sähköikkunat ei toimi
kariikonen
Viesti Kirjoittaja kariikonen »
Tervehdys.elikkäs tuli tälläinen ongelma akun vaihdon yhteydssä että ikkunat eivät aukea keskikonsolin napeista ja
Peilinsäädöt kans.mitä tehdä?
Kokeilin jo ohjekirjan mukaan "normittaa"ikkunat mutta mitään ei tapahdu avainmesta kyllä toimivat
MiHe
Re: sähköikkunat ei toimi
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Ja auto oli.....?
Koita sitä nappia painaa vaan 'puoleen väliin', pohjaan painaminen ei välttämäti toimi kun on se ääriasentotieto kadonnut...
Edit: jaaps, jos peilitkään ei toimi... voikos tuosta 'alapanelista' muka kadota koodaus?
kariikonen
Auto on w210 e 220 cdi facelift
kariikonen
Elikkäs näillä ohjeilla ne pitäs normittaa,EI TOIMINUT,MITÄS NY.sulakkeet on ehjät
kierrä elektroninen avain virtalukossa asentoon 2.paina lasinnostinkatkasimia suuntaan ylöspäin kunnes lasit ovat täysin ylhäällä ja pidä katkaisinta painettun vielä noin 1 sekunnin ajan
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Jos ne ei toimi ollenkaan napeista, ei kyse ole normituksen tekemisestä. Kyllä siellä nyt jotain muuta vikaa on.
Oothan kaikki sulakkeet katsonut ainakin? Hassusti tuli vika, jos ennen akun vaihtoa toimi ja nyt koko paneeli mykkänä :?
kariikonen
akun vaihdon yhteydessä moinen tuli sitä ennen toimi hyvin,eikös sulake ollu numero 18 konepellin alla
kariikonen
Oisko jollain nippeli tietoa siitä sähkö keskuksesta joka sijaitsee samassa laatikossa jossa on moottorin ohjaus yksikkö.eli mitä toimintoja se ohjaa
kariikonen
A0005400372 sähkökeskus 220cdi e w210
Ei noin ikkunat meinaa lähteä toimimaan millään konstein.voiko vika olla mahdollisesti ikkunoiden ohjain yksikössä ja missä sellainen sijaitsee?
MiHe
Eikös jokainen ikkuna ohjaudu ovikortin kautta, tuskin kaikki mykkänä ja kun kerran avaimesta ikkunat liikkuvat... ainoa olisi että se alapaneli ei kommunikoi minkään kanssa. En muista kyllä aiemmin vastaavasta puhutun, hieman on outo. Väykyy kun ei ole edes kamalan ronkeli tuolle akun vaihdollekaan. Missäs auto on, Starilla voisi katsoa antaako vikaa sinneminne...
kariikonen
Niin on ihme vika.ja peilien säätokään ei toimi ja sulakkeet ovat ehjät.kaivoon kaikki mitä toista autosta löytyy.minkä laisia voltti määriä sinne paneelille pitäs tulla 5 vai 12v.ja jos joku tietää mihin johtoihin.auto on kaustisella
kariikonen
Nyt löytyi vika ikkunoiden toimimattomuuteen.vika oli nro3 sulakkeen johto oli katkennut suleke rasian pohjasta. joka on takapenkin alla
MiHe
kariikonen kirjoitti:Nyt löytyi vika ikkunoiden toimimattomuuteen.vika oli nro3 sulakkeen johto oli katkennut suleke rasian pohjasta. joka on takapenkin alla
No olipas 'mielenkiintoinen' vika, mikähän senkin päälle oli käynyt? Hyvä että löytyi ja auto toimii, ja joku voi jopa hyötyä tästäkin tiedosta :thumbup:
kariikonen
Luulen että vika ollut siinä että edellisellä omistajalla oli ollut rasia irti kiinikkeistä.kiitos hyvistä neuvoista.
Nyt mese saa uutta peltiä ympärille:).
