Vito -00 valot ja lisävalojen asennus
HRvito00
Viesti Kirjoittaja HRvito00 »
No niin tuli sitten alkuviikosta hommattua ensimmäinen Mersu mallia Vito -00, ja kun hommasin tuon matka ajoon ja pimeään aikaan tulee ajettua kilsat 90 %, niin alko mietityttää pari asiaa.
- Miten ihmeessä nuo valot toimivat? olisko jollain kytkentä kaaviota / johtojen järjestystä? H1 lyhkäsille ja H4 pitkille ja siinä sumuvalo?
- mites onko porukka parannellut valoja, releyttämällä?
- tää voi olla tosi tyhmä, mutta kun lisävalot aattelin laitella, mutta kun akku on penkin alla, tulee aika pitkä matka vedellä johtoja? onko tähän oikotietä onneen? vai miten tuo tehdään?
- entäs xenonien asennus? tuleeko ihan hirvee valokuvio kun rihlattu kuvio?
- jos laittais H4 lyhkäseksi ja siitä sen sumarin pitkäksi sekä sen H1 pitkäksi, auttaisko? kuhan idean keksin....
jollain tapaa haluaisin nähdä paremmin ja tulla nähdyksi.
Voihan olla että näitä aiheita on käsitelty, mutta hakua käytin mutta en vaan osannut löytää vastauksia
juke357
Re: Vito -00 valot ja lisävalojen asennus
Viesti Kirjoittaja juke357 »
Itte en ainakaan vetänyt akulta mitään piuhoja. Otin sieltä konepajasta olevasta sulake / releboxista virran releelle, jolle napsin herätteen pitkiltä. En vaan nyt just muista minkä värinen piuha se oli mutta siitä liittimestä mikä menee valoille mä sen otin. Itellä on -03 Vito 111cdi ja lisävalot laitoin heti kun hommasin reilut 6 vuotta sitten. Ainoa ongelma oli päiväledien kytkennässä kun ei saanut palaa ajovalojen kanssa ja toisia en saanut kytkettyä niin millään ja toisissa oli ohjausboksi jonka kanssa sai pähkäillä. Nyt nekin toimii :)
