Läppämoottori W203
Hannu60
Läppämoottori W203
Viesti Kirjoittaja Hannu60 »
Saako se imuläppien kääntö moottori "vinkua" sillon kun on virrat päällä.
Auto ei ollut käynnissä. Ne tangot näytti olevan paikallaan.
Kyseessä MB W203 Farmari 2006. M 646. Aikaisemmin en ole huomannut kyseistä ääntä ja ne läpät on vielä paikallaan.
Kumipää
Re: Läppämoottori W203
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Aina ne vinkuu.
Tenutähti
Eri auto (W 211.006 cdi vm.02) ilmeisesti OM646? Tässä 220cdi:ssä kaiketi vastaavat läpät ja läppien moottori kuin ketjun aloittajallakin?
Mikäs olisi kustannustehokkain ratkaisu?
Moottorissa yläkerta osina (kansi irti) Läppien moottori on sen näköinen, osia puuttuu yms. ettei varmuudella toimi.
Otanko koko moottorin, läpät ja vivustot mäkeen ja tulppana reiät imusarjassa?
Vai moottorin johtoihin jatkoa ja ehjä moottori johonkin helpompaan paikkaan?
Tuleeko mittaristoon herjoja jos moottoria ei ole ollenkaan olemassa? Pääseekö herjoista miten eroon, ilmeisesti ei onnistu starilla?
Ja sellainen juttu vielä että mittaristossa on jotain hämminkiä, on aika huolella sekaisin. Moottori olisi tarkoitus saada nippuun ennen mittaristoon perehtymistä. (Imusarja irrallaan on läppämoottorin toimenpiteet aika paljon helpompia, niin sen vuoksi olisi hyvä tässä vaiheessa päättää mitä läppien kanssa tekisi...)
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
moottori pitää 'tunnistaa', muuten tulee vikatila... hätärinä voi käyttää vastusta moottorin plugin pwm signaalin pinnien väliin. Tietty kun kaikki on irti niin jatkojohdon tekeminen kannattanee tehdä jokatapauksessa, laittaa siine sitten vastuksen tai moottorin, voi päättää myöhemmin.
Tenutähti
MiHe kirjoitti:moottori pitää 'tunnistaa', muuten tulee vikatila... hätärinä voi käyttää vastusta moottorin plugin pwm signaalin pinnien väliin. Tietty kun kaikki on irti niin jatkojohdon tekeminen kannattanee tehdä jokatapauksessa, laittaa siine sitten vastuksen tai moottorin, voi päättää myöhemmin.
Juu tuon jatkojohdon meinasinkin joka tapauksessa väsätä... Nyt kun vain saa selville mikä johto se on noista "muutamasta" vaihtoehdosta. Kasatessa niinkin helpompaa löytää liittimille oikea paikka kun näkee mikä mihinkin istuu silleen sievästi.
Edit. Olikohan niissä jotain merkintöjä millä tunnistaisi EPC:stä?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
