W124 jouset
nurrikala
W124 jouset
Viesti Kirjoittaja nurrikala »
124 250D vm-87 seissyt 2010-15 tallissa.Nyt katsastettu ja liikenteessä.Jouset lyö pohjaan montuissa eli vaihtoon.Pitääkö olla rek.otteessa merkintä jos on sportline alusta vai mistä asiaa voi tarkistaa kun tuli esiin aikaa tilatessa.Iskarit on ehjät ja toimivat.
Re: W124 jouset
Auton täytyy olla hyvin matala jos jousista johtuen "lyö pohjaan" montuissa. Aivan sama onko Sportline vai ei, kerro korjaamolle haluatko alustan normi 124 korkeudelle vai madallussarjan.
jaakko.putkisaari
Re: W124 jouset
Tuota ykkös sarjalaisissa 124 ei tietääkseni vielä ollut Sportline alustaa saatavissakaan, tuli vasta 90luvun puolella kakkos sarjalaisiin saataville! Eli alusta lienee tuunattu jotenkin jos madallettu yksilö kyseessä? Vehon tiskiltähän tuo selviäisi rekkarin perusteella mitkä jouset ko yksilöön tehtaalta on pistetty, varustelun ja muiden ominaisuuksien mukaan!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
nurrikala
Re: W124 jouset
Kiitos vinkeistä.
Re: W124 jouset
Ei tarvitse Vehoa, kunhan on EPC käytössä.
