W124 hattuhyllylle subbari
ttuppu`
Viesti Kirjoittaja ttuppu` »
juu eli tuos kesällä/syksyllä tuli värkkäältyä ja päivitellään ny tännekki jos jotain kiinnostaa.. laitan lähinnä vain kuvia ku ne kertoo enempi..
tarkoitus tietenki oli ettei tuu mitää rumaa amisviritelmää, niin laitetaan se sitte tonne ensiapulaukun luukun alle, ja niin että verhoilun alla on kaikki ylimääränen, loota yms, eli vain subbari ja aeroportti ainoastaan näkyvillä.
sen verran vain sanon, että ongelmia tuotti tuo takalasinverho, kun syö tilaa niin paljo, ettei saanu kun 8" subbarin juuri ja juuri mahtumaan, mutta kyllä seki ihan hyvin soi..
subbarina on ground zeron hydrogen 8", vahvistimena joku dsl 500w ja loota 27l. kuvia kyllä löytyy lisää jos joku niitä kaipaaloo..
sitten vähän muutaki
tuuninkia , maalaalin umpiooden lasin muovin mustaksi..
ex W201 200e
ex W202 C200 Kompressor
ex W124 230e
ex W203 C200 Kompressor
exW211 220cdi
käyttis W124 260 manuaali
kesäauto/turboprojekti W124 260 automaatti
94zip
Re: W124 hattuhyllylle subbari
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Tosi siisti toteutus, minkälainen näkymä on kontin puolella?
Tuohonhan varmaan sais myös freeair elementin laitettua.
300D -91
250D - 92
190E 1.8 - 91
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Nättiä jälkeä :thumbup:
Itellä kans 10" basso hattuhyllyssä. Suljetussa 40 litran kotelossa. :)
Jos 8" mahtuu noin nätisti, vois toiseen kulkineeseen kokeilla free airina.. :think:
Onko muuta hifiä tulossa?
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
94zip kirjoitti:Tosi siisti toteutus, minkälainen näkymä on kontin puolella?
Mulla oli w124:ssä 10" elkku freenä juurikin ea-laukun kannen alla. Toimi ok, tarkka, hyvät bassot, mutta ei kestänyt luukutusta. Vaffussa oli kyllä tehoja, mutta alkoi särkemään ääntä.
Ehkä elkku oli huono (hinta/laatu piti olla ok) tai vaatisi useamman elementin kontin kokoon verrattuna. Kontti ei ole aivan tiivis vaikka voisi olettaa.
Itse heitin myös erkkasarjat mersun alkuperäisille paikoille, parani äänentoisto merkittävästi, kun vanutti alkuperäiset paikat.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Vesa T kirjoitti:... Kontti ei ole aivan tiivis vaikka voisi olettaa.
Juu, ei ole läheskään. Tuossahan läpivirtaustuuletus on tarkoitus toimia niin, että kaikki ilma, mitä lämmityslaite sisälle puhaltaa, menee tavaratilan läpi pihalle. Eli hattuhyllyssä (tai siis tarkalleen sen alla olevassa pellissä) on isot reiät kabiinin puolelle ja ilmalle on hattuhyllyn ympärillä kulkureitit ohjaamon ja tavaratilan välillä. Ja tavaratilassa puskurin takana on myös isot reiät ulos.
Mutta tän topicin aiheeseen liittyen, niin joo, siistihän se on tuolleen. Vissiin se hattuhyllyn alla (ensiapulaukun kohdalla) ollut pelti piti leikata pois? Vai oliko siinä valmiina jo aukko?
ttuppu`
tuollanen se on sisältä tällähetkellä, viä pitäs keksiä joku kiinnitys, mutta senyt on pikkuhomma, keväällä sitte siistiä koko kontti.. niin ja hattuhylly on tosiaan vaimennettu molemmilta puolilta äänieristematolla ja 10mm vanulla.
juu freeairia kans mietiin, mutta aattelin että tehään ny kunnolla sitteku alotettiin..
no noille vakiokajarettein paikoille aattelin laittaa jotkut samankokoset perus koaksiaalit, eipä se sen enempää tartte, ku vain perus musiikin kuunteluun tulossa, eikäö hifistelyyn :D itsellä en ainakaan mitää tiiveysongelmaa oo huomannut, kyllä ne passot kabiinin puolelle tuntuu tulevan.. juu ja piti leikata aukko lootaa varten..
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
maalari
Saaks vielä mahtumaan tuon alkuperäisen muovin tuohon varapyörän päälle..? :)
ttuppu`
saa tokikin mahtumaan.. : D
ex W201 200e
ex W124 230e
exW211 220cdi
