200d naftavalo
Re: 200d naftavalo
Kahteen edelliseen viestiini viitaten...
Katselin itsekin Alfamerin kirjasta tuota kaaviota, ja jos nyt yhtään oikein ymmärrän anturin kaaviokuvaa, niin anturi toimii silleen, että:
- Musta-sininen johto menee tosiaan mittarille. Anturi toimii säätövastuksena, joka johtaa musta-sinisen johdon signaalia sitä enemmän maihin, mitä vähemmän polttoainetta on tankissa (tai päinvastoin, sitä ei kuva kerro)
- Valo syttyy, kun vihreä-sininen johto maadoittuu
- Molemmat johdot maadoittuvat samaan maahan, eli jos mittari näyttää oikein, niin anturin maadoitus on oltava kunnossa.
Mitä siis seuraavaksi tekisin.
1. Auto käyntiin, vihreä-sininen johto anturin liittimestä irti ja maihin. Varoitusvalon pitäisi syttyä.
2. Jos ei syttynyt, niin johto anturilta mittaristolle on poikki tai sitten se on irti mittariston päästä tai sitten mittaristossa joku yhteys on poikki.
3- Jos syttyi, niin vika on anturissa.
Ei kai tää sen kummempi homma ole...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
Paabeli
Re: 200d naftavalo
Viesti Kirjoittaja Paabeli »
Itsekkään en ole uskaltanut ajaa ikinä ihan loppuun asti 300tdt farkulla, kun ei ole valo syttynyt. Käynnistyksessä kyllä paloi. Nyt alkoi tekemään niin että välkkyy vähän väliä, vaikka löpöä on. Viisari kumminkin pelittää moitteettomasti.
S124 OM606 ST
EX W123 200D
EX W124 200D
EX W202 220D
EX S124 300TDT
EX S124 300TD
vk00
Re: 200d naftavalo
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Kannattaa Paabeli katsoa nuo liitokset.
Tein nozkin neuvoilla nyt, valo palaa kun laittaa maihin. Avasin anturin, ei siellä minun silmään muita piuhoja mennyt kuin putken sisällä sivussa siimat mitkä ohjaa kohoa. Varmaan siis uutta höskää etsimään?
Merseedespents
x_ismo
Re: 200d naftavalo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
vk00 kirjoitti:Kannattaa Paabeli katsoa nuo liitokset.
[ [url=http://i1.aijaa.com/t/00103/14034380.t.jpg] ][/url]
Kuva on hiukan sumea, mikä komponentti tuossa keskellä on ? se putkilonnäköinen , mitä siinä lukee ?
Moottoripyörissä on ollut joskus sellaisia antureita joissa on NTC vastus ( tai sitten PTC) jonka läpi menee pieni virta ja polttoaine pitää sen viileänä. Kun tuo tulee pinnan yläpuolelle niin
se alkaa lämpenemään jolloin vastuksen muutos huomataan ( NTC:n tapauksessa se voi olla suoraan lampun kanssa sarjassa). Saattaa tuokin olla rikki ja jos noin on niin elektroniikkaliikkeestä
löytynee joku tilalle (arvot ei ole kovin kriittisiä).
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
vk00
Re: 200d naftavalo
Joo kuva vähän huono.Tietäisköhän joku viisampi kertoa ni ei tarviis enää aukoa,mietin itsekkin voisiko tuossa olla vika ja voiko sen vaihtaa
Merseedespents
Re: 200d naftavalo
JanneW124 kirjoitti:Muistaakseni speksit menee näin, että tankki on 70L ja valo syttyy kun jäljellä 9L. Jos on isompi tankki, niin 90L ja 11L jälellä kun valo palaa. Itsellä ainakin pitää melkolailla kutinsa. 70 litran tankki ja kun valo syttyy, noin 61 litraa sinne menee.
Juurikin näin ainakin 90 litran tankin osalta.
Varoitusvalo vilahti ensimmäisen kerran kun tripissä oli 1315 km ja paloi jatkuvasti kun tripissä oli 1325 km.
Tankkasin 1363 km tripissä ja polttoainetta meni tankkiin 81,5 litraa.
Näistä laskien tankissa on ollut valon syttyessä noin 11 litraa polttoainetta.
vk00
Re: 200d naftavalo
Noniin uusi käytetty anturi hommattu ja valo pelittää..uudessa ei muuten ole tota komponenttia..mut eipä siinä kun homma toimii.Kiitos avusta.
Merseedespents
