W203 270cdi purkaa akun
Otsikon mukainen farkku 05 mallia. Akku purkaantui täysin tyhjäksi yön aikana. Uusi akku nokalle aamupäivällä ja illalla sekin oli täysin pimeä. Onko veikkauksia vai löytyykö vika vasta testerissä. Varoitusvaloja ei pala. Laturin diodit kai vois olla mahdollinen syy? Onkos tosa nestejäähdytetty laturi? Kallis ja hankala vaihtaa? Vai voisiko syy olla sähköisessä lisälämmittimessä tai mikä avustin se on,laitoin hiljakkoin asetukseksi automatic ja pian sen jälkeen virrat hävis.
W203 C270 CDI Avantgarde Sport AMG-Styling
Re: W203 270cdi purkaa akun
melko varmaan lisälämmitin oikosulku kun on monta vuotta käyttämättä niin noin käy sitä ei saa pelistä pois muutaku johto irti lämmittäjästä tulee laturista suoraan ja huputtaa kunnolla ettei käy niin kuin mulla että palaa kaikki imusarjat ja piuhat. ijaitsee imusarjan ja starttimoottorin välis. jos ei haluu ostaa uutta hinta oli 700€ pari vuotta sitten. purkaa akun parisa tunnissaWoodland kirjoitti:Otsikon mukainen farkku 05 mallia. Akku purkaantui täysin tyhjäksi yön aikana. Uusi akku nokalle aamupäivällä ja illalla sekin oli täysin pimeä. Onko veikkauksia vai löytyykö vika vasta testerissä. Varoitusvaloja ei pala. Laturin diodit kai vois olla mahdollinen syy? Onkos tosa nestejäähdytetty laturi? Kallis ja hankala vaihtaa? Vai voisiko syy olla sähköisessä lisälämmittimessä tai mikä avustin se on,laitoin hiljakkoin asetukseksi automatic ja pian sen jälkeen virrat hävis.
Vielä tyhmiä lisäkysymyksiä, kuinka pirun syvällä se lämmitin on. Äkkiseltään en edes löytäny sitä. Ylimmäisenä on kai naftan jäähdytin(?) Tms ja öljynsuodattimen jalan takana on joku .....mikä? Eli pitääkö purkaa miten paljon romua tieltä että pääsee käsiksi yläkautta?
Autossa on tehdas Eberi mutta ilmeisesti tuo lisälämmitinkin on silloin? Eberi ei siis toimi itestään vaan ajastettuna tai käsikäytöllä.
Imusarjan alla se W203 taitaa olla tuossa viissylinterisessäkinWoodland kirjoitti:Vielä tyhmiä lisäkysymyksiä, kuinka pirun syvällä se lämmitin on. Äkkiseltään en edes löytäny sitä. Ylimmäisenä on kai naftan jäähdytin(?) Tms ja öljynsuodattimen jalan takana on joku .....mikä? Eli pitääkö purkaa miten paljon romua tieltä että pääsee käsiksi yläkautta?
tuollanen : http://mercedes-benz-teile.info/Images/ ... 000929.png" onclick="window.open(this.href);return false;
tuossa lyhyemmän koneen kuva
http://s009.radikal.ru/i310/1012/aa/3181cb6e27eb.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei sitä lämmitintä taideta pois ottaa vaikka eberi asennetaan
ainakin mulla otettiin veholla alakautta starttimoottori irti ja näky olevan asentajalla räikkä siinä metrin jatko ja nivelWoodland kirjoitti:Vielä tyhmiä lisäkysymyksiä, kuinka pirun syvällä se lämmitin on. Äkkiseltään en edes löytäny sitä. Ylimmäisenä on kai naftan jäähdytin(?) Tms ja öljynsuodattimen jalan takana on joku .....mikä? Eli pitääkö purkaa miten paljon romua tieltä että pääsee käsiksi yläkautta?
