VALOISTA tietoa vailla.
Rommeli 80
Viesti Kirjoittaja Rommeli 80 »
Autossa bi-xenonit,joitten automaatti säätö ei pelaa.
Jos sattuu,että hintoihinsa tulee korjata,niin voiko/lain mukaan saako laittaa tavalliset halogeeni pneum.umpiot. Käyköhän liittimet ja herjaako ecu?
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
-W203 220cdi Facelift
Re: VALOISTA tietoa vailla.
autosta tietoa vailla.
Rommeli 80
W203 facelift kyseessä
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
multiviri
Osoittaako valot ihan alas? Onko molemmat puolet mykkiä?
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Rommeli 80
Juurikin näin. Käsin liikuttaa projektoria,niin liikkuu melkeinpä ilman vastusta. Mistäpäin tuota vikaa alkas ettiin,vai onko selväpeli jos projektorit käsin liikkuu? Sen sanon,että on nuo kaikki"automaatti" jutut hienoja juttuja :thumbdown:.
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
multiviri
Suriseeko säätömoottorit kun laittaa valot päälle ja virrat päälle? Itselläni oli molemmin puolin hypännyt umpion sisälmykset irti säätötangoista jolloin olivat ihan rennot. Alkoiko vika yhtäkkiä?
Valot jäivät itsellä ala-asentoon kun etuakselin korkeusanturin kiinnike murtui ja varsi vääntyi toiseen ääriasentoon
www.mbosa.fi
Rommeli 80
Missä tuo antturi on edessä,taka-askelilla jo huomasinkin. Mitenhän tuo mekaniikka? Tuntuis,että vastusta pitäsi olla.
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
multiviri
Oikealla puolella kallistuksenvakaajassa on edessä tuo anturi. Säätyykö umpio niistä ruuveista mitkä on siinä umpiossa?
www.mbosa.fi
Rommeli 80
Eipä taida tapahtua mitään,vaikka yrittää säätää
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
multiviri
Ota umpiot irti ja paina säätöpallot takaisin paikoilleen
www.mbosa.fi
Rommeli 80
Kiitos vinkeistä. Sen verran vilkasin,et sulake 51 oli ehjä. Saakohan umpioon mitään korjaussarjaa? Mitenkähän liittimet passaa,jos läppäis h7 umpiot paikalleen ja alipaineletkut+muut.
-W201 2.0d
-W210 290td
-W202 220d
