320CDI Hehkuremonttia ...
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Moi!
Potilashan on siis nettitutkimukseni perusteella OM642.250 (onko oikein?) 251.122 korissa. Eli R320 CDI, vm 07. 180tkm.
Check Engine valo syttyi. Yleismallin koodinlukija sanoo P0670, joka viittaisi hehkujen kontrolliyksikköön. Nämä yleislukijan koodit vain ovat aina olleet lähinnä hyviä arvauksia, joten olen varannut autolle ajan keskiviikoksi korjaamolle merkkikohtaisen koodinlukijan diagnoosiin.
Kontrolliboksi näyttää olevan niin helpossa paikassa, että sen osaa vaihtaa itsekin, jos osoittautuu että vika on siinä. Joku virtuaali-Esson-baarifoorumi kertoi, että hehkut kannattaisi vaihtaa samalla.
Onko tosiaan näin? Millainen urakka hehkujen vaihto mahtaa tähän olla? Lisäksi, voiko vaihtaa vain viallisen hehkun vai onko pakko vaihtaa kaikki kerralla?
Itsellä ei ole ollut dieseliä ennen tätä autoa kuin aikanaan 90-luvulla kun talossa oli 86 mallinen vapari diesel Jetta. Siihen hehkujen vaihto oli helppo homma, mutta mitenhän mahtanee olla nykytektniikassa? Mistä ne hehkut edes löytyvät? imupuolelta toivottavasti?
Vielä lisää tyhmiä kysymyksiä: hehkut ovat ilmeisesti jotain ihmeen keraamisia hehkuja ... melkein sata euroa kpl. Kontrolliboksista pyytävät reilut 300 euroa, eli tuhat euroa pelkistä osista. Seriously?
Netistä löytyy osia halvemmallakin ... autonvaraosat24.fi esim listaa kontrolliboksia hintaa 120-130eur ja keraamisia hehkuja 35eur/kpl, ja metallisia 15eur kpl.
Uskaltaako tuolta ostaa? Onko tuohon pakko laittaa keraamiset hehkut, vai kävisikö metalliset? Voiko keraamisia ja metallisia sotkea?
No olipas tyly setti tyhmiä kysymyksiä ... toivottavasti teiltä löytyy viitseliäisyyttä avittaa, eka mersu ja toka diesel ... :)
noroljan
Re: 320CDI Hehkuremonttia ...
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Itelläni oli ML:län mosasta (642.940) kaksi hehkua pimeenä, tilasin tuolta kaikki 6 kpl: http://www.topautoosat.fi/bosch-673719.html" onclick="window.open(this.href);return false; 13,95€/kpl (sama pulju, kun tuo autonvaraosat24.fi)
En tosin jaksanut vaihtaa, kun nämä kaksi hehkua, kun olivat helpossa paikassa (etummaiset 1 ja 4 sylinterit). Lähti ihan helposti, mutta ongelmiakin voi tulla irrotuksessa. Syksystä asti on ainakin hehkut toimineet, muuta en osaa sanoa millaset noi on.
E: muokattu tekstit pois, näköjään luetunymmärtämisessä itsellä vähän vaikeutta :)
Ei kannata laittaa mitään "jospa-ne-kävis" - osia näihin. OM642 hehkuja on ainakin kahta eri mallia, uudemmat kalliita.
Jos vaihtaa vain ohjainyksikön pitää toivoa että tulpat on kunnossa, tai saattaa ensimmäisellä hehkutuksella tulla entisenlainen tilanne eli ohjainyksikkö on kaputt.
Hehkutulpat on helppo vaihtaa, paitsi jos ne ovat jumittuneet. Jos menee poikki työn määrä on ihan jotain muuta sitten.
karvalakki
Kiitti!
Mistäs osaisi varmaksi sanoa millaiset hehkut täytyy laittaa? Voiko hehkujen kuntoa mitata helposti? Mainitussa VW:ssä riitti yksinkertainen vastusmittaus. Toimiiko näin myös MB:ssä?
Pääseekö hehkuihin helposti käsiksi, vai pitääkö ensin purkaa paljon?
Ilmanotto y-haara pois edestä ja ilmansuodattimet tietysti samalla sivuun. Yksi alipaineventtiili mikä olikaan on ykkösen hehkun edessä, yhdellä ruuvilla taisi olla kiinni, sen irrotus.
Ellei varaosaliike osaa myydä oikeita hehkuja vaihda toimittajaa.
Mitata voi, mutta valitettavasti vastusmittauksella ei pysty 100% varmasti toteamaan etteikö olisi oikosulussa lämmettyään.
karvalakki
Kiitos! Kuulostaa kuolevaisen tehtävissä olevalta hommalta.
noroljan
karvalakki kirjoitti:Mistäs osaisi varmaksi sanoa millaiset hehkut täytyy laittaa?
EPC:stä tarkistaa sopivat osat, laita VIN-koodi niin voin katsoa.
Itselle kertoo tälläistä:
A 001 159 71 01
Ja vanhempi osa: A 001 159 50 01
Ja perässä lukee: Steel Version
Veikkaan, että tulee samat, mutta tuo moottorin numero lienee sulla väärin, alustanumerolla sekin selviää...
karvalakki
Mahtavaa! VIN on 4JGCB22E27A051141. Olisi hienoa jos voisit tarkistaa osat ja moottorin koodin!
noroljan
En nyt tiedä onko tämä oikein, kun ilmoittaa, että alustanumeroa ei löydy ja muokkaa tuon muotoon: 4JG2511221A051141 ??
Moottori: 642.950 (40 298659)
Tämän mukaan olisi:
A001 159 66 01
Vanhempi osa: A 001 159 58 01
Ceramic Version
Sitten antaa vielä koodin 494 (USA Version), onko toi jenkkimalli?
noroljan
Toisen koneen EPC antoi tuolle tälläistä:
Identification number: 4JG2511221A051141
VIN: 4JGCB22E27A051141
Chassis
Sales designation: R 320 CDI 4MATIC
Order number: 0 7 715 48333
Delivery date: 09 12 2006
Paint code 1: 349U LASURITE BLUE METALLIC PAINT
Equipment: 148A IMITATION LEATHER - GRAY
Engine no.: 642950 40 298659
Transmission: 722902 00 917765
Engine
Major assembly variant: A 642 010 19 44
SA code
140A IMITATION LEATHER
182 CONVERTER WITH DEV. CHARACTERISTIC
212B OP. INSTRUCT. AND MAINT. BOOKLET-ENGL. FOR USA/CAN
213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING/VARIO STEERING
221B SIGN COOLANT/REFUELING - ENGLISH
232 GARAGE DOOR OPENER WITH 284 - 390 MHZ FREQUENCY
245 TRIP COMPUTER / COMPASS
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
284B AIRBAG LABEL - ENGLISH FOR USA
293 SIDEBAG IN REAR LEFT AND RIGHT
301 ASHTRAY PACKAGE
427 AUTOMATIC TRANSMISSION 7-SPEED
438 CRASH-ACTIVE HEAD RESTRAINTS (CAK)
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
470 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM) LOW LINE
474 DIESEL PARTICULATE FILTER
494 U.S. VERSION
524 PRODUCT PROT. F.PAINT - TRANSPORT VEH.PRESERVATION
528 COMAND DVD PLUS (WITHOUT NAVIGATION)
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
560 ELECTRIC. ADJUSTABLE DRIVER SEAT L. AND R.
580 AIR CONDITIONER
636 DELETION - WARNING TRIANGLE
666 PRODUCT PROT.F.TRANSPORT VEH. W/O TIE-DOWN HOOKS
669 SPARE WHEEL / FOLDING WHEEL
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
705L UNITED STATES (USA)
763 RADIO REMOTE CONTROL W/ PANIC SWITCH (315 MHZ)
7XXL NORTH AND SOUTH AMERICA
807 YEAR OF MODIFICATION
840 DARK TINTED GLASS
900 EXTERIOR CHROME PACKAGE
989 IDENTIFICATION LABEL UNDER WINDSHIELD
A05 ALL-WHEEL VEHICLES
A21 SHIFT BY WIRE
A22 NEW CONVERTER GENERATION
A45 O-SHIFT PLATE WITH VGS2
A48 TRANSMISSION HOUSING, FRONT, SHORT
H04 TRIM PIECES - WOOD BIRDS EYE FINELINE
J52 ADDITIONAL CODE FOR DAMPING MAT
K12 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL
K15 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 15000 KM
M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER
M642 V6 DIESEL ENGINE OM642
R02 ALL SEASON TYRES
R44 LIGHT ALLOY WHEEL 7-SPOKE DESIGN 17" ALL-ROUND
U12 FLOOR MATS - VELOUR
U41 FUEL - WATER SEPARATOR AND LUBRICATION PACKAGE
V34 SPEED+ - LOADINDEX 104 H
karvalakki
Kiitti. Joo, USA malli on kyseessä. Tarkistin VIN ja kyllä se kovasti näyttää oikealta. Hmm. Kummallista?
noroljan
karvalakki kirjoitti:Kiitti. Joo, USA malli on kyseessä. Tarkistin VIN ja kyllä se kovasti näyttää oikealta. Hmm. Kummallista?
Toi toinen EPC antaa jostain syystä kaksi numeroa, en osaa sanoa miksi?
karvalakki
Hehkut löytyy näillä ohjeilla. Löytäisitkö vielä numeron sille ohjainlaitteelle, siltä varalta että sekin on rikki?
noroljan
Sori kesti vähän aikaa, mutta tälläistä antaa:
Tuo ylin numero on teräshehkuille, joten se ei käy.
noroljan
Jos tuon topautoosan selitys pitää paikkaansa, niin keraamiset hehkut on 7V jännitteellä toimivia ja noi normaalit on 4.4V hehkuja, joten ei kannata kyllä sekoittaa keskänään noita ohjaimiakaan.
Nämä lienee oikeita: http://www.topautoosat.fi/ngk-635665.html" onclick="window.open(this.href);return false;
karvalakki
noroljan kirjoitti:Jos tuon topautoosan selitys pitää paikkaansa, niin keraamiset hehkut on 7V jännitteellä toimivia ja noi normaalit on 4.4V hehkuja, joten ei kannata kyllä sekoittaa keskänään noita ohjaimiakaan.
Kiitos, todella avuliasta!
Tuollainen EPC täytyy kyllä jostain hommata itsellekin...
karvalakki
Loppujen lopuksi hehkut olivatkin kunnossa, ainoastaan kontrolleri rikki.
Suur-Kiitos avusta!
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Minulla alkoi marja-liisa (om642) polttamaan hehkun valoa ja starilla katoin, että 1 hehkun virtakatkos. Vaihdatin hehkut mut edelleen sama vika. Vika lienee kontrollerissa, joka näkyy olevan erittäin helpossa paikassa vaihtaa. Kontrollerissa on varaosanumero A642 153 20 79 7000. Ebayssa näkyy olevan samanlaisilla liittimillä erilaista ja korjaamokaan ei enää tuntenut tuota numeroa vaan tarjosi erilaista, kooltaan pienempää ohjainta hehkuille. Tällaisia oli myös ebayssa. Onkohan varaosa päivittynyt? Lukemani perusteella siellä se vika nyt on, tosin johtojen tarkistushan ei hyvällä tuurilla maksa kuin vaivan, ennen releen tilausta :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Käytetty ehjä rele löytyy tarvittaessa, 50€. Se pienempi (uudempi) versio.
tovayryn
Mistä muuten johtuu tuo, että vikaantunut hehku särkee ton releen? Ylikuormittuuko se vai?
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
