-forum.de/phpBB3/viewtopi ... 52&t=10946" onclick="window.open(this.href);return false; ), jos oikein ymmärsin niin 24mm työkalu olisi sopiva MB 350SL V8- koneelle jolloin kärjet olisivat 0,75mm auki. Mittasin työntömitalla omasta kärkipaketista jakajan nokkia koskettavien osien välin ja sain lukemat 23,5 ja 23,0 mm eli kärkiväli lienee liian pieni? Kärkiväliähän voinee säätää taivuttamalla runko-osan vastakappaletta mutta ilman tuota työkalua ei taida saada varmuutta että kärkiparilla molemmilla olisi sama kärkiväli? Mikä vaikutus tuolla liian pienellä kärkivälillä on, vaikuttaako ruiskutus määrään tms.?
Miten sl penkki irtoaa.? Pultit irti kiskosta, mutta penkki vain kiikkuu eikä nouse ylös.
BHN kirjoitti:Miten sl penkki irtoaa.? Pultit irti kiskosta, mutta penkki vain kiikkuu eikä nouse ylös.
Jos korkeussäätö niin on kuudella pultilla kiinni.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Ei ole korkeussäätöä
Penkin kiskoissa on lyhyet linkit, jotka on kiinni rungossa.
http://www.sternzeit-107.de/modules.php ... le&sid=422" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Timppa
jaakkor123
Moikka!
Pitäisi asentaa vm 1983 380sl:ään vuoden 1990 w124: peltivanteet. Tietääkö joku mikä olisi oikea pultin pituus ja tyyppi nuille peltivateille? Esim motonetistä näyttäisi löytyvän useita erikoikoisia pultteja mersulle kun vain tietäisi mikä on oikea koko.
- Jaakko
- Jaakko
saattaapi olla siinä ja siinä, että vanteet edes mahtuvat eteen ilman spacereita 16" menee hyvin, mutta 15" kanssa on ollut tiukkaa. Tahtoo olla ulompi raidepää tiellä.
Kierteen pituus on peltivanteen pultissa todella lyhyt...n. 19-20mm. Ja kupukanta, ei siis kartiokantaista pulttia. Eteen menee paljon pidemmät pultit, taakse pitää olla lyhyet, tekee muuten tiukkaa käsijarrukenkien kanssa.
Timppa
Timppa
jaakkor123
Kiitosta!
Tuli jo tuossa mallailtua nuita vanteita autoon ja tuntuivat mahtuvan paikalleen. Pultit vaan olivat liian pitkät takarenkaille. Täytyypäs käydä kyselemässä mistä löytyisi. Motonetissa näytti olevan kartiokantaisia nuo pultit.
- Jaakko
- Jaakko
Nämä käy autoon:
Tuotenumero: 40-2006
Tuote: Pyöränpultti MB/VAG (M12x1,5x22/40/SW19 / Pallokartio)
Tuotekuvaus: M12x1,5x22/40/SW19 / Pallokartio
http://www.motonet.fi/fi/varaosat/292/5 ... a-mutterit" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkor123
Kiitosta!
Täytyypäs käydä huomenna hakemassa
Onko tiedossa löytyykö mistään sisälokareita mb slc eteen ja takakontin verhoilua
Muistaakseni itse katsellut lokareita ihan ebaysta. Hakusanoilla "mercedes slc fender" + "inner" löytyy ainakin muutamia vaihtoehtoja.
- Tiffany Twisted
http://www.lokari.de/epages/62716287.sf ... cedes_Benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Lokari valmistaa alumiinisia sisälokareita, mikäli tällaisia tarkoitit.
Faceliftissa (85->) vakiona olleita muovisia sisälokareita löytyy mersun varaosana. Eipä oo koodeja tässä mutta kai esim sls-hh:ltä löytyy.PasiM kirjoitti:Onko tiedossa löytyykö mistään sisälokareita mb slc eteen ja takakontin verhoilua
Matti
Kiitoksia edellisistä tiedoista. Olen etsinyt slc malliin takakontin sisälle tulevia sivu-,taka ja pohja verhoilua ja havainnut että kaikista puuttuu kyseiset osat. Onko kenelläkään tietoa minne ne häviää ja miksi. Ainakin 10 varaosaautoa katsasteltu ja kaikista puuttuu. Lisäksi paljon näissäkin USA tuonteja missä erilainen sisus kun euromallissa mikä minella on. Jos jostakin löytyisi edes piirrustukset alkuperäisestä se helpottaisi.
Sellaista mietin, että oma auto olisi lähellä ainakin museotarkastuskuntoa, mutta miten tarkkaa tämä onkaan... Omassa autossa siis on täysin musta kojetaulu - antaen olettaa, että auton sisusta on myös joskus ollut musta. Vuosien saatossa on kuitenkin sisustan värisävy muutettu beigeksi, oviverhoiluja myöten. Olisi siis hankala ja kallista lähteä uusimaan penkkien- että oviverhoilut mustaksi. Lähinnä auto kaipaisi uusia lattiamattoja. Estääkö tällainen värisävyjen erilaisuus mahdollisen museorekisteröinnin?
Kannattaa selvittää miten se on ollut. Tässä kuvia minulla olleesta 1981 sataseiskasta:sulzeer kirjoitti:Sellaista mietin, että oma auto olisi lähellä ainakin museotarkastuskuntoa, mutta miten tarkkaa tämä onkaan... Omassa autossa siis on täysin musta kojetaulu - antaen olettaa, että auton sisusta on myös joskus ollut musta. Vuosien saatossa on kuitenkin sisustan värisävy muutettu beigeksi, oviverhoiluja myöten. Olisi siis hankala ja kallista lähteä uusimaan penkkien- että oviverhoilut mustaksi. Lähinnä auto kaipaisi uusia lattiamattoja. Estääkö tällainen värisävyjen erilaisuus mahdollisen museorekisteröinnin?
Kiitos karra,
Auton kantakortin tiedot on varsin puutteelliset, eikä mielestäni anna vastausta värisävyyn. Muistelin, että juuri tuollaisia kaksivärisiä kojetauluja olisin aiemmin nähnyt, mutta muistelin värisävyt väärinpäin - vaalea yläosa, musta alaosa. Ajattelinkin alkuun, että ostan täältä käyttäjältä ylimääräiseksi jääneen beigen värisen kojetaulun yläosan, mutta ei oikeastaan taida ratkaista ongelmaa. Hieman tenkkapoo, että miten asian kanssa olisi viisain edetä, kun lähinnä tilaisin autoon uudet lattiamatot.
Mistä olette hankkineet autoon uudet kangasmaton alla olevat kumimatot? Muistan jossain nettikaupassa näihin törmänneeni, mutta nyt ei muistu tarkemmin mieleen.
- Tiffany Twisted
https://www.cabrio.de/khm/en/carpets-mo ... pcs-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Näitäkö kaipailet?
Tulevat siis lattian ja verhoilumaton väliin.
Näitäkö kaipailet?
Juuri näitä, ja nettikauppa oli juuri se missä olin aiemmin nämä nähnyt, mutta muisti teki tepposet. Kiitokset Tiffany Twisted!
