w116 450 jarrut
Ere866
w116 450 jarrut
Viesti Kirjoittaja Ere866 »
Tuntuu tuossa 450SE:ssä olevan joka talvi tekemistä. Viime talvena meni bensaletkut ja nyt oli läikkinyt takarenkaan märäksi jarrunestettä. Tarkemmalla tutkimisella neste on valunut jarrusatulasta, eli oisko sieltä männän tiivisteet loppuneet. Noh, parempi että vika tulee seisonnan eikä ajon aikana :)
Onko w116:ssa samat jarrut kutos ja kasikoneissa, paitsi 6.9:ssä? Pitää alkaa satuloita metsästämään tuohon.
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: w116 450 jarrut
Motonetista saisi kolmepuolikkaaseen, pitäis katsoa EPC:stä vielä onko ne samat nelipuolikkaassa. Luulisin olevan...
Tuotenumero: 23-9219
Sopivuudet:
- W116 280/350 Taakse vasen (tarkista asennussarja)
Tuote: Jarrusatula MB W114-123 vas/t
Tuotekuvaus: Alkuperäisiä satulavalmistajia tälle mallille on kolme: ATE, Bendix ja Lucas-Girling. Kaikki kolme jarrusatulamallia ovat vaihtokelpoisia keskenään, mutta jarrupalan kiinnitystappeja/asennussarjaa on kahta erillaista. Tarkista siis asennussarjan sopivuus (23-0903 tai 23-0978).
Hinta:
59,90 €
+ pantti 20,00 €
Oikea puoli on 23-9220
Ere866
Re: w116 450 jarrut
Kitos, katselin itse samaa.
Pitää irroittaa satula ja tutkia numerot, niin silläkin selviää varmaan jotain. Jää kevään hommaksi.
Vanhan satulan saa varmaan kunnostettua uusilla tiivisteillä? Tosin nuo satulat ei kovin kalliita näytä olevan.
Mitä jarrupaloja Karra käytät 6.9:ssä?
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
Re: w116 450 jarrut
Joo ne on kyllä eri satulat, isokoneisissa taitaa olla takana se anti-dive systeemi ja jarrusatulat on eri puolella kuin pikkukoneisessa. Ainakin W126 malleissa on näin.
Tilasin itselle 6.9:iin jarrupalat täältä muiden osien kanssa (en muista mitkä tilasin, eteen taisin laittaa...) , täältä saa sinäkin taakse oikeat jarrusatulat, ellet halua alkaa kunnostaa...
http://www.autonvaraosat24.fi/mercedes- ... e-kannatin" onclick="window.open(this.href);return false;
unski
Re: w116 450 jarrut
Viesti Kirjoittaja unski »
280/350 takasatulat ei sovi. Ilmausruuvi väärällä on puolella. Etusatulat on muistaakseni samat. 6.9:ssä ja 4.5:ssa on muistaakseni ihan samat satulat joka nurkassa. Nuo kannattaa korjata ihan itse, jos vain männät lähtee pois. Korjaussarja on muistaaksen sama kaikissa. Osakustannukset jää reilusti alle satasen.
Timppa
Heavy
Re: w116 450 jarrut
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Aiheeseen liittyen jarrusatuloiden kunnostuksesta :arrow:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 69#p550969" onclick="window.open(this.href);return false;
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
