W203 CDI virta kateissa
Re: W203 CDI virta kateissa
Ok,yritetään yläkautta ensin,,jostain se reitti löytyy
Otin moottorin suojamuovin pois ja tutkailin reittiä yläkautta lisälämmittimelle,,,ei mitään mahdollisuuksia,,tilaa ei ole laitteiden välissä kin muutama sentti
Elä masennu, ei se alapuoleltakaan helppoa ole.
- CDI203
- Asiantuntija
Homma helpotaa ihmeesti sivuleikkuritbarton kirjoitti:Elä masennu, ei se alapuoleltakaan helppoa ole.
Niihin kun vielä laittelee sopivat kahvoihin sopivat jatkot
Vaikka jostain putkesta tai vaikka hitsaamalla
Odotan mielenkiinnolla,pääseekö alakautta miten käsiksi?piuhan katksisu kienee helpoin tapa,
Muutaman kerran tullut startti irroitettua ja sellainen muistikuva ettei se mikään ongelma ollut irroittaa startista piuhat; lattiallahjuhani kirjoitti:Odotan mielenkiinnolla,pääseekö alakautta miten käsiksi?piuhan katksisu kienee helpoin tapa,
selällään maaten, auton etupää pukeilla.
W203CDI
Huomenna Maanantaina pitäisi päästä nosturille asiaa tutkimaan?katsotaan,miten onnistuu kaapelin irroitus/katkominen?
Joo,ei onnistu mitenkään,ainakaan meikäläisen kyvyillä?otin nosturilla pohjamuovit pois,,mutta näyttää enemmän kun mahdottomalta,,senverran on tavaraa edessä,että koko lisälämmitintä ei edes näy,,joten paikalliseen Bosch Serviceen,siellä on tietty asentaja tehnyt ko homman useasti ennenkin,,eli startti pois+ johto irti,mikäli aukeaa suosiolla,on kuulemma aina tiukka,??,siellä on pelit ja vehkeet,arvioitu aika 2h hinta 150e
Toimii,lisälämmitin johto irroitettu,Bosch Carservisessä,,146,20e,,mutta ei siinä vielä kaikki,,jo muutamana päivänä alkoi tulla hyttiin pakokaasun haju?,,tarkempi tutkimus osoitti,että 3,sen suutin"sutsuttaa"tiivisteestä,,joten kiva,,1-2-ja 4 suutin onkin laitettu Merkkihuollossa,joten ne kaiketi ok,,eli sellaista täälläkertaa,muutenhan autossa on rankka huoltohistoria+ laskunippu tehdyistä korjauksista on tukeva,,paljon on siis laitettu,se hyvä näinkin paljon ajetussa autossa 419tkm
Apua!!!Eli epäilen autossani w203 vm 03 200cdi olevan lisälämitin vikaa.
1.Akku aamulla tyhjä ladattu akku kaapelit irrallaan=Akku sökö
2.Ostettu uusi akku lähti käymään toimii ok päivän
3.Illalla virta vähissä puri akun noin 2,5/h ladattu akku täyteen ilman akku kaapeleita paikoillaan
4.Koikeiltu virrat tulee mittaristoon puhaltimet toimii rattilukko naksahtaa startti täysin mykkä akussa ok jännite.
5. Mitäs nyt tehdään auttakaa viisaat???
- CDI203
- Asiantuntija
Saako muut kuin viisaat vastaillapasi124 kirjoitti:Apua!!!Eli epäilen autossani w203 vm 03 200cdi olevan lisälämitin vikaa.
Jos niin
Lisä lämmitin vikan sopii tuo akun tyhjeneminen,
Vaiva poistuu johdon katkaisulla/irrotuksella,
Käynistymis onkelmman täydellä akulla
Kaikki sulakeet tarkistella
(Paljon kun on kulutusta päällä akun johtoja laitellessa niin palavat helposti)
Eihän avain ole olle ollut lukossa kun johtoja on laiteteltu
-6
Ei ollu avaimet paikallaan.Sulakkeet mitattu ja ne kunnossa.
Eikä muutenkaan räpelletty mitään irti virrat päällä
Taitaa olla sama vika munkin kulkineessa w203 200cdi -05,eilen alko purkaan akkuaan,tänään vaihoin uuden kahen maissa ni ei lähtenny viideltä käymään.Lataillaan yö ja kokeillaan huomenna saahan sen sit ainaski talliin ja lattiasta ylös.Siitäkö ei muu sielun elämä häiriinny jos sen lisälämmittimen piuhan irrottaa tai katkasee ja haarautuuko vast startilta ettei oo helpompaa paikkaa irrottaa? Ja onkos toi todennäkösin vika akun purkeentumiseen?
Startilta haarautuu, ei ole helpompaa paikkaa.
(Lisäksi lämmittimelle tulee ohjaustöpseli, sen irrottaminen ei auta.)
On yleisin purkuvika.
Edit:Risto113 kirjoitti:Startilta haarautuu, ei ole helpompaa paikkaa.
Saa sen käsikopelolla/ peilin kanssa irti starttia irroittamattakin, jos vähänkään tietää miltä suunnalta etsii. Katkottua ainakin.
Jos autossa on lohkolämmitin, lisälämmitin on heti sen vieressä...
Kuvia olikin tuolla mesen puolella. niitten perusteella jo kattelinkin et yläkautta ainaskin pitäis olla vähintään ennustaja jos ei oo ennen tehny.Ajellahan tolla ei vissiin kannata ennen piuhan irrotusta,eikös siellä huuda ainakin laturi ja remmi hoosiannaa ja ties mitä muuta häiriöitä tulee.Onneks saa potilaan korjaamolle keskiviikona eikä oo matkaa ku pari kilsaa.Kait se ajelu muuten onnistuis ku on maajohto helpos paikas.Itehän se pitäs koittaa auton sais kotonakin lattiasta irti mut laittovat kuskille pari kk sitten lonkkanivelen ni ei tiiä pääseekö huoran päält ylös (halli sellasen).Suuret kiitokset hyvistä neuvoista,voi sit pätee asentajalle ku kattelee vierestä.
Kannattako nypätä myös se ohjaustöpseli tai joku sulake vai onko parempi jättää paikalleen lisäherjojen ehkäsemiseks?
Aivan sama, merkityksetön vikakoodi tulee kuitenkin.
Jätä vaikka kiinni, niin ei hapetu jos sen joku joskus haluaa vaihtaa?
