W124 ei starttaa
W124 ei starttaa
VM-94 220 automaatti kuuppa päätti jäädä kaupan pihaan, ei starttaa. Matkustajan puolen airbagin kohdilta kuuluu tikitys jonkin aikaa kun virrat kääntää pois päältä. Tuossa ei ole peruutusvalot toimineet vähään aikaan, eikös peruutusvalokytkimen yhteydessä ole käynnistyksenesto samassa mutikassa, voisko se olla kokonaan antautunut ? Vai mikä helvetti sitä nyt riivaa ?
Re: W124 ei starttaa
Onko autossa käynnistyksen esto tms? Meinaan jos on nin sen boksi on uudemmissa siinä apparinpuolella keskikonsolia peittävän sivupanelin alla.
Jos on tuo käynistyksen esto niin käännä ovet lukkoon ja avaa ne apparin ovesta. Käännä avain perilleasti kun avaat
Heiluttele keppiä kun starttaat....toinen on sulakkeiden päät hapettuu...hiekkapaperillaläpi käy ne koska yhdessä samanikäinen lankku...sama ongelma kuin sinulla.
Toki jos nämä neuvot ei auta niin hyppyjohdolla käynnistin laittamani auton että päästiin lämpimään talliin tutkimaan vikaa.
Olipa hyvä huomio ! Kai siinä on ajonesto koska sieltä se tikitys kuuluu.
Pari päivää sitten tuli ongelmia keskuslukituksen kanssa. Kuskin ovi ei suostu aukeamaan kun avaimesta kääntää, lukkoon menee kyllä. Siinä parkkiksella suhasin niiden ovien kanssa ja repsikan puolelta menin loppuviimein sisään. Kyllä sekin tuli mieleen että voiko nämä asiat liittyä toisiinsa, mutta räpyläkätenä päättelin että ei ole mahdollista
Kiitos vinkistä Jari.
atlas kirjoitti:Heiluttele keppiä kun starttaat....toinen on sulakkeiden päät hapettuu...hiekkapaperillaläpi käy ne koska yhdessä samanikäinen lankku...sama ongelma kuin sinulla.
Kiitos tästäkin neuvosta
No voi morjes, kävin ovia roplaamassa vielä kertaalleen.
Otin jopa peräluukun mukaan tähän avaa ja lukitse leikkiin, lopulta starttas
. En tiedä logiikkaa miten etenin, sen verran tuossa pimeässä pakkasessa hyppelin lukolta toiselle.
Huomenna auto pääsee lämpöseen, tutkitaan sitten paremmin mikä mättää. Mutta kiitos vielä kerran hyvistä neuvoista, meinasin jo hinurin tilata.
Eli oli ilmeisesti niin että käynnistyksen esto oli päällä ja siksi ei tapahtunu yhtään mitään vaikka avainta käänsi? Etti se boksi ja ota irti siinä oleva tökkeli ja kokeile loppuuko se kiukuttelu. Tai aina tietysti parempi vaihtoehto on se että korjaa vian niin säilyy auton alkuperäiset kamppeet kunnossa. Joku ovenlukon microkytkin siellä nyt ei pelaa aukisuuntaan veikkaisin. Toi kytkin kertoo boksille millon pitäis esto ottaa pois päältä ja millon pitäis mennä päälle.
Ovi ovelta koittamalla löytyy se mistä ei pelaa. Eli kuskin ovesta avaimella kiinni --> starttaako...ei pitäis startata ja jos ei ni kiinnisuuntaan pelaa oikein. Sit samasta lukosta avaimella auki --> pitäis lähtä käyntiin...jos ei lähde ni siinä vika. Niin ja aina avaimella täytyy hoitaa ovi lukkoon ja auki.
Kun ikkuna on auki niin samalta istumalta voi koittaa kuskinoven ja helposti apparinovenkin.
Muuten eikös siinä hätävilkkukimen vieressä keskikonsolissa ole sellaista samankokoista mustaa feikkinappia jossa keskellä on punainen LED? Tai sitten radiossa vastaava joka alkaa vilkkua kun boksi on estotilassa?
Se boksi on apparinpuolella joko siinä keskikonsolissa polvenyläpuolella sen sivupanelin alla (tossa kuvassa Defa Terminin kohdalla suurinpiirtein) tai sitten jalkatilassa suunnilleen siinä kohtaa missä apparin oikea kenkä on kun istuu penkissä. Ainakin niissä mitä itte oon kattellu niin nuo on ne paikat mistä se löytyy.
Saatko paikannettua tikitystä konehuoneen puolelta? Akun takana muutama releet, jotka kannattaa tarkastaa.Ute kirjoitti:VM-94 220 automaatti kuuppa päätti jäädä kaupan pihaan, ei starttaa. Matkustajan puolen airbagin kohdilta kuuluu tikitys jonkin aikaa kun virrat kääntää pois päältä. Tuossa ei ole peruutusvalot toimineet vähään aikaan, eikös peruutusvalokytkimen yhteydessä ole käynnistyksenesto samassa mutikassa, voisko se olla kokonaan antautunut ? Vai mikä helvetti sitä nyt riivaa ?
W639 113cdi -13
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
ex. W212 250cdi -10
ex. W202 C280 -94
ex. W212 200E -10
ex. W124 220E -93
ex. W203 220cdi -05
Tuo pakki valon puute kertoo jo sinänsä säädön tarpeen, omalla kohdalla samanmoinen tapaus auto mykistyi laakista, no vaihdekeppiä vatkaamalla startatessa auto tulille ja halliin tutkimaan. Samoin tein uusi kytkin tilalle olisiko ollut Veholla 52e uuden hinta, en aikaisemmin ollut joutunut vaihtamaan ja mietin kuis tuo nyt parhaiten säädetään ja sitten välähti jotta pakkivalo kun syttyy olisi kutakuinkin kohdallaan ja näin olikin!
Vaha tuli purettua ja tutkittua, että olisiko jokin selkeä vika vaan eipä ollut havaittavaa vikaa sinänsä, joten tuon vanhankin jos olisi säätnyt kohdilleen, niin olisi todenäköisesti sekin ollut kunnossa. Jos pääset auton alle ja löydät kuskinpuolelta tuon pakkivalo kytkimen säädä se em tavalla ja voi olla sillä kunnossa!? Elllei sitten ole lisäksi varsinaista ajonesto laitetta joka alkanut temppuilemaan.....Omasta käyttiksestä jouduin poistamaan Immobilaiser by MB
joka meni myös laakista pimeäksi, keskus yksikkö vika, siinä olikin hauska savotta irroittaa kaikki johtimet ja kolvata uudelleen piuhat ehjiksi.
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Pahoittelen että en lukenut viimeisiä vinkkejä sen jälkeen kun auton sain käymään. Taisi olla niin, että Jarin veikkaama microkytkin kiukutteli kovilla pakkasilla. Feikkikatkaisin on ja radiossa vilkuttelee aivan niin kuin sanoit. Mutta en mä sille mitään korjaustoimenpiteitä joutunut tekemään, hyvin on pelannut tähän asti.Jari Ke kirjoitti:Eli oli ilmeisesti niin että käynnistyksen esto oli päällä ja siksi ei tapahtunu yhtään mitään vaikka avainta käänsi? Etti se boksi ja ota irti siinä oleva tökkeli ja kokeile loppuuko se kiukuttelu. Tai aina tietysti parempi vaihtoehto on se että korjaa vian niin säilyy auton alkuperäiset kamppeet kunnossa. Joku ovenlukon microkytkin siellä nyt ei pelaa aukisuuntaan veikkaisin. Toi kytkin kertoo boksille millon pitäis esto ottaa pois päältä ja millon pitäis mennä päälle.
Peruutusvaloissa on vielä vikaa, sulakkeet testasin kynällä, toimii, polttimot vaihdettu, peruutusvalokytkin (KL) vaihdettu ja testattu kaikissa asennoissa eikä toimi. Mutta eipä tässä hätää, auto meni leimasta läpi heittämällä, joten tutkaillaan tätä vikaa lisää sitten kesällä.
