W210 kaksi soitinta?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Pitäs Väyryseen laittaa toinen soitin vielä, kun noita löytyy ja toisessa Alpinen vehkeessä ei ole USB-tikulle paikkaa. Onko myynnissä semmoisia soittimen pistokenippuja joissa on haaroitus toisellekin soittimelle?
jysi
Re: W210 kaksi soitinta?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Behemoth kirjoitti:Pitäs Väyryseen laittaa toinen soitin vielä, kun noita löytyy ja toisessa Alpinen vehkeessä ei ole USB-tikulle paikkaa. Onko myynnissä semmoisia soittimen pistokenippuja joissa on haaroitus toisellekin soittimelle?
Soittimet on suunniteltu suoraan kaiuttimiin yhdistettäviksi ja kahden radion kaiutinlähtöjen suoraan yhteenkytkemisen lopputulos ei ole mitenkään ennustettavissa. Toinen radio voi laittaa toiselle kovastikin hanttiin.
Releellä toteutettu kahden radion vaihtokytkentä on periaatteessa mahdollinen, mutta äkillinen kaiuttimien vaihto on myös riski radion vahvistimelle koska kovaääninen on iso kela joka mielellään antaa virtaa ja kipinöi releen kärkien auetessa - päätevahvistimien puolijohteet ei tuosta tykkää. Siksi nämäkään kytkennät eivät ole suosiossa.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mitä tuolla 2 soittimen-taktiikalla haetaan takaa? Eikö sen nykyisen soittimen voi korvata USB-liitennällisellä? :D
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
onko tässä kakkossoittimessa rca-ulostuloja? kytke niistä vain johto nyt kiinni olevan inputiin ( jos ei takana rca, niin varmaan joku 3.5mm input löytyy?) sitten tarvii vaan virrat pölliä soittimelle, ja toimii.. siinä ainakin yks helppo ratkasu. tarkista vaan että tulee samasta paikasta molemmille piuhat, ettei tuu sitten maalenkkejä tms. jotka aiheuttaa vinkunaa kaiuttimiin.
mutta tosiaan kuten joku sanoikin tuossa, niin ei tuossa kahden soittimen jutussa kyl kauheasti järkeä ole..
