W212 200cdi egr häiriö
Haraso
Viesti Kirjoittaja Haraso »
W212 200cdi kylmästartissa jäi vikavalo palamaan. Kiertää yli 3000. Starilla pikainen poiskuittaus. Seuraavana aamuna sama vika. Star ilmoittaa "pakokaasun takaisinkierrätyksessä toimintahäiriö". Automaattinen ahtopaineen tarkastus ei mene läpi, ilmoittaa viaksi vuotoa turbon imuputkissa, ilmanputsari tukossa jne. Putsari uusi ja putkisto kunnossa. Heitin kokeeksi paikoilleen 220cdi:n ilmamassamittarin ja TOIMII!! Tarkastus menee hienosti läpi, egr:n vertailuarvo arvo kulkee lähes nollatasolla. Putsauksen jälkeen alkuperäinen mittari paikoilleen ja toimii. Tosin tuossa tarkastuksessa egr:n arvo kulkee lähes maximin ylärajoilla. Varsinaiseksi viaksi pajastui siis likainen/väsynyt ilmamassamittari, joka sekoitti egr:n toiminnon. Tästä opiksi, että kannattaa OIKEESTI tehdä nuo starin pyytämät testaukset oikeassa jäjestyksessä, niin vika löytyy.
arska10
Re: W212 200cdi egr häiriö
Viesti Kirjoittaja arska10 »
:clap: :clap: :clap: Noinhan mä oon aina sanonut
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kuinka paljon ajettu?
Haraso
Ajettu 375tkm. Mitään suoranaista vikaa ei star tarjonnut tuohon mafiin, kun se jotenkin toimii. Testausarvoista vasta vika paljastui. Laitoin taas tuon 220cdi:n mafin, kun nuo testausarvot vaikuttivat paremmilta, kuin alkuperäisellä. Pitää seurailla tuon toimintaa.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ilmamassa mittarit molemat samanvalmistajan(tarvike vai alkuperäinen) j
ilman putsari tarvike vai alkuperäinen, varmasti oikea
sopeutukset tehty
Haraso
Molemmat mittarit alkuperäisiä(continental), tosin eri numeroilla. 220cdi:n mittarilla ajettu vain 45tkm. Uusi putsari tarvike, vanha alkuperäinen. Testissä molempien tukkoisuusarvo 0%.
