230 E w124 käynnistys ongelma
special kyydit
Viesti Kirjoittaja special kyydit »
joo hei taas tuli vikaa .se no seuraavanlainen .. aamullakun startaan niin lähtee käyntiin kun palmun alta, ajan pari kilsaa koululle kun jatän tyttären sinne niin sammuu eikä lähe käyntiin startaa hyvin lyö putkeen eikä käynnisty..mutta kun odotelee puoli tuntia niin jo startaa .olisiko bensan saanti ongelmia, tässä on kyllä tullut tota vettä taivalta ihan kiitettävästti että sekin voi olla yksi syy .ken tietää :crazy: niin biilin on 230e 1990 sedan
1977 w 123 mb 250 automatic
1989 w124 mb 300 te automatic
1990 w124 mb 230e automatic
1993 w124 mb 220 ce automatic
1991 s124 mb 300 td automatic
1991 w124 mb 230e automatic
kahtan en vaihda MERKKIÄ ENKÄ VAIHDETTA
Re: 230 E w124 käynnistys ongelma
Katsopa ensin jakajan kannen sisään...onko alipaine viisari ihan tappia vasten tyhjäkäynnillä?
jaakko.putkisaari
Kuten Atlas jo neuvoikin, mitä suurimmassa määrin virranjakaja vika, eli virranjakajan kansi ja pyöriä vaihtoon ja kyllä se vaan on orkkis eli Boscihilainen joka toimii! Muista merkeistä ei saa kuin harmeja,ennemmin tai myöhemmin.. Oma villi veikkaus on oireiden perusteella, että virranjakajan kansi on halki, eikä halkeaman tarvitse olla suurikaan, niin kylmänä toimii, mutta lämmettyään ei... Tämä on villi vekkaus näkemättä osaa itseään!?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Sitten jos joku on vielä onnistuneesti heittänyt olanyli lepikkoon sen muovisen läpyskän siitä pyörijän alapuolelta. Läpyskä erottaa virranjakajan ala-ja yläosan toisistaan joten kansi pysyy paremmin kuivana.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
special kyydit
ok kitoksia vinkeistä jotai tälläistä ajatelinkin että on vikana.. vaihdetaan virran jakajan kansi +hilpeet ja BOCHI ei mitään muuta .jos se asiaa helpaa
