W204 Advanced agility - Sport mode kytkeytyy itse(Korjattu)
Auto 2008 s204 Advanced agility alustalla. Sport mode kytkeytyy itsekseen päälle reilun 100km/h vauhdissa. Hiljempaa ajettaessa on itse valittavissa päälle tai pois. Kun kytkeytyy itsekseen niin ei saa pois päältä muutakuin sammuttamalla auton. Onko tämä vika vai ominaisuus? Ja jos on vika niin mistä mahtaa johtua? Tähän yksilöön on joskus vaihdettu iskarin sähkömoottori joka aiheutti kuulemma sen että Sport moden valo paloi jatkuvasti. Vika oli säätötangon puuttuminen joka ohjaa iskarin venttiiliä. Tanko oli ilmeisesti vain tippunut matkalle. Käsittääkseni silloin sport napin valo paloi kokoajan, mutta nyt siis vain ns. Moottoritie nopeuksissa.
Viimeksi muokannut EVO X, Pe 11.03.2016 07:17. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: W204 Advdnced agility system - Sport mode kytkeytyy itse
Ei siellä kyllä mitään iskarin venttiiliä ohjaavaa säätötankoa ole. Tarkoittaisitko tasoanturin vipuvartta? Advanced agility alustahan käyttää noita tasoantureiden tietoja muiden antureiden ohessa.
Itse venttiilejä ohjaavat solenoidit on kiinteästi iskarissa ja johto menee suoraan solenoidille.
Kannattaisi viedä diagnoosiin paikkaan jossa ei epäillä iskarin säätömoottoria.
DBFI kirjoitti:Tarkoittaisitko tasoanturin vipuvartta? .
Todennäköisesti sitä. Tuo moottorihan on vaihdettu edellisen omistajan aikana.
Täytyy kattoo joskus starilla kun on jotakin muutakin..
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Mulla teki tuo auto samaa hommaa, tosin nopeudella ei ollu mitää merkitystä. Joskus meni nopiassa vauhissa ja joskus hitaassa. Starin päässä auto kävi ja herjas vasemman etuiskarin jännitettä/korkeutta epäuskottavaksi. Putsasin ja kuivasin liittimet ym. Starilla pystyy kalibroimaan alustan, ja tuohon mun autoon se viikko sitte tehtii. Ei toistaseksi ole menny enää sport asento itestää pääle
Taikl kirjoitti:Mulla teki tuo auto samaa hommaa, tosin nopeudella ei ollu mitää merkitystä. Joskus meni nopiassa vauhissa ja joskus hitaassa. Starin päässä auto kävi ja herjas vasemman etuiskarin jännitettä/korkeutta epäuskottavaksi. Putsasin ja kuivasin liittimet ym. Starilla pystyy kalibroimaan alustan, ja tuohon mun autoon se viikko sitte tehtii. Ei toistaseksi ole menny enää sport asento itestää pääle
Joo ajattelin kans ottaa ja putsata liittimet kun pääsee talliin auton kanssa. Starin nokassa täytynee sitten käyttää sen perään. Olikos Järvenpäässä tai Lahdessa joku Star ihminen?
Re: W204 Advanced agility system - Sport mode kytkeytyy itse
Alustan "vika" korjautui kohtuullisen helpolla. Ensitöikseni vaihdoin toiset renkaat alle sillä parissa kummissa oli runkovika, joka aiheutti järjetöntä tärinää lähes kaikilla nopeuksilla. Toisekseen takaiskarien anturien vivut olivat totaalisen jumittuneet kiinni kuulapäihin, joten herkistelin ja rasvasin ne ja nyt liikkuvat vapaasti. Autolla on ajettu operaation jälkeen n. 400km eikä valo ole enää syttynyt. Itse kuvittelisin, että takaanturit eivät ole saaneet kunnollista dataa jummituneiden varsien takia ja siitä syysteemi on ottanut herjaa. Tämähän ei siis koskaan antanut auton ajotietokoneelle mitään vikailmoitusta, vaan Sport mode kytkeytyi itsekseen päälle. Nyt toimii kuten pitää ja toivotaan että pysyy kunnossa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Hyvä että oikea vika löytyi.
-MaSa-
Re: W204 Advanced agility - Sport mode kytkeytyy itse(Korjattu)
Viesti Kirjoittaja -MaSa- »
Millä nimellä nämä varret on myynnissä? Omasta autosta kulunut tuo varsi sen verran ettei pysy enää kuulassa niin pomppaa sieltä pois ja aiheuttaa tuota sporttia koko ajan päälle..
