Kantakortti
kimero
Kantakortti
Viesti Kirjoittaja kimero »
Hommasin tuohon omaan pystylamppuun kantakortin, mitä kaikkea tässä nyt sitten näkyy muuta kuin moottorin, laatikon ja virta-avaimen numero. Joitakin varustekoodeja jo googletin ja löysinkin muutamia mutta esim koodi 665 jäi pimentoon vaikka katselin paristakin paikasta, mitä koodeja on erillään olevat numerot 904, 164, 207 ja 247? entäpä nuo pitkät numerosarjat runkonumeron molemmin puolin? Huono kuva kantakortista kun ei näköjään pysty pdf tiedostoa laittamaan.
Pontus
Re: Kantakortti
Viesti Kirjoittaja Pontus »
904 on ulkoväri ja 164 on sisustankoodi.
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
Re: Kantakortti
66-alkuiset koodit tarkoittavat yleensä laivaussuojauksia, polttoainemäärää tankissa tms.
Onko auto toimitettu Belgiaan tai Ranskaan? 207 voisi tarkoittaa ohjekirjaa em. kielellä.
Pikkusarakkeet tosiaan lisävarusteita ja neljä saraketta sen jälkeen myös niitä (missä sinulla 207, 247).
www.classicdata.fi
kimero
Re: Kantakortti
Auto on toimitettu uutena ruotsiin, joku tässä nyt ei täsmää, kun tuon kantakortin mukaan varusteet on seuraavat
401 erillis penkit edessä
427 ohjaustehostin ja automaatti lattiavaihde
466 keskuslukko
618 halogen lamput?
247 takalasin lämmitin
164 sisuta valkea nahka?
904 maali taivaan sininen?
Autosta löytyy vielä näiden lisäksi penkinlämmittimet, sähköinen kattoluukku, lampunpesimet+pyyhkijät, tasonsäätö ja niskatuet edestä ja takaa.
Pontus
Re: Kantakortti
http://www.strichachtclub.de/c_aktuelle ... keiten.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos Saksan kieli taipuu niin täältä saattaisi saada lisäapua koodien selvittämiseen.
arska10
Re: Kantakortti
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuolta voi noita varusteita katsella
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kimero
Re: Kantakortti
Eipä näy löytyvän tuolle sisustan koodille 164 selitystä, värikoodin sain selvitettyä eli 904 on midnight blue (tumman sininen) Auto on siis joskus kokenut totaalisen värinvaihdon kun joka puolelta on vaalen sininen. Tuo sisusta vieläkin ihmetyttää kun selasin monet sisutan koodi listat läpi eikä mistään löydy tuota numeroa, onkohan tuo sattunut kantakorttiin leimasin virhe?
Re: Kantakortti
Valkeaa nahkaa ei ole saanut pystäriin koskaan. Luulenpa, että verhoiluvaihtoehdot ovat olleet kangas (sivut MB-Texiä), MB-Tex ja veluuri coupessa. Pystärispesialistit Olli Lajunen, Aapo T. tai Saul voisivat valaista lisää.
Voisit kysyä myös täältä: http://www.strichacht-forum.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
www.classicdata.fi
Re: Kantakortti
kimero kirjoitti:Eipä näy löytyvän tuolle sisustan koodille 164 selitystä, värikoodin sain selvitettyä eli 904 on midnight blue (tumman sininen) Auto on siis joskus kokenut totaalisen värinvaihdon kun joka puolelta on vaalen sininen. Tuo sisusta vieläkin ihmetyttää kun selasin monet sisutan koodi listat läpi eikä mistään löydy tuota numeroa, onkohan tuo sattunut kantakorttiin leimasin virhe?
164 = Beige MB-Tex -verhoilu, kakkossarjan autossa.
...ainakin jos on uskominen tätä:
http://www.treffpunkt-strich-8.de/mater ... .html#c194
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
kimero
Re: Kantakortti
Tutkin tuossa vielä noita pystärin nahkasisustan värejä niin taitaa olla paremminkin tuo nykyinen sisusta 265 pergament. Jos tuo 164 on kerta raasusisusta tai puolinahka.
Re: Kantakortti
kimero kirjoitti:Tutkin tuossa vielä noita pystärin nahkasisustan värejä niin taitaa olla paremminkin tuo nykyinen sisusta 265 pergament. Jos tuo 164 on kerta raasusisusta tai puolinahka.
Niin siis MB-Tex on kokovinyyliverhoilu, päälle päin melko lailla saman näköinen kuin saman aikakauden Mersun nahkaverhoilut. Luultavasti pystäreissäkin tikkaukset ovat eri näköiset eri verhoilumateriaaleilla, mutta ite verhouksessa on saman näköiset reikäkuviot kuin nahassa. Tuskin nekään täsmälleen samanlaiset ovat, mutta sinnepäin kuitenki.
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
S211 E 220 CDI -09
Re: Kantakortti
Pystärissä näyttää menevän verhoilukoodien eka numero samalla lailla kuin tuoreemmissakin youngtimereissa:
0=vakio kangas
1=MB-Tex
2=nahka
9=veluuri.
www.classicdata.fi
kimero
Re: Kantakortti
Kävin tuossa viikolla ottaan kuvan tuosta pystärin lätkästä, kaikki varusteet passaa, mutta runkonumeron ei täsmää tämän lätkän kanssa. Koodi 991 FOR FURTHER CODED SPECIAL VERSIONS, SEE PRODUCTION ORDER I". Mitähän tämä speciaali versio pitää sisällään. Maalin koodi passaa sävyyn, mutta missäs sisustan koodi?
petri
Re: Kantakortti
Viesti Kirjoittaja petri »
Tuossa lätkässä värikoodi 906G.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Re: Kantakortti
Sisustan koodia ei mainta lätkässä, eikä kaikkia muitakaan. Tuossa lätkässä ei ole koko valmistenumeroa, vaan se on stannssattu tuohon viereiseen mustapohjaiseen lätkään. Mikä nro siinä on? Voiko olla, että kantakortti on väärästä autosta? Valmistenron keskimmäiset kaksi numeroa
10= ohjaus vasemmalla, manuaalivaihteisto (kantakortissa)
12= ohjaus vasemmalla, automaattivaihteisto (lätkässä).
Tuskin tuo nyt korinvaihto on.
www.classicdata.fi
kimero
Re: Kantakortti
Soitin velimiehelle ja se kävi varmistaan runkonumeron, ei passaa kantakortin kanssa. V###u miten voi tulla väärä kantakortti, onko veholla sössineet vai jossain muualla.
