w202 200cdi "siimapyörä" ongelma
k.jamsa
Viesti Kirjoittaja k.jamsa »
Moro
no nyt aamulla töihin lähtiissä mersu teki tenän kun yks moniurahihnan pyörittämistä rattaista meni käytännössä tuhannen päreiksi. Mikähän pyörätuo nyt sitten on? Eli laturin päällä, hieman sen oikealla puolella oleva pyörä. Saako sen hommattua erikseen vai pitääkö esim vesipumppu vaihtaa?
auto w202 vm 2000 200cdi ec
samalla hihnan kaavio tulis tarpeeseen kun on aika monta ratasta mitä se pyörittää eikä oo harmaata hajua miten se pitää laittaa.
Re: w202 200cdi "siimapyörä" ongelma
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=107078" onclick="window.open(this.href);return false;
Siellä välissä on linkki sen hihnan kulku suunnasta.
vesipumppua nyt ei tartte vaihtaa jos se ei ole rikki mutta kokeile käsin välys...se nyt ei ole kallis ostos jos pitää vaihtaa...käy kaikki käsin pyörät läpi.
k.jamsa
Eli pyörä on tuo ohjurirulla?
Niin..mitäs se kuva kertoo...jos se on kampiakselin isopyörä niin ..uutta ja jos apupyörä niin uutta sinnekin...onneksi ei ole kallis.
Toinen olisi jos saat tänne kuvan siitä.
vkj
Viesti Kirjoittaja vkj »
Mikä ihmeen siimapyörä,kyllä se ennen
oli siivapyörä.
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
vkj kirjoitti:Mikä ihmeen siimapyörä,kyllä se ennen
oli siivapyörä.
engl. sheave [shiv] - hihnapyörä
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
k.jamsa
Perkele, yks lysti vaikkois kärrynpyörä. Pääasia että saahaa kottero tulille.
Osa hommattu ja illalla pitäs vaihtaa, 25astetta pakkasta että toivua soppii nopijaa vaihtohommaa :)
Ja seon siimapyörä, ainaki tääläpäi ollu ijät ja ajat. Vaa ehä täälä tuota lontoota osatakkaa.
tese
Viesti Kirjoittaja tese »
k.jamsa kirjoitti:Perkele, yks lysti vaikkois kärrynpyörä. Pääasia että saahaa kottero tulille.
Ei ei, kyllä sen on remmisiiva! :D :D
W124 300D 4-matic -88
S124 300TE 4-matic -89
S124 300TE 4-matic -91
S124 E300 4-matic Turbodiesel -95
S211 E500 4-matic -04
Massey Ferguson 35 -57
Kawasaki KZ 1100 ST
Yamaha Grizzly 700 FI
Mustang HT-67
No oli mikä oli...pisti se minunkin silmään mutta asian ymmärsi heti mitä tarkoitti....se on pääasia ja homma saatiin niin että jos auttoi viestittely...mersujen omistajat nimittäin kuuluvat tiettyyn veljeskuntaan ja sen joskus huomaa kun saman merkin alla keskustelee esim. tankkaus paikalla.
k.jamsa
Olokooppa nyt sitte vaikka hiivaryöpä mutta auto tuli kuntoon, kylymää oli vaihtohomma ulukona mutta taas mennään :thumbup:
