EPC tuli ohituksessa peliin?
Sattui W 210 270 CDI:n kanssa, että ohitusta tehdessäni tuo epc vei tehot koneesta kesken ohituksen. Olin tehnyt yhden auton ohituksen ja kotvan jälkeen aloitin toisen, siinä kun painoin kaasua reippaammin niin alkoi varoittaa visit workshop:iin vieden samalla voimat. Ajoin tiensivuun ja sammutin koneen hetkeksi. Starttasin ja nyt pelasi taas. Vain varoitus näkyi mittariston näytöllä 1 Malfunktion (jos se noin kirjoitetaan ). Ajelin sitten hillitysti kotiin ja kun auto seisoi tunnin pihassa, oli se 1malfunktion merkintä poistunut. Mikähän saa tuon aikaseksi. Auto on siis 2002 väyrynen automaatti farmari 270 CDI koneella. Voisiko vaihteisto vaikuttaa, sen öljynvaihdosta on huoltokirjan mukaan kulunut jo n. 180 t km.?
C-180 2001 2.0l bensa farkku.
E 270 CDI 2002 Ensimmäinen diesel-auto.
Re: EPC tuli ohituksessa peliin?
Vikakoodien lukuun niin ei tarvitse arvailla.
Käyttikö auto kuitenkin kaikkia vaihteita, vaikka tehot hävisi? Jos näin, niin kyllä mä ehkä katselisin että uusiutuuko vika, voi hyvinkin olla vain jokin tilapäinen häiriö.
Öljyt vaihdattaisin kuitenkin lootaan hetimmiten huuhtelemalla asiansaosaavassa liikkeessä/henkilöllä, jos niitä on kerta jo kolme vaihtoa rästissä
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
- CDI203
- Asiantuntija
Jos (kun) auton huolto on laiminlyöty se riittää moneen vaivaan syyksi,tenhon kirjoitti:Sattui W 210 270 CDI:n kanssa, että ohitusta tehdessäni tuo epc vei tehot koneesta kesken ohituksen. Olin tehnyt yhden auton ohituksen ja kotvan jälkeen aloitin toisen, siinä kun painoin kaasua reippaammin niin alkoi varoittaa visit workshop:iin vieden samalla voimat. Ajoin tiensivuun ja sammutin koneen hetkeksi. Starttasin ja nyt pelasi taas. Vain varoitus näkyi mittariston näytöllä 1 Malfunktion (jos se noin kirjoitetaan ). Ajelin sitten hillitysti kotiin ja kun auto seisoi tunnin pihassa, oli se 1malfunktion merkintä poistunut. Mikähän saa tuon aikaseksi. Auto on siis 2002 väyrynen automaatti farmari 270 CDI koneella. Voisiko vaihteisto vaikuttaa, sen öljynvaihdosta on huoltokirjan mukaan kulunut jo n. 180 t km.?
kanaatta tarkistella myös onko jossain pyöränlaakerissa väljää, ilmaa polttoaineesa
molemaat riittävät syyksi
tyhjä käynti tasainen kylmän heti käynistyksen jälkeen
Minulla oli muutaman kerran W204 antanut vikaherjaa, kunnes ohitustilanteessa kävi kuvaamallasi tavalla. Käynnistyksen jälkeenkin moottorivalo jäi palamaan. Nolo ja pelottavakin sattumus. Onneksi ohituspaikkani ei ollut täpärä. Vikakoodi viittasi kaasupolkimeen; poljin vaihtoon eikä vika ole enää toistunut. Eli Lapen neuvon mukaan lue vikakoodit - josko sinulla on sama tai jokin muu vika.
Voi olla että pitää tutkia varsinkin jos muuta herjaa tulee. Yksi asia vielä on, polttoaineensuodatin on ehkä aika vanha. Yritin vaihtaa mutten saanut purkkia auki. Yritin myös hihnasuodatinavaimella, mutten uskaltanut sitä ihan rikki vääntää. Pitänee ruiskutella crc:tä jos vaikka apua olisi. Tai on hankittava uusi purkki valmiiksi särkymisen varalta. Onkohan siihen joku niksi olemassa? Auto käytti koko reissun kyllä kaikkia vaihteita. Pyörän laakereista ei ole muuta tietoa kuin että talvipyöriä vaihtaessa koetin onko löysää ja sitä ei tuntunut käsikopelolla.
