MB ML W 163 270 -01 öljyt ja määrät
Muistaisiko joku linkin tai suoraan ko. kärryn etuperän, jakolootan ja takaperän öljysuositukset/vaatimukset ja määrät?
Re: MB ML W 163 270 -01 öljyt ja määrät
joo, antaa olla..
Ei nyt heti kannata turhautua. Vaikka otsikko sinnepäin olikin ei hankalammin löydettävään aiheeseen tällä kertaa vastausta tullut. Ehkä ensi kerralla. Jos löysit vastauksen kirjoita toki muiden hyödyksi. Tuolla http://www.aral-lubricants.de/internati ... /oilguide/" onclick="window.open(this.href);return false; on tuohon malliin aika hyvin. Aral tosin ei härmässä myynnissä. Mutta juing oil esim myy ja tulee ovelle.
no jopa siinä kaveri kyselemässä.. jossei joku googleta hänenpuolestaa niin herneet menee syvälle poskionteloon.. huh mistä näitä sikiää taas
Hän kokeilee itse...kato, mitä löytyyshade_z kirjoitti:no jopa siinä kaveri kyselemässä.. jossei joku googleta hänenpuolestaa niin herneet menee syvälle poskionteloon.. huh mistä näitä sikiää taas
Hän kokeili jo aiemmin, kyllä sieltä löytyy kun viitsee selata ja hakea sivustoilla mainituilla öljylaaduilla viimeistään.iesel kirjoitti:Hän kokeilee itse...kato, mitä löytyyshade_z kirjoitti:no jopa siinä kaveri kyselemässä.. jossei joku googleta hänenpuolestaa niin herneet menee syvälle poskionteloon.. huh mistä näitä sikiää taas
Hyvähyvä, kiitos.markoala kirjoitti:Ei nyt heti kannata turhautua. Vaikka otsikko sinnepäin olikin ei hankalammin löydettävään aiheeseen tällä kertaa vastausta tullut. Ehkä ensi kerralla. Jos löysit vastauksen kirjoita toki muiden hyödyksi. Tuolla http://www.aral-lubricants.de/internati ... /oilguide/" onclick="window.open(this.href);return false; on tuohon malliin aika hyvin. Aral tosin ei härmässä myynnissä. Mutta juing oil esim myy ja tulee ovelle.
Tuossa taulukko noita täyttö määristä. Tuossa ei ole laatuluokitusta.
http://www.rvs.fi/diagnostic/page70.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä on sitten luokitukset, muttei täyttömääriäarska10 kirjoitti:Tuossa taulukko noita täyttö määristä. Tuossa ei ole laatuluokitusta.
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa on vähän tulkittavaa ja WIS taitaa olla ainoa mistä tarkan tiedon saa.
Mutta periin kaiketi 235.7 tavaraa (jos ja kun ei ole lukkoja)
jakolaatikkoon 236.10
(En ota mitään vastuuta siitä tulkitsinko asian oikein taulukosta
Kiitos! Onkohan noissa yleensä minkäänlaista lukkoa? Vähän on tuntematon kärrymalli...
Eipä taida noissa olla minkään moista lukkoa.
Ok. Eihän tämmösellä ole mitään tekemistä 4maticin kanssa vai onko? Tämä siis -01.arska10 kirjoitti:Eipä taida noissa olla minkään moista lukkoa.
Eikos se 4Matic nimitys tullut takaisin vasta vähän myöhemmin...? Jarruillahan nuo luistavat pyörät lukitaan näissäiesel kirjoitti:Ok. Eihän tämmösellä ole mitään tekemistä 4maticin kanssa vai onko? Tämä siis -01.arska10 kirjoitti:Eipä taida noissa olla minkään moista lukkoa.
En usko, että tuo on nelimatic. Tuolta voit katsoa itse mikä tuo auto on.iesel kirjoitti:Ok. Eihän tämmösellä ole mitään tekemistä 4maticin kanssa vai onko? Tämä siis -01.arska10 kirjoitti:Eipä taida noissa olla minkään moista lukkoa.
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/vin_check" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitäs pojat tarkoittaa tuolla 4Maticilla? Onko se joku käsite, kun itselle kaikki 4-veto mersut on ollut aina vaan 4Maticceja, joten mikähän on meikäläiseltä jäänyt taas ymmärtämättä
Lähinnä, että miten tulkita tuota 4Matic sanaa esim tässä taulukossa: E: En kyllä tunne 163 korista, mutta ymmärtänyt, ettei siinä olisi lukkoja ollut saatavillakaan. W164 sai erikseen otettua lukot jakovaihteistoon ja taka-akselille (Off-road paketti.)
Samaa kyselen minäkinnoroljan kirjoitti:Mitäs pojat tarkoittaa tuolla 4Maticilla? Onko se joku käsite, kun itselle kaikki 4-veto mersut on ollut aina vaan 4Maticceja, joten mikähän on meikäläiseltä jäänyt taas ymmärtämättä
Sori olin väärässä
The Mercedes-Benz M-Class (W163) was available with permanent 4Matic four-wheel drive, which routed torque to all four wheels through all open front, center, and rear differentials.[11] The system used a two-speed dual range BorgWarner 4409 transfer case with reduction gearing, and Mercedes' new Four-wheel Electronic Traction System (4-ETS). 4-ETS simulated three differential locks on all three open differentials, via aggressively braking one or more spinning wheels
vetosuhde ml 163:ssa aluksi 50:50.
Muuttui myöhemmin, (ehkä faceliftissä 01/02, ehkä aiemmin?) 48:52.
Myöhemmissä kestää jakolaatikko paremmin, niitäkin hajoillut kyllä enemmän ajetuissa.
Ketju venyy ennemmin tai myöhemmin.
Itse olen käsittänyt että W124 4Matic oli se "juttu" eli tarvittaessa mukaan tuleva neliveto. ML:ssä oli mielestäni vaan "neliveto" ei sen ihmeellisempää...
Mutta missä vaiheessa se 4Matic tuli "takaisin" takapaneelin merkintöihin, vai onko se ollut aina? Anteeksi tietämättömyyteni mutta olen tarkoituksella yrittänyt pysyä erossa näistä uudemmista
Valistakaa tyhmää (tietämätöntä) nyt ilman kuittailuita
