w211 Faceliftaus.
Ville126
w211 Faceliftaus.
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Mulle satelee kokoajan yv:tä ja soittoa w211 Mersun faceliftaamisesta. Mitä tarvitaan ja mitä pitää muuttaa.
Lyhyesti Faceliftin erot pre-faceliftiin.
Maski.
Etupuskuri.
Etupuskurin sisälle tulevia muovi rämmäleitä.
Maskissa oleva konepellin avausvipu.
Pysäköintitutkat edessä isommat (eivät käy ristiin).
Sedanissa takapuskurin lista yhtenäinen
Ratti
Automaatti vaihteisessa vaidevivun kulissi
Etu ajovaloumpiot
Takavalot
Peilit
Takaluukun muovipaneeli (jossa rekkari kiinni)
Kaikkia osia ei ole pakko vaihtaa jos ei halua täydellistä faceliftiä tehdä.
Konepelti on sama joten sitä ei tarvitse vaihtaa..... tämä on yleinen olettamus
Vanhat ajovalotkin käy ei tarvitse vaihtaa.
Etupuskurin kanssa tarvitsee vaihtaa ainoastaan maski ja konepellin avausvipu sekä muutamia muovirämmäleitä puskurin sisään.
Etupuskurin pysäköintitutkien kanssa joutuu vähän rakentelemaan !
Lähtökohta
Dodge Charger 440 R/T 1969
Re: w211 Faceliftaus.
laitappa listaan vielä pääntuet, lämppärin paneeli, radio ja mitä vielä :D
harva vaihtaa muutakuin keulan tosiaan.
Ville126
No joo onhan noita eroja vaikka mitä loppujen lopuksi mutta tossa nyt "tärkeimmmät"
-230k-
Viesti Kirjoittaja -230k- »
Ihan pätevä topicci,moni varmasti miettii kyseistä modifointia kun nuo e63 korisarjat yleistyneet.
Oon ollu siinä uskossa että etupuskurin taakse tarttis joku metalli kehikko vaihtaa ,että saa puskurin keskeltäkin kiinni? Totta vai ei?
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Ei se puskuri tuu keskeltä kiinni
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ville126 kirjoitti:No joo onhan noita eroja vaikka mitä loppujen lopuksi mutta tossa nyt "tärkeimmmät"
Farkuissa ainakin on myös helmat erillaiset. Uskoisin näin olevan myös sedanissa?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
coleman89
Viesti Kirjoittaja coleman89 »
Eli mitä osia tarvii kun haluaa laittaa pre faceliftiin uudemman mallin amg etupuskurin!
Uusi maski, etupuskuri jossa verkot, listat ja sumuvalot! Mutta käykö esim sumuvalojen liitäntä vanhasta uuteen ja mitä kaikkia osia sinne tarvitsee että saadaan ns. Toimiva paketti!
Tiedossa on että sinne tarvitsee puskurin sisään jotain hilpeitä ja konepellin avaushakasen, mutta olisiko jollain parempaa tietoa osista ja varaosanumeroista, siihen moni haluaa varmasti vastauksen! Keulahan näistä yleensä muutetaan!
coleman89
http://www.benzworld.org/forums/w211-e- ... 663?page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Tästä linkistä osat ilmeisesti löytyvät, pitäis vaan osata löytää ne välttämättömät puskurin ja maskin lisäksi
juippi_
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
Eka postauksessa on kaikki tarpeellinen tieto, vähän nyt rohkeutta tekemään muutokset. Jos ei kertakaikkiaan homma ota nappiin heti niin kannattaa vähän mietiskellä sen jälkeen itsekkin. En nyt halua kiusata jos tekee rakenteellisia muutoksia, mutta tahtoo olla että jonkun pitäs aina tulla kädestä pitäen tekemään monelle hommia. Tältäkin sivulta löytyy topicceja enemmän vaihtotyöstä
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Joku jossain muussa keskusteluketjussa muistaakseni joskus kommentoi, ettei 211 ole tuning-henkisille kovin innostava kohde... Mutta mikäs sen mukavampaa olisi kuin omistaa miljoonan pyöritetty E63 200CDI :lol: .
coleman89
juippi_ kirjoitti:Eka postauksessa on kaikki tarpeellinen tieto, vähän nyt rohkeutta tekemään muutokset. Jos ei kertakaikkiaan homma ota nappiin heti niin kannattaa vähän mietiskellä sen jälkeen itsekkin. En nyt halua kiusata jos tekee rakenteellisia muutoksia, mutta tahtoo olla että jonkun pitäs aina tulla kädestä pitäen tekemään monelle hommia. Tältäkin sivulta löytyy topicceja enemmän vaihtotyöstä
Eihän kaikkien nyt kannata samoja virheitä tehdä mitkä joku muu on jo tehnyt, siksi tässä ohjeita kaipaillaan! :P
juippi_
Ei tuossa nyt kamalia virheitä pysty tekemään
Ville126
Niin mun mielestä homman "vaikein" osuus on tuo etututkien sovitus facelift puskuriin. Vanhan mallin tutkat eivät käy suoraan uuteen puskuriin .Facelift mallin tutkat ovat isommat ja uusien johtosarja on erinlainen joten sitä ei voi vaihtaa prefacelift autoon.
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 11:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Ville126
Bomber4 kirjoitti:Ihan sama homma takatutkissa. Kiinikkeet leikellä pois ja kuumaliimalla ja nippareilla nyhrää tutkat reikien keskelle. Sittwn jos on vielä key less go,niin sen tutkan paikat rakennella
Takapuskuriin käy vanhan puskurin listat jolla poistaa ton tutka ongelman takana
Bomber4
Viimeksi muokannut Bomber4, Su 19.03.2017 12:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Star
Ville126
Bomber4 kirjoitti:Ai,no empä ite vaihdellut mitään listoja :D Ei tullut edes sopivuudet mieleen.
Edit. Mähän liftasin E63:seks.
Niin minäkin, kuten avausviestin kuvista näkee !.
Faceliftin takapuskurin lista on yhtenäinen ja prefaceliftissä se on 3-osassa. Ne käyvät kuitenkin ristiin jolloin sinun ei tarvitse muokata niitä takatutkia.
JÄPÖ
Viesti Kirjoittaja JÄPÖ »
Minäkin innostuinAMG keulasta. Tilasin sen ebaysta muka halvemmalla, mutta siitä puuttui sumarit jotka piti tilata erikseen, eli samoihin hintoihin kuin kotimaisilla toimittajilla.
Mun kottero on -04 320 CDI eli vanhempikoriseen uudempaa AMG lookkia.
Koitan laittaa kuvia että muutkin innostuu.
Tää on mun versio asennuksesta, ei ainoo ja oikea mut näinkin sen voi tehdä.
-Eka auto pukille, renkaat pois, sisälokarit pois, pohjapanssarin etuosa pois.
Sähköliittimet irti sumareilta, ulkolämpöanturilta ja parkkitutkilta
- puskuri on lokarissa kiinni kammalla josta lukitusruuvi pois ja vääntämällä irti.
- nuolilla merkattu kiinnitysruuvien paikat. Puskuri irtoaa varovasti vetämällä.
JÄPÖ
Mallasin uutta puskuria heti paikalleen uuden maskin kanssa.
Yllättävän nätisti istuu
Parkkitutkat lähtee vanhasta puskurista irti telineineen meisselillä vääntämällä
Uudesta puskurista parkkitutkatelineet irti vääntelemällä.
Rälläkällä muotoillaan vanha teline uuteen puskuriin sopivaksi.
Liimamassalla telineet kiinni puskuriin.
Kun massat on kuivunu, mallaan lampunpesurin luukut paikoilleen ja kiikutan puskurin maalaamoon.
JÄPÖ
Sain puskurin maalaamosta. Hienoa jälkeä maalari teki.
Ritilän taakse jäävät osat maalasin mattamustalla.
Parkkitutkat ja sumarit paikalleen. Muovihärpäkkeestä käytin alemmat kiinnikekorvakkeet.
Puskuri valmiina paikalleen laitettavaksi.
Puskiri paikalleen, kiinnitysruuvit kiinni, kaverin avustamana kiinnityskiskoilla lokareihin kiinni.
Nätisti istuu.
Uus maski paikolleen, Tuulihakavipuun jatkopätkä.
Kesärenkaat paikalleen ja baanalle.... :thumbup:
Ei mikään mahdoton homma. Pikkasen vajaan tonnin kustansi kaikkineen.
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Mitenkäs helmat ja takapuskuri?
