W204 oikea etuparkki?
-ST-
Viesti Kirjoittaja -ST- »
Otsikon kulkineen toisesta parkkipolttimosta hävisi virrat. Etuparkithan noissa on kahdella polttimolla, mutta tuskin noille omia sulakkeita kuitenkaan on?
Kokemuksia vastaavasta probleemasta?
savatdee
Re: W204 oikea etuparkki?
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Lamppu palanut? Lähtee vetämällä irti lampunkantoineen. Monta kertaa joutunu vaihtamaan.
-ST-
Ei tule virtaa kantaan ollenkaan(virta kynällä kokeiltu). Uutta poltintakin tarjottu.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
ookko mitannu uuden polttimon että varmasti ehjä? jos polttimo ehjä nii saaha polttimo varmasti kosketusta pinneihin? jos ei tunnista kuormaa (polttimoa) niin ei se silloin anna jännitettä sinne polttimon kannalle ollenkaan.
läyhy
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Moro.
Sama ongelma just. äskettäin.. eli oikea etuparkki ja vielä "tienpuolinen"ei palanut polttimon vaihdon jälkeenkään. Ajattelin että olkoon, laitoin auton tulille ja kas kummaa alkoi palamaan sekä ajotietokone ei herjannut enää ko.vikaa..On toiminut siitä saakka. 5W siniset hehkulanka polttimot vaihdoin eteen/taakse...notta nuon..
-ST-
Taikl kirjoitti:ookko mitannu uuden polttimon että varmasti ehjä? jos polttimo ehjä nii saaha polttimo varmasti kosketusta pinneihin? jos ei tunnista kuormaa (polttimoa) niin ei se silloin anna jännitettä sinne polttimon kannalle ollenkaan.
Uskoisin, että poltin on ehjä. Ongelma onkin nyt se, kun kantaan ei tule virtaa :shock: Viereinen poltin palaa normaalisti.
-ST-
Tulipa käytyä paikallisessa MB-huollossa. Siinä kaiken korjaamo kiireen keskellä asentaja totesi, että vaihda vaan poltinta se siellä rikki on.
Otin neuvosta vaarin ja toimivuuden varmistaakseni ajattelin kokeilla sitä viereistä ehjää poltinta, eipä syttynyt:(
Ja kuinkas sitten kävikään, kun laitoin polttimon takaisin sisempään kantaan, no ei tietenkään enää pala :evil:
-ST-
Omasta tyhmyydestä tässä nyt kuitenkin sakotettiin :oops: Kaveri vinkkas, että älä yritä vaihtaa polttimoita virrat parkeissa päällä. Uusi poltin syttyy vasta "buuttauksen" jälkeen.
...toimivuuden varmistaakseni ajattelin kokeilla sitä viereistä ehjää poltinta....
Onneksi nämä on niin helpossa paikassa että voi kokeilla vaikka ja mitä :D
