w211 sbc jarrujen nollaus
kari v
Re: w211 sbc jarrujen nollaus
Viesti Kirjoittaja kari v »
Vakio varuste malleissa 2002 - 2006. Ei enää facelifteissä (2007 - 2009).
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Laitetaan ohje tännekin:
How to determine SBC total actuation count or to reset
Start engine. (Note: If you only are checking the total actuation count and not resetting the count, the engine does not need to be running.)
Start xentry, go through multiple menus to your car's data then select:
Control units
Chassis
SBC sensotronic brake control
Development data (should be at the bottom of the page)
Actuations
Complete index of Actuations
Break: To only get the count, select “Bremsenzaehler (DF_GetBrLiveTime)”. This gives the total actuations to date. To reset the count, go to the next step. If only monitoring for maintenance purposes, back out of the program now using F1 key.
Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen
set ulNBR to 0, click F3
Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen
Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben
log out of xentry
Do not turn off car.
drive for at least 10 minutes. (or let idle)
Cross-posted at the other site.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Jos yllä oleva ei toimi niin googlella löytyy ohje samalle pidemmän kaavan kautta. Kuulemma kaikille autoille ei onnistu suoraviivaisemmalla tavalla. Saattaa tulla toisestakin laskurista ongelma ja moraalisaarnaajat käskee pienentämään laskuria nollauksen sijasta. Tapauksesta riippuen vastaa paremmin hydrauliikkaosan turvallista käyttöikää (vaikka onko silläkään merkitystä kun ei nollauksista kirjaa pidetä ja kerrota seuraavalle omistajalle ja se luulee taas muokkaavansa laskureita ensi kertaa).
kari v
Vaihtakaa vain suosiolla ensi herjan jälkeen SBC-yksikkö, "nollauksen" jälkeen antaa tietysti vähän aikaa ajella, mutta sitten kun seuraava herja tulee, niin meno loppuu kerralla.
Kun pysäyttää ja laittaa vaihteen vapaalle, niin iskee kepin lukkoon. Saahan sen kepin juuresta vapautettua, mutta ei sitten kulje kuin kakkosella 40 km/h, ja ABS/ESP/ vakkari tippuu pois käytöstä...nim.merk. "kokemusta on"...
Viimeksi muokannut kari v, Pe 18.12.2015 09:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
E200kompressor
kari v kirjoitti:Vakio varuste malleissa 2002 - 2006. Ei enää facelifteissä (2007 - 2009).
Tarkemmin vielä 05/2006 saakka.
Faceliftin tunnistaa siis helpoimmin sivupeileistä, joissa on koriin tuleva osa hoikka kiinnitysvarsi. Toinen helppo on keulan "terävyys", ns. piikkinokka.
tj86430
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
E200kompressor kirjoitti:
Ja vielä tarkemmin vuosimallin 2006 asti, jonka valmistus loppui n. touko/kesäkuun 2006 taitteessa. Kesäkuusta 2006 eteenpäin valmistettiin vuosimallia 2007.
Myös rattinapit ovat aika hyvä tuntomerkki. Ja varmin on tietysti jos pääsee katsomaan varustekoodit, 802-806 = vuosimallit 2002-2006 eli ei-facelift; 807-809 = vuosimallit 2007-2009 eli facelift.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
simppa80
Osaako kukaan sanoa missä lukemisssa sbc alkaa herjaamaan yksikön uusimisesta?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
kari v
simppa80 kirjoitti:Osaako kukaan sanoa missä lukemisssa sbc alkaa herjaamaan yksikön uusimisesta?
On olemassa esim. tällainen havainto:
keskimäärin SBC-yksikkö antautuu n. 200 - 400 tkm matkalla, iso haarukka, mutta riippuu polkaisumäärästä.
eli keskimäärin jarrujen polkaisuja 1-2 kertaa kilometrillä, mutta jos ajaa pitkää matkaa niin kestää paljon kilsoja, mutta kokoajan ison kaupungin ruuhkassa tukeekin sitten paljon polkaisuja kilsankin matkalla...
ps. mulla loppu meno kerralla, tosin laskuri nollattiin 1 kerran varalta, suuttuiko yksikkö sitten siitä ???...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
rambler
Viesti Kirjoittaja rambler »
kari v kirjoitti:Vaihtakaa vain suosiolla ensi herjan jälkeen SBC-yksikkö, "nollauksen" jälkeen antaa tietysti vähän aikaa ajella, mutta sitten kun seuraava herja tulee, niin meno loppuu kerralla.
Aijaa... minulle kyllä asiansa tunteva ( jätän mainitsematta kuka) kertoi että nollauksella tulee kilometrejä huimasti lisää mikäli jarrunesteet vaihdettu säännöllisesti. Mieluummin maksan muutaman kybän nollauksesta kuin pari tonnia yksikön vaihdosta, jos vain mahdollista. :)
nimimerkillä Toivossa on hyvä elää..
W211 270 CDI A Elegance
W201 190E 2.0 (no.... pojan se on oikeesti.)
kari v
rambler kirjoitti:
No, en tiedä "asiantuntijoista", mutta minä puhun kokemuksesta, ei tullut paljon lisä kilsoja vaan parin tuhannen kilsan jälkeen "nollauksesta" jätti tie päälle...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Samppa1234
Viesti Kirjoittaja Samppa1234 »
Terve. Olen ostamassa uutta auto. W203 270cdi 2001 automaatti. Onko tässä kyseisessä vehkeessä sbc jarru järjestelmä ??
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Samppa1234 kirjoitti:Terve. Olen ostamassa uutta auto. W203 270cdi 2001 automaatti. Onko tässä kyseisessä vehkeessä sbc jarru järjestelmä ??
Ei.
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
DBFI kirjoitti:J...moraalisaarnaajat käskee pienentämään laskuria nollauksen sijasta.
Ka siksikö noissa resetoijissa on %-lukemia..
... 25%, 50%, 75%, 100%?
25% laskuristako neljännes pois ja 100% sitten laskuri nollaan...
Karppa-JKL
Viesti Kirjoittaja Karppa-JKL »
Jarrut on varmaan viimeisin kohta, josta säästäisin.
Tiedän kaksi tapausta, joissa hommaa koitettiin kiertää.
Molemmissa tapauksissa auto jätti tien päälle. Molemmissa tapauksissa alle vuosi virityksestä.
Tällä viikolla korjattu oma auto Jyväskylässä: sbc-yksikkö 1325 €, vaihtotyö 197,50 €.
E 270 CDI A (W211)
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Karppa-JKL kirjoitti:Tällä viikolla korjattu oma auto Jyväskylässä: sbc-yksikkö 1325 €, vaihtotyö 197,50 €.
Eihän tuo ole sen kalliimpi kuin vanhan Corollan vähän suurempi katsastusremppa Toyota-liikkeessä... :)
S211 320CDI -05
Jos sittä otta tuolla laitella jonkun prosentin pois niin miten se eroaa kokonaan nollamisesta
lähinnä ajatuksella mistä voi tietää että ei toiminta lopu vaikka enne kuin se 25 prosentia on täynnä ja miten se siinä kohtaa sitten eroaa
siitä jos olisi kokonaan nollanut :shock: arvaus ei mitenkään ne mitkä laittaa vaikka tuon 25 prosentia laskee että saman autoon
voi sitten tehdä jonkin ajan päästä taas saman laskutuksen :roll:
Attealeksi
Viesti Kirjoittaja Attealeksi »
Hei.
Tuli sbc laatikko ikänsä päähän. Onko kellään tietoa että onnistuuko lootan käyttöönotto autocomilla ? Ja onko vaikea itse vaihtaa
V1lle
Viesti Kirjoittaja V1lle »
Täälläkin näyttäis SBC-vialta. Näyttöön ponnahtaa harmaa viesti "Service Brake Visit Workshop". Yleispätevä testeri antoi vikakoodiksi C235A...
Mahtaako etelä-pohjanmaan alueella olla starin omistajia, jotka osaisivat tuon "elvytyksen" tehdä?
Tai edes katsoa mitä se star on mieltä asiasta...
E:Seinäjoella siis :) toki pääsen kulkemaan muuallekin
Viimeksi muokannut V1lle, To 22.06.2017 21:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
V1lle kirjoitti:Täälläkin näyttäis SBC-vialta. Näyttöön ponnahtaa harmaa viesti "Service Brake Visit Workshop". Yleispätevä testeri antoi vikakoodiksi C235A...
Aika laaja tuo etelä-pohjanmaa kerro vähän tarkemmin niin varmaan löytyy stari.
A.M.
Viesti Kirjoittaja A.M. »
Monesti vika on puhki ruostunut jarruputki takarenkaan etupuolella. Raota pohjamuovia ja kurkkaa,vuoto pieni et huomaa vuotoa ulospäin. Auto itse kyllä huomaa. Pikku homma katsoa eikä vaadi testeriä.
[quote="V1lle"]Täälläkin näyttäis SBC-vialta. Näyttöön ponnahtaa harmaa viesti "Service Brake Visit Workshop". Yleispätevä testeri antoi vikakoodiksi C235A...
E:Seinäjoella siis :) toki pääsen kulkemaan muuallekin[/quote]
Jos jarruputki vuotaa ilmoitus näytössä on punainen (reduced braking power)
V1lle
Toisen yksilön kohdalla on vaihdeltu jarruputkea, pikkuakkua ja jarruvalokatkaisinta. Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei tämän kanssa ilman staaria pärjätä.
tjh270
Viesti Kirjoittaja tjh270 »
Oma auto Saksan tuontia w211 vm 2003, ajettu 204 tkm. SBC-vika todettu kahdella korjaamolla. Yritetty molemmissa paikoissa myös nollausta, valitettavasti turhaan. Valittaa hydrauliikkaviasta ja hydrauliikkaventtiilistä oikealla takana, jarrunesteen vuotoja ei kuitenkaan havaittavissa. Uusi SBC-yksikkö asennettuna 1500 - 2000 euroa.
Löytyykö Tampereen suunnalta halvempaa ratkaisua?
tahtoomersun
tjh270 kirjoitti:Oma auto Saksan tuontia w211 vm 2003, ajettu 204 tkm. SBC-vika todettu kahdella korjaamolla. Yritetty molemmissa paikoissa myös nollausta, valitettavasti turhaan. Valittaa hydrauliikkaviasta ja hydrauliikkaventtiilistä oikealla takana, jarrunesteen vuotoja ei kuitenkaan havaittavissa. Uusi SBC-yksikkö asennettuna 1500 - 2000 euroa.
Jos starilla todettu, että SBC loppu, niin unohda nollaukset ja yksikkö vaihtoon suosiolla. Nämä on näitä Mersun omistamisen pakollisia kuluja.
W 243 EQB 250 -23
OMA648
http://www.te-taxiteile.com/detail/index/sArticle/8320" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei tuo hinta ihan mahdoton ole. Kuitenkin uusi yksikkö. Tuolla muutkin osat kohtuuhintaan.
S211 320CDI -05
sakke25
Viesti Kirjoittaja sakke25 »
Sbc ongelmat alkoi täälläkin. Stari käytössä mutta ei saa nollattua. Koodi C2374 Hydrauliikka vika (lähtösäätöventtiili vasen taka) Vinkkejä otetaan vastaan. Toki jos joku jaksaa tulla vilaseen ylöjärvelle niin maksetaan korvaus. Mistä sais pikasesti uuden tai käytetyn? Mielukten heti=)
Nolla4nolla8EE5152
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
arska10
sakke25 kirjoitti:Sbc ongelmat alkoi täälläkin. Stari käytössä mutta ei saa nollattua. Koodi C2374 Hydrauliikka vika (lähtösäätöventtiili vasen taka) Vinkkejä otetaan vastaan. Toki jos joku jaksaa tulla vilaseen ylöjärvelle niin maksetaan korvaus. Mistä sais pikasesti uuden tai käytetyn? Mielukten heti=)
Nolla4nolla8EE5152
koita noilla
SBC Sensotronic Brake Control reset
Make sure engine is running !!!
In Developer mode you need to go to Entwickelingsdaten - > ansteueringen -> Gesamstliste aller Ansteuerungen
to see how many times brake has been pressed there is a line that says: Bremsenzahler (DJ_GetBrLive)
then 1 line down there you see Bremsenzahler aktualisieren und Lebensdauerzahler F neu berechenen -> click it !
Parameter uINBR = 0
then click F3
1 line down Bremsenzahler auf beliebigen Wert setzen (DJ_SetNBr) -> click it
Parameter uINBR = 0
then click F3
then scroll down untill you see the line's :
Lebensdauerzahler F neu berechenen (DJ_CalcLiveTime)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Lebensdauerzahler F neu berechenen und schreiben (DJ_BuildAndWriteF)
Parameter uINBR = 0
then click F3
Log out of SBC !!
log out of verhicle !!
let engine run at least 10 minutes or drive at least 10 minutes
If no coils are damaged , SBC fault code is not AKTUEL nomore
sakke25
Hienoo kiitos. Täytyy kokeilla kun tulee jarruputken vaihdosta.
Infotaan kuinka käy.
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
Mutta miksi nollata laskureita kun vikakoodi on hydrauliikasta eikä käyttömäärälaskureista? Putken korjauksen ja huolellisen ilmauksen jälkeenhän auto on kunnossa vaikka laskurit jättää ennalleen, niin kuin turvallisinta olisikin.
sakke25
Näin täytynee toimiakkin mikäli kaikki koodit häipyy.. Lueskelin eilen näitä sbc topickeja läpi ja oli jos jonkin näköstä vaivaa. Vikakoodeja laidasta laitaan ja kaikkia minullakin välkky ennenkö tämä yksi jäi nillittämään. Jotain muutakin siis saattaa vielä olla =D Katsotaan ennenkö ruvetaan huhkimaan nollauksien kanssa. Kiitoksia ohjeista joka tapuksessa.
S204 220cdi
Ex S211 320cdi
Ex S211 220cdi
Ex MB S124 300 24v
Ex MB S124 E220
Ex MB S210 220cdi
Ex MB w124 230E
Ex MB s124 E320
Ex MB w124 230E
