W115/W123 kytkin reistaa
Sellanen ois vika, että kytkin ei tuumaa irroittaa kunnolla. Pedaalin saa painaa aivan pohjaan, että irrottaa ja pari kertaa on käyny mystisesti niin että ei oo irrottanu ollenkaan ku on koittanu lähteä esim. kaupan pihasta. On joutunu sammuttaan, laittaan pakin päälle ja kytkimen pohjaan ja laittaa käyntiin ja taas on toiminu. Molempiin sylintereihin on tiivisteet uusittu ja ilmattu järjestelmä niin tuhannesti, ettei ilmaa takuulla ole. Voisko vika olla painelaakerissa? Se ei äännä millään lailla, muttei ollut kyllä kaksisen näköisessä kunnossa...
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
Vieras
Ei se paha homma ole. Otat laatikon irti jonka jälkeen asetelman ympärillä on muistaakseni 6kpl 6millin kuusiokoloja jonka jälkeen onkin koko kytkin irti. Keskitykseen oon käyttäny itte aina kytkinakselia joka on otettu joskus toisesta laatikosta (sulla on se harvempi boorinen jos laatikko on tosiaan sen ikäinen) sitten vaan asetelma kiinni ja laatikko paikoilleen ja avot kovaa ajoa.
- Olli Lajunen
- Asiantuntija
Ja kannattaa muistaa löysätä ja kiristää asetelma tasaisesti, eikä yks pultti kerrallaan irroittaen.Sjtv kirjoitti:Ei se paha homma ole. Otat laatikon irti jonka jälkeen asetelman ympärillä on muistaakseni 6kpl 6millin kuusiokoloja jonka jälkeen onkin koko kytkin irti. Keskitykseen oon käyttäny itte aina kytkinakselia joka on otettu joskus toisesta laatikosta (sulla on se harvempi boorinen jos laatikko on tosiaan sen ikäinen) sitten vaan asetelma kiinni ja laatikko paikoilleen ja avot kovaa ajoa.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Exät:
W202 220 -96
