Kestääkö om605 pumppu 2t öljyä?
Juissi
Viesti Kirjoittaja Juissi »
Käy melko karkeasti aamulla kun lyö käymään. Tekis mieli lorauttaa 2t öljyä tankkiin. Entinen w124 dieselin ainaki tykkäs käydä pehmeämmin kun käytti pakkasilla välillä 2t öljyä muutaman desin tankatessa. Kai sitä tähänkin kestää laittaa vai onko joku eri mieltä? :roll:
W203 200cdi -06
Re: Kestääkö om605 pumppu 2t öljyä?
Kyllä kestää ja sitä voi jopa suositella käytettäväksi.
Juissi
Joo pitääpä lorauttaa
W203 200cdi -06
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Jos löytyy jonkin kaupanhyllyltä mineraalisellaista ni sit sitä :thumbup:
Tämä kehoitus ei sitten ole oma päähänpisto meinaan mullakin ne ennen tuppas olemaan synteettisiä :wink: Saattaapa olla että ihan mineraalimoottoriöljyä lorahtaa ittellä :)
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Ja jotku laittaa korkillisen ATFää näidin uudempiinkin...uskoo ken tahtoo.
mjiivee
Viesti Kirjoittaja mjiivee »
Meikäläisen auton putkesta tuli sinistä ku täytin suodattimen 2t öljyllä :D :D
Ei ollu fiksu veto mutta kone toimi kyl :lol:
Nykyjää laitan randomisti sillon tällön öljyä tankkiin
Mutten ole huomannu mitään vaikutusta. En ole kyllä jaksanut kiinnittää huomiota mihin se vaikuttaa.
Vois kokeilla mineraalia välillä.
Atf:stä ei mitään käryä miten pellaa mutta ohkasta se on :D
Moottori öljy muuten dieselin seassa jää suodattimeen...2t ei koska sehän on sekoitettavaksi tarkoitettu...kokemuksesta tiedän.
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Behemoth kirjoitti:Ja jotku laittaa korkillisen ATFää näidin uudempiinkin...uskoo ken tahtoo.
On tullut lorauteltua kovilla pakkasilla CDI:n tankkiin. Useampi vuosi jo.
Ei suuria määriä, mutta enempi kuin korkillinen, desi pari 80L tankkiin.
Käy kylmänä vähän nätimmin ehkä.
Talvilaadun kanssa ei haittaa vaikka käyttääkin kun se on "kuivempaa" kuin kesälaatu.
Ihan normaalia moottoriöljyä itekki olen käyttäny. Ei ole ollut ongelmia. ex 270cdi:n käyntiääni siistiytyi paljon kovemmilla pakkasilla.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Lainaanpa topikkia hieman. Mitenkäs W210 OM604 Lucasin pumpulla? Tohtiiko laittaa samalla tavalla synteettistä 2t öljyä tankkiin kuin vanhaan W124 OM601:sessä? Litran putilon laitoin ekalla kerralla täyteen tankkiin "shokkihoitona".
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Kestää. Voitelee sen jakajapumpun samallalailla kuin rivipumpun elementit.
Jakajapumpussa tuo "öljyäminen" on vielä suositeltavampaa kun polttoaine voitelee koko pumpun sisuskalut.
Mersuissa olevissa rivipumpuissa "alakerran" voitelee moottoriöljy.
puunakki
Mika.T kirjoitti:Kestää. Voitelee sen jakajapumpun samallalailla kuin rivipumpun elementit.
Hyvä tietää! Laitoin nyt puoli litraa Teboilin täyssynteettistä 2-T öljyä täyteen tankkiin, seuraavalla tankkauksella menee sitten toinen puoli litraa sekaan.
Kiitoksia infosta! :wave:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Ei sitä aivan niin paljoa tarvi sinne laittaa.
pari desiä tankilliseen riittää, kun toimii se ilmankin.
puunakki
Selvä juttu, laitetaan seuraavalla kerralla sitten pari desiä. Riittää loppupurkki vielä pariin tankilliseen sitten. Olisiko järkevää käyttää juurikin pari desiä joka tankillisella?
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Eikhi
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
Ei siitä haittaakaan ole.
Itekki laittanu tietyn ajan välein nuihin omiin romuihin tuota 2t öljyä.
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Jari Ke
Tiä sitten alkaako olla jopa haittaa jos reippaasti öljyä laittaa? Karstaa vaan mietin että voiko sitä alkaa muodostumaan?
Jokatapauksessa minulla syntikka vaihtu mineraaliin. Ainakin itte luulen että pumppupajanmiehet tietää tuon asian :)
tuomasnuutti
Viesti Kirjoittaja tuomasnuutti »
Mersun dieselpumput ovat suunniteltu kestämään sillä polttoaineella mitä on tarjolla. Ei tarvitse mitään haittaavia litkuja polttoaineen sekaan. Tuolla aikaisemmin joku jo mainitsi hienojako-polttoainesuodattimen tukkeutumisesta, joka on ylimääräisten litkujen aiheuttamaa.
Jari Ke
tuomasnuutti kirjoitti:Mersun dieselpumput ovat suunniteltu kestämään sillä polttoaineella mitä on tarjolla. Ei tarvitse mitään haittaavia litkuja polttoaineen sekaan. Tuolla aikaisemmin joku jo mainitsi hienojako-polttoainesuodattimen tukkeutumisesta, joka on ylimääräisten litkujen aiheuttamaa.
Varmaan se kestää ei siinä mitään mutta varsinkin jos alkaa arktisia laatuja tankkaamaan niin öljyn lisääminen on jopa suositeltavaa esim. joka toiseen tankilliseen. Eikä tästä nyt kannata alkaa inttämään yhtään meinaan tämän suosituksen takana on sellaisia "ukkoja" joilla on satavarmasti kokemusta siihen malliin jota monella ei ole. Ittellä kahdessa autossa uudet elementit tai oikeastaan kolmessa ja yhdessä aivan uudet kärjet. Varmana laitan öljyä ja nimenomaan mineraalia ja jokatoisen tankkiin noin 1.5dl kun talvilaadut tulee mittareille. Nythän ne taitaa jo monilla mittareilla olla.?
Maltillisen öljynkäytön takia suotimet ei tukkoon mene se nyt on varmaa se. Jossain 80 luvulla oli dieselin sekaan myynnissä "jäänesto" joka kesälaadun kannssa käytettynä sai parafiinin erottumaan suotimeen. Ittekkin sen uhrina joku työkone yski ja lopuksi sammu. Edes lämmitetty diesel ei menny suotimen läpi. Merkkiä en muista ja sitä ei senkoommin markkinoilla sit ollu. Toki tuohon aikaan muutenkin pa- laadut taisi olle herkempiä kylmälle?
Liika on liikaa niinkuin se joka-asiassa niin on.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Mika.T kirjoitti:Ei sitä aivan niin paljoa tarvi sinne laittaa.
Tuossa olis pitäny olla hymiö :D
puunakki
Onkos tästä mineraalin käytöstä jotain tietoa, että miten on parempaa kuin synteettinen? Sitä tarvitsee ostaa jos näin on :D
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
make280s
Viesti Kirjoittaja make280s »
Dieselin tankkiin polttoaineen sekaan voi laittaa desin 2t öljyä jos haluaa,käynti vähän pehmenee ja voitelu paranee kuivemman talvilaadun kanssa käytettäessä. Automaattiöljyä en kyllä käyttäisi sitä ei ole tarkoitettu poltettavaksi kuten on 2t öljyt varsinkin nämä nykyiset synteettiset ovat hyviä sekoittumaan ja matalatuhkaisia eli eivät muodosta palessaan karstaa.
Mutta talvella ei kannata laittaa kovin paljon sillä polttoaineen suodatettavuuspiste huononee. Ennen oli pienemmät suodatettavuus pakkaslukemat ja parafiiniä kiteytyi suodattimiin eikä se poistu kun puhdistamalla mekaanisesti tai riittävällä lämmollä.
MB W-210 200cdi vm 99
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
mjiivee kirjoitti:Meikäläisen auton putkesta tuli sinistä ku täytin suodattimen 2t öljyllä :D :D
Minä en ole laittanut mitään lisäaineita koskaan, ja hyvin on toiminut. Suodattimetkin ovat olleet jo yli 200 tkm, eikä mitään ongelmia.
Monelta olen kuullut väitteitä öljyn ääntä vähentävästä vaikutuksesta, mutta onko kyse vain "plasebo"-vaikutuksesta vai onko joku mitannut desibeli-mittarilla vertailutuloksia?
tuomasnuutti
tehodia kirjoitti:
En myöskään ole koskaan kokeillut enkä koskaa myöskään kokeile. 80-luvulta alkaen Mersun dieselit eivät tarvitse mitään lisälitkuja missään olosuhteissa. Oli kesä helle tai arktinen kylmyys.
Nämä jutut on taas Esson baariin verrattavia juttuja, samoja juttuja on jos polttomoottorikäyttöisestä kulkineesta otetaan pakoputki pois, että kyllä tuli reippaasti voimaa ja vääntöä kun meteli on kova.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
tehodia kirjoitti:
No milläs kokemuksella sitten taas puhut asiasta :?
En ole kyllä itsekkään mitään tankkiin lisäillyt, mutta en lähde hyötyjäkään kieltämään ilman kokemusta. Siis kyllä CDI-koneet ainakin on toiminut ilmankin, mutta ei aina pidä olla niin jyrkkä mielipiteissään :thumbdown:
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
sinne tankkiin voi laittaa melkeinpä mitä öljyä tahansa ja niin paljon, kun huvittaa. tollanen mersun vanha esikammiodiiseli toimii, vaikka siellä olisi mitä öljyä tankissa. ainoa, mihinkä vaikuttaa, niin ei pakkasella välttämättä jaksa lähteä käyntiin ja alkaa savuttamaan, jos öljyä on paljon naftan seassa. siis jotain yli puolet. mistäkö tiedän? siitä, kun olen kokeillut. peltoautolla ajeltiin hydrauliöljyllä rallia 400 litraa talven pakkasilla. välillä ihan raakanakin ja hyvin se toimi. savuttaa ja käryää tosin, jos on paljon sitä öljyä tankissa. ei ainakaan tolla määrällä mennyt mitkään suodattimet tai suuttimet tai mikään muukaan tukkoon.
W201 250DT 20V
tuomasnuutti
noroljan kirjoitti: No milläs kokemuksella sitten taas puhut asiasta :?
Kyllä näillä kilometreillä ja kokemuksella voi olla aika kriittinen kommenteissaan.
Juissi
Tuomasnuutti vois kusasta muuntajaan.
W203 200cdi -06
tuomasnuutti
Juissi kirjoitti:Käy melko karkeasti aamulla kun lyö käymään. Tekis mieli lorauttaa 2t öljyä tankkiin. Entinen w124 dieselin ainaki tykkäs käydä pehmeämmin kun käytti pakkasilla välillä 2t öljyä muutaman desin tankatessa. Kai sitä tähänkin kestää laittaa vai onko joku eri mieltä? :roll:
...Tuomasnuutti vois kusasta muuntajaan.
Jos yhdistäisi tämän ja venttiilijousi-väittelyn niin olisi helpompi seurata, kuitenkin samoista moottoreista kyse :think:
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Johan alkaa 2t-öljy värähtelemään harmonisesti :idea: :!:
