w211 srs,abs,esp ym. vikavalojen poisto Vantaa?
vesas78
Viesti Kirjoittaja vesas78 »
Auto w211 E280cdi -08 ja syttyi kaikki turvavarusteiden vikavalot mittaristoon.
Purin polkimien ympäriltä suojamuovin pois että pääsin tutkimaan rattiakselia kun siinä on väljää. Liikkuu edestakaisin n.sentin verran.
Joku siellä on väljä itse akselissa kun liikkuu...
Noh,aika tuli vastaan ja aloin kasaamaan ja virrat päälle niin nuo varoitusvalot läsähti tauluun!
- Oliskos täällä Vantaan lähellä joku kenellä olisi vikavalojen poisto laite?
-Vai joutuuko tässä käydä jossain huollossa poistamassa nuo.
Viimeksi muokannut vesas78, To 04.02.2016 13:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CDI203
Re: w211 srs,abs,esp ym. vikavalojen poisto Vantaa?
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
vesas78 kirjoitti:Auto w211 E280cdi -08 ja syttyi kaikki turvavarusteiden vikavalot mittaristoon.
Akkua en muistanut irroittaa.
Siis oli jotain johtoja irtivirta pällä
vai mikä valot systytti
vesas78
CDI203 kirjoitti:
-Ei ollut johtoja irti eikä virtoja päällä. Avain oli taskussa.
Epäilen että kun ährysin siellä polkimien jalkatilassa ahtaassa paikassa
niin johonkin olen voinut osua. Siellä oli paljon liittimiä,mutta kiinni ne mielestäni oli kun kasasin muovia paikalleen.
Penkin olin vetänyt ihan taakse että mahtui.
Nykyinen: W211 E280 v6 cdi 7G-Tronic -08 facelift
Ex. S203 C270 cdi A -02 pre-facelift
Ajoitko tai kääntelit rattia laidasta laitaan valojen syttymisen jälkeen?...eikö hävinnyt kun ajoit sillä?
vesas78
En ajanut. Käynnistin auton vain pari kertaa. Jätin talliin yöksi.
Täytyy aamulla kokeilla tuota ratin kääntelyä,jos se poistais vikavalot.
Niin kääntele rattia laidasta laitaan ja sitten ajelet piene lenkin....absi vialla ainakin ml veti esp: tä ihan lukkoon asti asfaltilla eli älä kauhean kovasti aja ettei vedä poikittain.
vesas78
Jep. Ilmoittelen sitten miten kävi. Jos ei ratin kääntelyllä ja ajelulla lähde valot niin vien jonnekin huoltoon.
Samalla jos sais kuntoon tuon ratin välyksen. Alapuolen ja yläpuolen pultit olivat tiukassa,varmaan joku holkki kulunut...-Eipä tuo ratin klonksutus ajoa haittaa,mutta kuntoon se on saatava.
vesas78
Ei auttanut ratin kääntelyt eikä ajaminen.
Huomasin ajaessa että ei muuten toimi myöskään vilkut,pitkät valot, eikä lasinpyyhkijät, Eli koko viiksi pimeenä myös.
Avasin jalkatilasta suojamuovin uudestaan ja katsoin niin kaikki piuhat ja kiinnikkeet olivat paikallaan. Ei ollut mikään irti.
CDI203
vesas78 kirjoitti:Ei auttanut ratin kääntelyt eikä ajaminen.
Vika lienee siellä ratin lähellä
vesas78
Jep, nyt ei enää ole klappia ratissa. Siihen vaihdettiin koko rattiakseli.
Airbagin ohjausyksikkö oli myöskin rikki. Tilasin käytetyn samanlaisen ebaystä ja osa tuli ja asensin paikalleen. Enää tuo ohjausboksi pitää koodata,että bägit toimii oikein.Itselläni on Carsoft i980 millä ei srs valoa saanut poistettua. Turvavyön piippari kyllä alkoi toimimaan mutta srs valo jaksaa palaa vielä.
Star varmaan pitäisi olla.
-Jos joku olisi kiinnostunut tästä koodauksesta etelä-suomessa niin laita viestiä. :thumbup:
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Kokeile päivittää tuo carsofti netissä jos ei uusin versio? Vanhalla versiolla ei itelläkään poistanut SRS valoa mut uudella toimi :)
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
vesas78
JP83 kirjoitti:Kokeile päivittää tuo carsofti netissä jos ei uusin versio? Vanhalla versiolla ei itelläkään poistanut SRS valoa mut uudella toimi :)
Kiitti vinkistä! Täytyy joku päivä päivittää.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eipä taida uusimmalakkaan softalla saada tuota srs poxia koodattua.
vesas78
arska10 kirjoitti:Eipä taida uusimmalakkaan softalla saada tuota srs poxia koodattua.
No eipä saanut ei... Mutta uusin päivitys on nyt silti.
Täytyy viedä johonkin korjaamolle mistä löytyy star.
Bosch:n testerillä ei varmaan kannata edes yrittää vaikka airbag yksikkö on bosch:n valmistama.
arska10
Kyllä se pitää starilla laittaa
CDI203
vesas78 kirjoitti:
Olihan edelinekin bosch
vesas78
CDI203 kirjoitti:
vesas78 kirjoitti:
-Kyllä oli.
vesas78
-Korjattu!!
Oli srs/airbag ohjainyksikkö rikki.
Nyt käytetty osa vaihdettu ja koodattu Starilla ja ongelmat ja vikavalot poissa.
Ja tuo rattiakselin klappi johtui viallisesta rattiputkesta. Uusi rattiakseli hilppeineen paikalleen eikä klappaa enää. :thumbup:
