W211 airmatic
Gibson123
W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja Gibson123 »
Hei, ostin tuossa viikko sitten -03vm e400cdi. Nyt tallista autoa ulos ottaessani huomasin että etupää oli hieman
Alempana ja laskenut. Ovet kun avasin niin kompura alkoi käymään ja etupää nousi normaaliin asentoon.
Mites, pitäisikö tästä huolestua? Ei sen varmaan noin kuulu tehdä ?
-Robert
Gibson123
Re: W211 airmatic
*update
Oikea etuiskari jää ihan maihin eikä nouse ylös.
-230k-
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja -230k- »
vika on siis löydetty :D voi sitä yrittää katsella mistä se vuotaa(airmaticissa tais olla niitä erillisiä alumiinisäiliöitä joissa oli korjattavissa olevia syöpymiä) tai sitten vaan tilaa uuden ilmajousen.
kannattaa starilla tarkistella kompuran kunto myös remontin jälkeen, vuodon takia se on joutunut käymään normaalia enemmän.
tulevaisuutta ajatellen myös kompuran ilmansuodatin kannattaa vaihtaa ja letkut tarkastaa jossei ole tehty jo.
Gibson123
Re: W211 airmatic
Joo vika nyt tosiaan löytyi...
Mitäköhän tuo korjaus maksaa?
Tosiaan auto on nyt 5-päivää sitten ostettu kamuxilta.
Eikös tuon korjauksen pitäis mennä autoliikkeen piikkiin?
simosami
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja simosami »
Gibson123 kirjoitti:Joo vika nyt tosiaan löytyi...
Eiköhän Kamux vastuullisena toimijana hoida asian kuntoon. 8)
Kerro ihmeessä meille, miten kävi!
Kannattanee tarkistaa toinen samalla...
Soitto Kamuxille tai meiliä, niin jää todiste asianmukaisesta reklamaatioita .
http://www.kamux.fi/kamux-oy/yhteydenotto" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibson123
Re: W211 airmatic
Hei, juu sain myyjän kiinni ja tiistaille sain ajan Alppilan autohuoltoon (Y) Sanoivat suoraan tilaavansa ilmapussin.
simosami
Re: W211 airmatic
Se toinen puoli on varmaan yhtä paljon ajettu. Kannattaa tarkistaa. Katso itse vanhasta osasta, mikä siinä meni.
Kysy kompressorien huoltoa. Eli ilmansuodin, 10€ Motonetista. Ja ilmankuivain ryynit kannattaa vaihtaa. Niitäkin saa irtona. Aiheuttaa pakkasilla ongelmia, jos venttiileihin pääsee vettä.
Lopulta se laukeaa, ja sitten lompakkoa tyhjennetään urakalla.
Olen vahvasti siinä käsityksessä, että kompuroita ei huolleta ainakaan VEHO merkki liikkeissä.
Gibson123
Re: W211 airmatic
Täytyy samalla kysellä tuota. Aikanaan on kuulema vaihdettu vasemman puolen pussi edestä.
Gibson123
Re: W211 airmatic
Noniin, asia selvisi. Ilmapussihan sieltä oli revennyt... Kamux sanoi maksavansa kokohoidon, muttei yllättäen tuossa
Huoltopaikassa missä tuo tarkistus tehtiin... Kuulema liian kallis ja nyt lähettävät auton Hämeenlinnaan halvempaan paikkaan... Tiedä sitten mitä järkeä Helsingistä sinne asti kuljetella, mutta pääasia että tulee kuntoon.
Kamuxista muuten kohtuu asiallinen kuva jäänyt, toki kaikenlaista kuullut kys firmasta...
