W211 mittaristo häikkää
rocroc
Viesti Kirjoittaja rocroc »
Potilas on -03 220cdi w211, autossa seuraavanlaista sähköhäikkää:
Mittaristossa toimii nopeus, kierros ja pa, sekä lämpömittari koko ajan oikein, samoin keskinäyttö toimii ja varoitusvalot, mutta mittaristo on "jäätynyt" eli kokonaiskilometrimäärä ei muutu,ei trippi eikä ratin nappulat toimi, myös radion nappulat ei toimi koelaudassa, paitsi volumen säätö.
Silloin tällöin mittaristo käy pimeänä samoin valot sammuu ja syttyy jonka jälkeen kaikki toimii normaalisti hetken aikaa, tänä aikana kokonaiskilometrit muuttuu oikeaksi, ja kello menee oikeaan aikaan, samoin radio toimii.
kellekkään tuttu vika?
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Citroen C5 Tourer -11
Opel Frontera Sport 2,0i -94
Suzuki PV -90
CDI203
Re: W211 mittaristo häikkää
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
rocroc kirjoitti:Potilas on -03 220cdi w211, autossa seuraavanlaista sähköhäikkää:
Ei ihan samaa mutta lähellä on ollut
tarkista väylä, virran saanti,
mitä vika koodeja *:ri antaa
miten vikaalkoi
rocroc
CDI203 kirjoitti:
miten vikaalkoi
Torstaina kun on vapaata ajattelin tutkia tarkemmin, vikaan kuuluu myös että auto kuluttaa akun yön aikana siihen kuntoon että juuri ja juuri lähtee käyntiin, starin nokassa täytyy käyttää toki. Vian alusta ei tarkkaa tietoa ole, auto on ollut naishenkilön käytössä, ja hän ei ole mokomaan kiinnittänyt huomiota kuin vasta ihan viime aikoina kun alkoi olla käynnistysvaikeuksia
MB W124 300 CEA -88
MB W209 CLK 320 -04
MB W219 CLS 350 -05
Peugeot 508 STW -12
Suzuki PV -90
Tenutähti
Mitäs tälle mittaristolle kuuluu?
Mulla -03 W211 220cdi ja mittaristo ja kaikki sen toiminnot mykkiä/pimeänä, paitsi keskellä näkyy ulkolämpötila 7,5 astetta ja matkamittarin lukema. Siis näissä kummassakin näkyy sama lukema auton ollessa sammutettuna tai sillä ajaa!
Nämä kaksi asiaa näkyy mittaristossa niin kauan kuin akussa riittää virtaa. Näkyy joku siis tyhjentävän akkua ja ainakin vuotta uudemmassa S211 320cdi:ssä pimenee hetken päästä ajon jälkeen mittaristo kokonaan. Siis farmari toimii kaikin puolin ok.
Sekä ratin napit myös mykkiä, toimii ilmeisesti mittariston kautta?
Akun tyhjenemisellä ja tuolla mittaristolla varmaan yhteys toisiinsa?
Haiseeko sercapin reissulle vai mitä tarkistuksia tuolle vois itse tehdä? Mistä esim. pystyis mittaamaan tuleeko mittaristolle virta?
Starilla ei pääse mittaristoon käsiksi ollenkaan.
Kiitos kaikille kellä on mielenkiintoa vastailla!
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Tenutähti kirjoitti:Mitäs tälle mittaristolle kuuluu?
Tämä on sen verran edennyt että nyt mittaristo on herännyt henkiin sillä tavalla että vaikuttaa suht koht normaalilta kun kääntää virran päälle. (autoa ei vielä ole käytetty muista syistä)
Mutta sammutettaessa virta jää ajotietokoneeseen näkymään milloin mitäkin. Aiemmin ulkolämpötila 7,5 astetta ja nyt jo 85,5... :shock: Ja näiden lisäksi matkamittarin lukema ja vaihdenäyttö.
Herää kysymys, mistä on kysymys?
Risto
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI203
Risto
Kysymys on
Aikausein kilometrien ruuvilusta, tehnnyt *:rin ohjeiden mukaiset tarkistukset,
kokeile otaa mittarilta johto irti hetkeksi
Tenutähti
CDI203 kirjoitti:
Risto
Kysymys on
En vielä ole ehtinyt starin kanssa sitä tosissaan tonkia. Siellä on niin hel...... eri mahdollisuuksia! Tietäis vähän paremmin mitä kohtia alkaa tonkimaan...
Kilometrien ruuvailu ei olisi mikään sydäntä pysäyttävä yllätys... Huoltokirja kadonnut mystisesti.
Mistä löydän mittarin johdon? Tietty kun akusta irrottaa kaapelin niin ajaa saman asian, mutta...
Myytävänähän tämä vehjes on. Meinasin laittaa muutamia paikkoja kuntoon ja sitten enempi julkisesti alkaa kauppaamaan mutta tarjouksia otetaan mielellään vastaan jo nyt.
-03 W211 220cdi classic. Harvoja lisävarusteita irrotettava vetokoukku. Muuten en oikeen keksi mikä varuste olisi sellainen että ilman sitä tämmönen pirssi olisi olemassa.
Mittarissa 270000km. Ainakaan vähempi ei ole ajettu :)
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI203
CDI203 kirjoitti:
Risto
Kysymys on
*:ila jatkaa kohdasta mittari ja kun siihen ei saa yhtetyttä niin tulee tarkistelu ohjeet/mahdoliset syyt
Mittarin johto löytyy mittarin takaa
ja akun johdon irrottus ei aja samaa asiaa
Tenutähti
Sen verran väliaikatietoja että joku remonttireiska oli yhden etu-samiin menevän johdon korjannut raakasti kuorimalla päät, solminut yhteen ja teippiä päälle... :lol: No, tinaa ja kutistesukkaa niin luulisi olevan vähän pidempi elinikäennuste...
Nyt on sitten siinä mallissa että itse mittaristo tuntuisi muuten toimivan, mutta keskellä oleva ajotietokoneen näyttö ja matkamittari näyttää mitä sattuu. Välillä on moottorissa öljyä liian vähän yms. CDI203:n ohjeiden mukaan mittariston johto takaa vähäksi aikaa irti niin tokenee sen verran että näyttöön ilmestyy ulkolämpötila 8,5 astetta. Näyttää sitä olkoon todellinen lämpö mitä tahansa. Ja lisäksi ratissa vasemmalla puolella olevat napit, millä ohjataan ajotietokonetta ja valikoita, ovat totaalisen mykkiä.
Eikös joku ollut ainakin 203 koriseen vaihtanut tuon pelkän ajotietokoneen näytön? Vai muistelenko aivan omiani?
Meinasin ainakin tuon mittariston ottaa pöydälle ja koettaa vähän avata kantta takaa sattuuko silmään mitään selvää vikapaikkaa tai muuta epäilyttävää.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
paloviita
Lainaan tätä ketjua kysyäkseni mittariston vaihdosta:
Voiko mittariston vaihtaa vastaavaan käytettyyn ilman koodausta?
Tuleeko näyttöön "uuden" mittariston kilometrit?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
ei voi vaihtaa koko mittaristoa toisesta käytetystä, eikä sitä tietääkseni saa normi starilla siihen oikeilla kilsoilla laitettua.
Vaan hommahan on helppo jos siitä vanhasta mittaristosta vaihtaa uuteen sen "kilsasetin" eli piirilevyn sieltä takaata joka sisältää ne orkkiskilsat.
paloviita
Mikä niistä piirilevyistä sisältää kilometrit?
Luulen, että omassani on vikaa siinä takimmaisessa piirilevyssä, johon tulee ulkoinen johtoliitin.
Tämän piirilevyn taivuttelu vaikuttaa meillä taustavalojen ja kellon toimintaan. Olen yrittänyt löytää kontaktihäiriötä liittimistä ja kylmistä juotoksista, mutta toistaiseksi ei ole onnistunut. Välillä toimii hetken ja sitten taas ei...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
nyt en muista , sen verran aikaa operaatiosta. Netistä kyllä löytyy hommasta kuvat, oisko ollut joku noista mb foorumeista ulkomailta.
CDI203
epk kirjoitti:nyt en muista , sen verran aikaa operaatiosta. Netistä kyllä löytyy hommasta kuvat, oisko ollut joku noista mb foorumeista ulkomailta.
Joskus laitellut tuonne mese fi
hmm, tuossahan se näyttäis olevan, eli tuo päällimmäinen vain vaihtoon. Kuvassa clk:n mittaristo mutta mutta.
http://mbworld.org/forums/attachments/c ... 0_6401.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tenutähti
Onkos jossain päin ohjeita w211 mittariston purkuun?
Tökkää siinä vaiheessa kun pitäis saada nopeusmittari irti. Kolme torxia on mukavasti näkösällä ja neljäs osittain kierroslukumittarin alla... Mutta kun ei tahdo aueta miten se rpm-kello irtoaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
paloviita
epk kirjoitti:hmm, tuossahan se näyttäis olevan, eli tuo päällimmäinen vain vaihtoon. Kuvassa clk:n mittaristo mutta mutta.
Kiitos!
Tuossa omassa vika saattaa harmillisesti olla juuri tuossa piirilevyssä tai sen liittimissä. Taustavalot vilkkuu ja kello pysähtyy/jatkaa, kun tuota levyä kevyestikin sormella taivuttaa...
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
