W168 startti ongelma.
Auto on siis -00 vuoden A160 ja ongelma on seuraava eli startti ei lyö kehälle vaan pyörii ns. tyhjää. Startti on uusi ja startin rele on vaihdettu eli missä lienee vika? Akulla irrallaan testatessa startti toimii normaalisti, voiko tuohon tehdä jonkun hyppylangan tms. starttinapin vai mikä neuvoksi?
Re: W168 startti ongelma.
Tuntuisi että jännite ei riitä ..katsopa liittimet ja korin ja moottorin ja akun väliset maa liitokset.
Erillisellä napilla tuskin saat sitä käyntiin kun tietokoneet ei sitten anna sitä muuten tehdä.
Oliko startti kehä jees?...säätömahdollisuuksia ei kai ollut rattaan säätämistä kohdalleen?....ollut jossakin vastaavan laista ja jostain huonosta sähkö liitoksesta se oli kiinni se vika.
Starttikehä on kunnossa, säätää ei voi ja liittimet sekä maadotukset näyttäisi olevan ok.
Herätekö sieltä nyt sitten puuttuu eli olisiko vika virtalukossa?
- CDI203
- Asiantuntija
Heräte on ok jos startti hurahtaa kun avaimesta kääntääsusanne kirjoitti:Starttikehä on kunnossa, säätää ei voi ja liittimet sekä maadotukset näyttäisi olevan ok.
tarkistitko irallan oleesa että "bendix" ei luista
E: vaikka uusi onkin ja onhan se samanlaineen kuin vanha
Startti on tarkistettu ja löytyi yksi vikakoodikin eli P0355 crankshaft position sensor, voisiko tällä olla asian kanssa tekemistä?
no se estää käynnistymisen jos kyseinen vika päällä koko ajan...susanne kirjoitti:Startti on tarkistettu ja löytyi yksi vikakoodikin eli P0355 crankshaft position sensor, voisiko tällä olla asian kanssa tekemistä?
W212 350CDI -09
Kampiakselin tunnistin vaihdettu, tehty uudet maadoitukset joka puolelle, starttirele uusittu, kytkimessä oleva anturi mitattu, toinen uusi startti kokeiltu, virtalukko testattu ja kokeilun vuoksi tehty myös erillinen starttinappi mutta mikään ei muuttunut, alkaa tuntua että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin yksinkertaisesti luovuttaa.......
Ajattelin varmistaa, kun ei asiasta ollut mainintaa:
Onko akku varmasti kunnossa? Puskeeko se riittävästi jännitettä?
S211 320 CDI -05
S124 300TDT -91 (paku)
Kokeiltu myös ladatulla akulla ja lisänä käynnissä olevasta toisesta autosta kaapelit kytkettynä.
Jos startti pyörii, niin sehän tarkoittaa sitä että solenoidi toimii. Silloinhan startin hammaspyörä siirtyy eteenpäin. Mahtaako se saavuttaa hammaskehän vaan voisiko olla että jää "lyhyeksi"?
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
B W246 180CDI -15
Juurikin tätä epäilen mutta miksi hammaspyörä ei siirry, olen nyt kokeillut 3:lla samanlaisella startilla alkuperäinen mukaan lukien.
- CDI203
- Asiantuntija
Ja irrallaan se siis siirtyy eikä luista (no tuskin kaikissa kolmessa luistaisi)susanne kirjoitti:Juurikin tätä epäilen mutta miksi hammaspyörä ei siirry, olen nyt kokeillut 3:lla samanlaisella startilla alkuperäinen mukaan lukien.
eli vikaa etsiä auton puoleltaa, tarkistaa että hammaskehä on kiinni ja ehjä
tarkistella kohta mihin startti tulle kiinni että ei ole mitään ylimääräistä välissä tai vaurioita
Hammaskehä on kiinni ja ehjä, startti/startit ei luista ja kaikki on putsattu, ei vaurioita eikä mitään ylimääräistä ole välissä. Alkaa tosiaan hieman turhauttaa kun ei ihan kaikista helpoin homma ole näistä A-sarjalaisista tuo startin irroitus. Toki nyt 6:nen irroitus kerran jälkeen alkaa sujumaan aika automaatiolla suodatinjutut/imm jne. irti, imusarja ja suuttimet pois, termostaatti ja vesiletkut pois, öljynsuodatin jalan kera pois jne........
- CDI203
- Asiantuntija
Ja irrallan se startin hammas ratas likkuu ääriasenosta toiseensusanne kirjoitti:Hammaskehä on kiinni ja ehjä, startti/startit ei luista ja kaikki on putsattu, ei vaurioita eikä mitään ylimääräistä ole välissä. Alkaa tosiaan hieman turhauttaa kun ei ihan kaikista helpoin homma ole näistä A-sarjalaisista tuo startin irroitus. Toki nyt 6:nen irroitus kerran jälkeen alkaa sujumaan aika automaatiolla suodatinjutut/imm jne. irti, imusarja ja suuttimet pois, termostaatti ja vesiletkut pois, öljynsuodatin jalan kera pois jne........
jos niin ja autossa ollessan startti vin hurisee niin laita siihen startin hammasrattaaseen hampaisiin ja päätyyn merkintä väriä,
joko se tökää jonnekin tai siteen on läjä vääriä starteja,
ehkä jotain oleelista jäänyt vahingossa kertomatta
Juu kait sitä mittailla täytyy, tuntuu vaan kummalliselta että startti millä auto toiminut tekee nyt samaa. Pitänee myös kokeilla vetää startin päästä pidemmät piuhat erilleen ja kokeilla josko ns. bendixin yhdistys toisi mitään muutosta.
- CDI203
- Asiantuntija
Selkeyden vuoksisusanne kirjoitti:Juu kait sitä mittailla täytyy, tuntuu vaan kummalliselta että startti millä auto toiminut tekee nyt samaa. Pitänee myös kokeilla vetää startin päästä pidemmät piuhat erilleen ja kokeilla josko ns. bendixin yhdistys toisi mitään muutosta.
Bendixseen ei mene johtoja ratas on siinä kiinni
solenoidin menne pieni ja iso
E: jos auto on jollain noista starteista toiminut niin mikä on syy strtin uusimiselle jos toimii nyt kuten uusi
onko jotain muuta remontia tehty
Kyllä, meilläpäin puhutaan bendixin napauttamisesta kun solenoidin päässä olevat pieni ja iso napa yhdistetään esim. meisselillä mutta sekun ei tässä autossa ole mahdollista niin pitää laittaa napoihin jatkojohdot.
Muuta remonttia ei ole tehty ja syy startin vaihtoon korjaamon diagnoosi että se on rikki.
- CDI203
- Asiantuntija
Sitä en tiedä mistä puhtaan missäkinsusanne kirjoitti:Kyllä, meilläpäin puhutaan bendixin napauttamisesta kun solenoidin päässä olevat pieni ja iso napa yhdistetään esim. meisselillä mutta sekun ei tässä autossa ole mahdollista niin pitää laittaa napoihin jatkojohdot.
mutta jos puhuttan niin väärin puhutaan
se mitä napautetaan on solenoidi
(vaan eipä sen väliä jos kuitenkin oikeat osat tulee tarkistettua)
mitään johtoja siihen ei kuitenkaan mene
tuossa esimerkki kuvatuksessa ratas ja bendix
Pilkkua viilaten niin oikeinhan se menee eli bendixhän niillä solenoidin napojen yhdistämisellä napautetaan liikkeelle.
Taitaa tämän mersun kohdalla kuitenkin olla niin että pitänee myydä jollekkin paremman motivaation omaavalle vaikka varaosiksi taikka eräille oikeinkin tunnetuille mersumiehille. Kun en saa mitään selkoa asiaan, eikä vikaakaan löydy.
- CDI203
- Asiantuntija
Napautaa likkelle... sehän lähtee likeellesusanne kirjoitti:Pilkkua viilaten niin oikeinhan se menee eli bendixhän niillä solenoidin napojen yhdistämisellä napautetaan liikkeelle.
jos startti pyörii, näkyy ihan siinä irrallaan testailessa
ja että liikuu edestakaisin
kerro missä päin noin puhutaan niin tietää lukijat suoraan ensikerralla
mitä milläkin siellä päin tarkoitetaan
Tämä on lähinnä "ääneen" ihmettelyä: Näyttäisi olevan pari eri starttimallia vaihtoehtoina A160 malliin (jos kyseessä 168.031/131/033/133 tai 168.032/132). Vanha on Valeo ja integroitu starttirele, modifioitu on Bosch jossa starttirele on erikseen.
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
Auto on 168.033, erillinen rele ja viimeeksi toiminut startti on merkiltään valeo.
Onko manuaali vai automaatti?
Onko tässä ajonestoa?
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
- CDI203
- Asiantuntija
On,hharri kirjoitti: Onko tässä ajonestoa?
kaikkissa CDI:koneisissa on
Avaatko vähän mitä haet tällä? Eihän se ajonesto niin toimi että lyö jonkin kiilan eteen ettei startin ratas mene vauhtipyörän hammaskehälle.hharri kirjoitti:Onko manuaali vai automaatti?
Tässä vaan haarukoin, kun vika kuulostaa niin mystiseltä. Mietin, josko startti ei sittenkään pyöri vaan ei saakaan syystä tai toisesta sähköä paikoillaan ollessaan (oireista tosin ymmärrsin että pyörisi mutta kunhan kysyin sillä joskus on hyvä tiedustella asiaa muutaman kerran).
Jos startti siis startatessa pyörii paikoillaan ollessaan, niin ainoa mikä minulle tulee mieleen on se, että vauhtipyörän hammastus on sen verran saanut siipeensä ettei startin hammaspyörä pääse loppuun asti ulos vaan jää vauhtipyörän hammastuksen eteen ja silloin tietty pyörii tyhjää. Ainakin http://www.aclassinfo.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; sivuston mukaan vauhtipyörän hammastus on yksi mahdollinen vikakohde.
(Tietty startti on voinut saada siipeensä, mutta tässähän on kokeiltu useammalla startilla).
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
Tähän samanaiheiseen ketjuun on hyvä jatkaa, josko apuja löytyisi; (malli siis w168)
Kääntäessä virtasentoon niin releet/soilenoidit napsastelee yhtäjaksoisesti ja akun jännite tipahtaa alle 9v, jos vielä yrittää käynnistää, niin mittarivalotkin katoaa.
Akkuvika poissuljettu (On kokeiltu kolmella eri akulla ja sama kaikilla.)
Jos kokeilen starttiavulla/apukäynnistimellä, niin saan auton käyntiin. mutta normaaliakut nyykähtää, jo virtaavaimen 1 asentoon laittamisessa.
Voisiko solenoidi /startti olla oikarissa ja kyykyttää akun?
Missä ihmeessä kummassa tuossa on starttimoottori?. En rupea välttämättä itse vaihtämaan mutta jos ensiapuna hiukan naputtlisi kylkeen.
Malli siis w168; -98 140 (autom)
300-24 SL -89 (2000- >...
SL 320 -97 (2018->...
Starttimoottori on kurjassa paikassa (kuten melkein kaikki muukin näissä) eli alakautta kun työntää käden moottoripaketin päälle voi tuntea sen. No, kai se näkyykin.
Mihin kytket apuvirran ? Omituiselta kuulostaa ...
- CDI203
- Asiantuntija
Maadoitus ongelmalta vaikuttaa tai sitten startin"puslta" loppuTonyio kirjoitti:Tähän samanaiheiseen ketjuun on hyvä jatkaa, josko apuja löytyisi; (malli siis w168)
sikäli mikäli akku on yhtään tolkuissan eikä oikosulussa
Thanks Dealer ja CDI203CDI203 kirjoitti:Maadoitus ongelmalta vaikuttaa tai sitten startin"puslta" loppuTonyio kirjoitti:Tähän samanaiheiseen ketjuun on hyvä jatkaa, josko apuja löytyisi; (malli siis w168)
starttiavun kytkin suoraan akun napuoihin.
normi akulla (1 uusi ja pari käytettyä akkua) kokeiltuani vain sopenoidi tai rele napkuttaa eikä startti pyörähdä.
Pitä kokeilla maadottaa moottori kokeilumielessä runkoon järeämmin, josko se olisi ratkaisu.
Joku menee selkeästi oikariin, kun avainta kääntää, koska normi akku(t) nyykähtää heti alle 9V (joka taas äkkiseltään pääteltynä ei tue teoriaa huonosta maadoituksesta)
