C124 300-24 ABS-probleema
Elikkä w124 korisessa coupemersussani ongelmana on se, että Abs-valo palaa, vaikka Absit tuntuu toimivan hyvin ja poljin jurnuttaa lukkojarrutuksessa jne.
Mistähän tätä erikoista ongelmaa kannattaisi lähtä selvittelemään, kun pitäisi kirottu katsurin leima saada?
Olen käsittänyt, että yleensähän kun nuo absit on vikatilassa, niin ne on silloin vikatilassa, eli eloa järjestelmässä ei pitäisi olla valon palaessa.
Re: C124 300-24 ABS-probleema
Tutki yj-releen sukakkeet päältä ja avaa se ja tinaa uudelleen kaikki kontaktit.
Haulla löydät ihan kuviakin siitä releestä..alumiininen iso päällä sulakkeita tai yksi akun takana....toinen on että lataus jännite on akussa vajaa..rajusti jotain 10v luokkaa.
Unohtui mainita, että vast'ikään tänään leväytin ko. YJ-Releen ja tinasin uudelleen, ei vaikutusta asiaan.
Latausjännite oli luokkaa 14,5V ilman kuormaa, en usko että siinäkään vika olisi.
Sitten voi olla että joku on mittariston varoitus valopolttimot sotkenut keskenään....kun nykäiset mittariston pois...voi joutua nopeusmittarin vaijerin välistä avaamaan niin joka polttin kannalla on numero ja mittaristossa myös...jos absit pelaa niin silloin se valo on jokin muu...kokeile myös muilla toiminnoilla mikä se voisi olla...vaikka mielestäni mikään muu siellä ei taida palaa jos auto käynnissä.
Täytyy varmaan alkaa sitten turaamaan sen mittariston kanssa.
Eli vahvistat sen teorian, että järjestelmän ei pitäisi toimia valon palaessa, ja on turhaa alkaa minkään antureiden ym. kanssa sähläämään?
Nyt en ole täysin varma..joka tapauksessa kun jokin pyörintä nopeus ei täsmää valopalaa....pitäisi tutkia haku systeemillä...voi nimittäin olla kun mietinkin tossa että mikä valo jäisi palamaan jos kaikki on ok...ei mikään..eli tällöin poltin on oikeassa paikassa.
Mulla jää satunnaisesti aamun eka startin jälkeen abs valo palamaan kovemmilla pakkasilla (alijännite? koska syttyy ennen kun autoa liikuttaa) ja sillon tosiaan on apsit pois käytöstä. Tuossa sun tapauksessa kannattaa tosiaan tarkastaa ettei joku oo mennyt vaihtamaan lamppujen liittimien paikkaa mittarin takaa.. Syttyykö se valo heti vai vasta liikkeellelähdön jälkeen?
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Valo syttyy heti startissa, ja jää palamaan.
Auto oli nyt kuutisen kuukautta seisonnassa kiertokangen alapään laakerivaurion takia, ja siihen sitten eräs paja ropaili koneremontin.
Ennen seisomista valo syttyi normaalisti startatessa ja sammui heti.
Liekö mahdollista et remontin aikana on menny toiselta etupyörältä anturin johto poikki? Mulla menee semmonen puol minuuttia startin jälkeen et alkaa valo palamaan jos palaa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Täytyy tutkia tuokin.
En tosin usko, kun järjestelmä tuntuu toimivan hyvin.
Valo vaan palaa, erikoinen ja hermova raastava vika täällä.
Jaa niin ne absit kuitenkin toimi, katos onko pissapojan säiliössä nestettä jos joku on aikanaan vaihtanut ne liittimet toisinpäin.
Ei se johtovikakaan ole kun ne toimii
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Lisäilin aiemmin pissapoikaankin lisää tavaraa.
Sekin taitaa olla tyhjä arpa.
Kun vaan tietäis mistä se valo saa singnaalin... Jos toi on samanlainen kun m111 niin se abs yksikkö on siinä vasemman etuvalon takana ja siitä lähtee yhdellä ristipää ruuvilla muovi auki ja sieltä löytyy apsi rele, siitä voi koittaa putsailla kontakteja tai avaa sen kuoren ja tinailee uudelleen
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Abs-laatikko on tosiaan vasemman etulyhdyn takana tässäkin yksilössä.
Pitänee varmaan tutkia sekin vaihtoehto.
