polttoaineen kulutus MB E220 cdi -98
tamonator
Viesti Kirjoittaja tamonator »
tuntuu että naftaa tahtoo kulua liikaa. polttoainen linjasto on kunnossa ja tankkikaan ei vuoda mistää, voiko olla suuttimissa jotai häikkää kun naftaa menee tai onko vaan pa tankin anturi paskana, tankkaan aina täyteen ja trippaan mittarin ! onko sedaniin pirullinen homma vaihtaa tankkiin uusi anturi ?
arska10
Re: polttoaineen kulutus MB E220 cdi -98
Viesti Kirjoittaja arska10 »
No paljonko sitä löpöä kuluu L/100km
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No paljonko se vie? Onko ilmanputsari uusittu milloin, ahtaako ja kiihtyykö niinkuin pitää, savuttaako, onko moottorin lämmöt ok?
tamonator
ahtaa ihan normaalisti ja laatikkokin vaihtaa hienosti. autolle tehty juuri iso huolto Hyllykalliolla Koskisella, mm laatikko öljyt suodattimet jne ja katsastuksessakin savutus arvot olivat hyvät, kallistun tuohon pa tankin antruin kettuiluun !
kova on kulutus
tamonator
moottorikin kuiva eikä suuttimet vuoda ulos mitään eikä pa-pumppukaan, työkseni ajelen Mb Sprinter 519 cdi:tä ja mittari lukemiin katsomalla häviiä sprinteri reilusti
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Jos ei sitä kulutuslukemaa voi kyselyistä huolimatta ilmoittaa niin jätettäiskö tämä topikki tähän ja annetaan kysyjän miettiä ihan itsekseen ongelmaa. Palataan asiaan vasta kun faktoja on pöydässä.
Tässähän on nyt sellainen tunne, että kysyjä kysyy"Arvatkaapa mitä minulla on kädessäni"
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
tamonator kirjoitti:...naftaa menee tai onko vaan pa tankin anturi paskana, tankkaan aina täyteen ja trippaan mittarin !
Tiedätkö, anturin vaihto ei pienennä kulutusta yhtään :)
tamonator
Onko tämä joku vittuilu foorumi? en nyt tokikaan voi litralleen sanoa noin vanhassa autosta. Mutta sanotaanko että parilla sadalla kilsalla varttitankki kuluisi maantie ajossa mittarin mukaan. Suodatin vaihdettu sekä ilmafiltteritkin, lämmötkin tuntuisi olevan normaalit!
arska10
Paa tankki täyteen ja aja 100km ja sitten tankaat, niin näet todellisen kulutuksen
tamonator
juu pitää tehdä testejä vanhaan malliin :)
Forestman
Viesti Kirjoittaja Forestman »
tamonator kirjoitti:Onko tämä joku vittuilu foorumi? en nyt tokikaan voi litralleen sanoa noin vanhassa autosta. Mutta sanotaanko että parilla sadalla kilsalla varttitankki kuluisi maantie ajossa mittarin mukaan. Suodatin vaihdettu sekä ilmafiltteritkin, lämmötkin tuntuisi olevan normaalit!
Tankin huohotin tukossa. Silloin kuluu tankki nopeasti, kun ei saa ilmaa tilalle.
arska10
Forestman kirjoitti:
Meinaatko, että imee tankin lommolle. Vai mitä meinaat :?:
Forestman
arska10 kirjoitti:
Niin, eikös silloin kulu tankki nopeasti, niin kuin topikin aloittaja valitti. Kun muuta yksikköä kulutukselle ei ole annettu.
arska10
arska10 kirjoitti:
Jos tankki menee lommolle niin ekö silloin polttoaine lisäänny mittarissa. Koska tila pienenee niin kohon pinta nousee. Jos menee oikein lommolle mitä mersun pumppu ei pysty tekemään. Niin poltto aineen pitäisi tulla jostain ulos.
Forestman
arska10 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Väyrysessähän on pieni tankki, tankatessa sopii yleensä 55 litraa, vaikka merkkivalo jo palaisi. Joten aloittajan autossa ei saata olla mitään vikaa.
arska10
arska10 kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Noissa väyrysissähän on 65l tankki.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Ota käsijarru pois ajaessa. :silent:
Ei vaan, laahaako jarrut, onko levyt kuumat normaalin ajon jälkeen?
Viimeksi muokannut kuitsi, Pe 27.11.2015 15:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
arska10 kirjoitti:Paa tankki täyteen ja aja 100km ja sitten tankaat, niin näet todellisen kulutuksen
Joo, litran parin tarkkuudella sinnepäin näkee noinkin.
arska10
dealer kirjoitti:
Joo menasin vaan jos kulutus on hälyttävästi noussut. Jos ei ole kiire niin ajaa vaikka 500km niin saa varman keski kulutuksen.
simoks
Viesti Kirjoittaja simoks »
Oma 200cdi menee tankillisella reilu 900km. joskus ajanu jopa yli 1000km en tiedä miksei enää pääse ihan niin paljoa.
W210 E320cdi
Suuttimet kuluu eivätkä ruiskuta enää tarpeeksi hienojakoisena sumuna polttoainetta.
Pisarakoko suurenee ja palaminen ei ole enää niin tehokasta---> kulutus nousee.
mese200cdi
Viesti Kirjoittaja mese200cdi »
simoks kirjoitti:Oma 200cdi menee tankillisella reilu 900km. joskus ajanu jopa yli 1000km en tiedä miksei enää pääse ihan niin paljoa.
Mulla 200cdi keskikulutus noin 5litraa/100km.Tankillisella ajaa ainakin 1200km.
W203 200cdi/W208 CLK430
tamonator
Kiitos asiallisista vastauksista ! käsijarru ei ole päällä eikä jarrutkaan laahaa :D suuttimet otetaan irti yksi kerrallaan ja asiasta ymmärtävät saavat sen tehdä. muuten ryhdissään ja siisti auto ja tarkoitus pitää siistinä ja alkuperäisen näköisenä sen aikaisia aluvanteita myöten ! pistetään auto iskuun kaikin puolin, 573 tkm lasissa niin jotain tietty kuluu :)
simoks
mese200cdi kirjoitti:
No okei yleensä jos tankkaan ihan täyteen niin menee 55L. Eli viisarin ollessa ihan pohjassa sielä on vielä yli 5L ja tapana vetää vaan siihen asti tankkaus kun ekan kerran naksahtaa. Tietysti jos sen laittaa väkisin ihan täyteen niin menee tuo 60L. Voipi olla että renkaista johtunee kovempi kulutus. Niin ja loppuunajettuhan tuo on niin taitaapi suuttimissakin jo olla sanomista :)
W210 E320cdi
tamonator
Loppuun ajettu :D ei nyt sentään, nyt on vaihdettu myös termostaatti sekä tarkkailen kulutusta, edellisellä tankillisella pääsin jo 890 km ja tankkaan todellakin aina piripintaan. työajoa tulee joka päivä 120 km. luulenpa että kaivan keksipurkkia sen verran että asennutan siihen huolletut suuttimet, muutoin on Koskiselle tehty täys huolto suodattimineen :)
Forestman
tamonator kirjoitti:Loppuun ajettu :D ei nyt sentään, nyt on vaihdettu myös termostaatti sekä tarkkailen kulutusta, edellisellä tankillisella pääsin jo 890 km ja tankkaan todellakin aina piripintaan. työajoa tulee joka päivä 120 km. luulenpa että kaivan keksipurkkia sen verran että asennutan siihen huolletut suuttimet, muutoin on Koskiselle tehty täys huolto suodattimineen :)
Eikö tankkaus pisteessä ole mittaria? Saisi tuon kulutuksen laskettua tarkasti.
