W123 Slowrider
Johnyape
W123 Slowrider
Viesti Kirjoittaja Johnyape »
Hurahdin kesällä mersuihin varmaan lopullisesti ja syksyllä piti hommata sitten myös harrasteajoneuvo samalta merkiltä.
Eli w123 korinen mese johon oli jo pohjatehty ja tekniikkakin vaihdettu viime vuosituhannella dieselistä bensaan.
Kun museoiminen ei tullut kysymykseen, niin tämän voi pilata hyvällä omallatunnolla. :D
MB 123W 2.3 autom.
Syksyllä ajoin 1tkm ja totesin toimivaksi.
Marraskuussa tehtyä:
- Kahvat vaihdettu toimiviin.
- Porkkanaparkki-mod. :P
- Jarrut käyty läpi.
- Pakoputkea mallattu paremmin paikoilleen, ettei heti ottais maahan kiinni.
- Johtoja uusittu.
- Mittaristo korjattu.
- Sisustaa siistitty. (seissyt jossain vaiheessa noin 7v)
Suunnitelmissa:
- Takavalojen kunnostus.
- Perän kunnostus.
- Maalipinnan vesihionta. (lievää appelssiinia)
- Madallus H&R ja matalammat jousikumit.
- Vanteiden kunnostus. (Rial mesh 16x8 et11)
- Maskin maalausta ehkä yms. siistimistä.
Täytyy ruveta ottamaan kuvia lisää. Rikoin puhelimen ja en synkannut kuvia, niin hukkaan meni melkein kaikki. :/
Lähiaikoina ois tarkotus keksiä vanteille jotain kivaa. Kiillotus ja hopeat "puolat" tai kokonaan hopeat tai kiillotus ja korin väriset puolat.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Sitten pitäis noille vanteille keksiä kumit.
Eteen 205/45-16 tai 215/40-16 ja taakse 225/40-16" (vanteet siis 8" leveitä)
taitaa tuo 225/40 olla hinnakas koko?
Niin ja saako tuota katsastuksesta läpi noilla H&R jousilla? (tuleeko "liian" matala)
W204 -08, W123 -80
Re: W123 Slowrider
:thumbup: hienoa.
Eiköhän sen leimalle saa noilla jousilla, nykyään pitänee olla nelipyöräsuuntaustodistus mukana sitten muutoskatsastuksessa.
Rialit täälläkin odottelee kesää, liekö sitten kesä 2016 vai mikä...
sonikki
Re: W123 Slowrider
Viesti Kirjoittaja sonikki »
dealer kirjoitti:nykyään pitänee olla nelipyöräsuuntaustodistus mukana sitten muutoskatsastuksessa
Koskas tälläinen pykälä on tullut voimaan? Hyvä kuitenkin tietää...
Ja ettei ihan OT:ksi mene, niin kommentoidaan sen verta että älä helkatissa ainakaan mustaksi mene suttaamaan maskia, porkkanat ja orkkis maski on justiisa bueno yhdistelmä :thumbup:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Johnyape
Re: W123 Slowrider
sonikki kirjoitti:
Tuo suuntaustodistus riippuu inssistä ja en tiedä saako edes noita kulmia kohdalleen?
Meinasin maskin ritilälle ja lyhtyjen ritilälle tehdä jotain kun on aika kulahtaneen näköinen. Ensin mietin mustaa, mutta graffitin harmaa vois näyttää hillityltä/tehdastekoiselta. Porkkanat on nykyään niin nostalgiaa et pakko säilyttää. :D Ensiksi kuitenkin muuta tekemistä. Tarkoitus ois saada liikenteeseen huhti/toukokuussa. :wtf:
W204 -08, W123 -80
Re: W123 Slowrider
Johnyape kirjoitti:...
Omaan silmään sopii parhaiten kyllä kiillotetut reunat ja hopeanvärinen keskiosa. Tuon auton väriset keskiosat jos teet, niin sillä on melko varmasti vanteiden jälleenmyyntiarvolle (jos sillä nyt mitään merkitystä on) aika negatiivinen vaikutus. Hopeanväriset taas sopivat minkä tahansa väriseen autoon.
Ei sillä, kyllä jotkut värit ovat ihan siistitkin niin, että on korinvärinen keskiosa, kuten alla, mutta en silti näihin vanteisiin niin tekisi.
Mut sitä vaan piti kysyä, että miks noin matalat renkaat? Eikö ne ole ihan oleellisesti (4...5cm) pienemmät ulkohalkaisijaltaan kuin alkuperäiset?
Omassa coupessa on edessä tuuman verran kapeammat vanteet ja koot 205/55 R 16 sekä 225/50 R 16; noin niinkuin yhtenä esimerkkinä se näyttää tuolta:
Johnyape
Re: W123 Slowrider
Eiköhän se mene just noin et hopealla keskiosalla vanteet. Plastidipillähän voi kokeilla eri värejä, mutta tuo kiillotus/hopea miellyttää omaa silmää ja ebayssä vastaavilla hinta kohdillaan. :D (2150$) :D
Matalampaa kumia madalluksen ja oman mieltymyksen takia. Käyttöauto löytyy kuitenkin erikseen ja alkuperäiset vanteet/osat säilytän myös jos mieli muuttuu. (tai selkä ei kestä)
Omaa silmä miellyttää Sergeyn ja Pakardisen foorumilla nähdyt kulkineet, niin jotain sen suuntaista.
W204 -08, W123 -80
blacklake
Re: W123 Slowrider
Viesti Kirjoittaja blacklake »
Hopeat keskiosat hyvät :)
Itsellä tosin fondmetalit
om601
Johnyape
Re: W123 Slowrider
Viime viikolla vanteet kävi kaverin kautta sorvissa ja sitten kiillotin lisää käsin, kun halusin kokeilla saako täydellistä. (ei mitään järkeä)
Hopeat keskiöt on just hyvät.
Lisäksi vielä yhden vanteen ulkokehässä on vieläkin pientä heittoa, joten taitaa mennä kiillotus vielä uusiksi jos ja kun oikaisusta tulee jälkiä. :P (kirosana!)
Sorvin ja käsinkiillotuksen jälkeen. Tämä saa riittää...
Takavalot tuli myös fiksattua. Paremmat aihiot, muovinpesuainetta ja punaista lakkaa. Vilkku näkyy oranssina, mut en oikein tykkää kokopunaisesta. Porkkanavilkulla ois ollu parempi :P
W204 -08, W123 -80
Johnyape
Re: W123 Slowrider
Nyt on vanteet falkenin renkailla alla ja yllättävän ok ajaa, jopa korokeristeyksistä pääsee just ja just yli.
Jouset siis H&R 2:n kumit ja kaasuiskarit.
Maalipintaa työstetty muutama tunti, mutta miten saisi takapuskurin alaosan ja nuo helmapellit vapaaksi pintaruosteesta. Vanha cokis tuntui toimivan, mutta kovin hidasta puuhaa, onko parempaa kikkaa saada kromeista pintaruosteet pois?
W204 -08, W123 -80
Re: W123 Slowrider
Puskureista lähtee ruoste pois metallinkiillotusaineella esim chrom glans, ja porakoneeseen kiillotuslaikka. Lisäksi kromi kiillottuu samalla. Pikkuhiljaa se ruostuu uudestaan kun on kerran alkanut ruostua, mutta kyllä se kesän menee. Tosin se ruoste varmaan valuu sieltä kumin välistä, ota puskuri irti ja se kumi pois ja puhdista se kumin pidike ruosteesta niin menee pitkään. Voishan se kumin alle jäävän osan maalatakkin :roll:
Wäykky
Re: W123 Slowrider
Viesti Kirjoittaja Wäykky »
Eritoten nätti auto! :thumbup:
Lisää kuvia vaan.. 8)
Johnyape
Re: W123 Slowrider
No siitä lisää ja kiitoksia kehuista. Tuo rättilaikka ja kiillotustahna toimii kyllä hyvin, mutta työlästä oli. Täytyy viel irrottaa toi kumi takapuskurista vissiin.
Harmi vaan kun nyt hajos virtalukko ja tarvis alle vuorokaudessa uuden että kerkeis classic car showhon. :(
W204 -08, W123 -80
Re: W123 Slowrider
Laita se laikka porakoneeseen, niin vartin juttu kiillottaa puskuri.
