Niin... tästäpä aiheesta toki löytyy jo haulla juttua.... mutta tällaista oiretta en löytänyt... omassa Autossa sellainen vika että avain kääntyy ja Auto käynnistyy ja kaikki pelaa muuten mutta tuo ohjauslukko ei surahda avainta lukkoon työntäessä (eikä avain lukosta poistaessa) ja avain ei myöskään lukitu tuonne lukkoonsa eli avaimen saa irti vaikka Auto käynnissä. Lukon läppähän suorastaan työntää tuon avaimen lukosta pois. Muutenhan tuolla ei niin väliä oliskaan, mutta tuskin kelpaa katsastusmiehelle tuollaisenaan... ja toinen vielä vakavampi juttu että voiko ohjauslukko mennä päälle ajaessa jos avain putoaa lattialle. Kyseessä siis tuo uudempi mallinen avain muovi mokkula.
Jos kyseessä avain vika niin ei katastrofi korjauksen hinnan suhteen...mutta jos lukon puolella vika ja sen joutuu uusimaan uusilla osilla niin korjaus suhteessa Auton arvoon on aivan tolkuton.
Pelkän virtalukon vaihto purkuautosta ei liene onnistu... mutta jos saa täsmälleen samanlaisesta purkuautosta lukon, avaimen, ohjauslukon ja ecu:n niin lähteekö tuollaisella setupilla Auto pelaamaan ilman mitään uudelleen koodauksia Veholla?
