Löytyi helmi!
jupasierra
Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Löytyi aika mukava vanhus jota voisi jo sanoa helmeksi. Kuolintapauksen takia vuoden ulkona seissyt W124 230E vm-89 aj.238tkm. Auto oli todella likainen ja epäsiisti myös sisältä, mutta kun avaimet laittoi virtalukkoon ja käänsi virrat päälle ja starttasi lähti heti käyntiin eikä pitänyt mitään kilkatuksia ja kalkatuksia.
Kun kone oli normaalilämmöissä, oli öljynpaineet yli 2bar tyhjäkäynnillä (automaatti) ja kun kaasuun vähän koski niin pomppasi heti tappiin. Kävi todella tasaisesti ja äänettömästi.
Paperit mukaan ja katsastuskonttorille ja ei mitään vikaa tuore leima paperiin.
Pesun ja sisäpuunauksen jälkeen alkoi näyttää jo autolta, ja korista ei löytynyt kuin pari pientä ruosteenalkua eli hyvässä kunnossa. Ajoltaan uskomaton, menee tasaisesti ja sukkasiltaan kuin uudempi mersu. Yllättävän hiljainen sisään, ainoastaan renkaat (8v Continental) vähän kohisevat kun kumi on jo kovettunut. Alkuperäinen tuulilasi paikallaan, vähän jo lähtenyt harmaantumaan kuskin sekä repsikan puolen ylänurkista.
Mutta ne varusteet, cruise joka toimi, ilmastointi joka kuulema toimi toissa kesänä, webasto joka toimii, sähköikkunat edessä kuskin ikkuna ei toiminut mutta sekin kuulema viimeeksi toimi eli moottorissa varmaan hapettumaa. Katoluukku toimi sekä molempien istuimien ortopedi säädöt. Kuskin penkki sähköllä ja toimii.
Economy mittari joka on myös ollut tietääkseni lisävaruste. Joku on 1989 halunnut aika kattavat varusteet mersuun. Niin ja alkuperäinen Becker kiinni joka myös toimi kuten sähköantenni. Kansiremontti kuulema tehty vähän ennen kuin auto on jäänyt seisomaan, kaikki laahaimet vaihdettu ja venttiilit hiottu samalla. Kone kuiva joka paikasta, myös alhaalta näytti kuivalta. Sisusta musta vaikka kuvissa (kännykkä) penkit näyttää tumman harmaalta. Pikkuhiljaa näperrellään auto kuntoon ja ajellaan tyytyväisenä. Hintaa en tässä paljasta, mutta kohtuu edullinen oli.
Ei päivää ilman ongelmia :)
Re: Löytyi helmi!
No mutta tuossahan on kaikki varusteet mitä kuski tarvitsee :) Konekkin on juuri se paras käyttöautoon.
Economy-mittari poistui kakkossarjan myötä.
Re: Löytyi helmi!
Hyvä, ei kun uusi tähti ja maskin verkko keulalle! Puskurien törmäyslistat käsittele jollain hyvällä aineella.
ardeparde
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja ardeparde »
Tämähän on oikea mersu oikeilla varusteilla. Onnittelut upeasta autosta! :thumbup:
Nykyinen: w124 260E vm. -91
ex: MB s211 280cdi vm. -04
ex: MB w210 290TD vm. -96
ex: MB w124 E200 vm. -90
ex: MB w201 190D 2.5D vm. -87
ex: Audi 80 1.8s vm. -88
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
Kiitoksia mielipiteistä, myllytyksen ja vahauksen yhteydessä käsitellään myös kaikki muovit. Lopputuloksen laitan sitten tänne.
Jufo89
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
kyllä on siistin näköinen! pidät vaan kunnolla huolta, niin siinä on sulle autoa pitkäksi aikaa :thumbup:
Mikäs tähän nyt tuli? PRKL!
Talvella käytössä ja kesällä projektina:
W201 -90
Kesällä käytössä ja talvella projektina:
cuuno
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja cuuno »
[quote="Timo L."]Hyvä, ei kun uusi tähti ja maskin verkko keulalle! Puskurien törmäyslistat käsittele jollain hyvällä aineella.[/quote]
...kuumailmapuhaltimella :wink:
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
cuuno kirjoitti:
Timo L. kirjoitti:Hyvä, ei kun uusi tähti ja maskin verkko keulalle! Puskurien törmäyslistat käsittele jollain hyvällä aineella.
Jotkut muovit kirkastuu kyllä kuumailmapuhaltimella, mitenhän mersun puskurit?
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
Vähän päivitystä. Lupaamiani kuvia ei juuri nyt ole mutta muuta tapahtunutta. Kuskin sähköikkunan korjaus vaati koko mekanismin poistamista. Eli ovipahvi pois ja koko ikkunamekanismi irti moottoreineen. Moottori irti paketista ja testipenkkiin, moottori toimi.
Sitten muun mekanismin kimppuun, kaikki liikkuvat osat aivan kuivat ei rasvaa missään. Kunnon voitelu synteetisellä vaseliinilla niin jo herkistyi, oli niin jumissa ettei käsineen jaksanut hammaskehää liikuttaa. Testiä x-aika penkissä ja osien kasaus, ja toimii hyvin. Nyt kun on kerran harjoiteltu niin repsikan puolelle sama homma jossain vaiheessa, se kyllä toimii mutta luultavasti vaatisi rasvausta sekin.
acparma
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja acparma »
Ookko myymäs mersua pois?
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/230/7696297" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 300 E -87 Aut.
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
acparma kirjoitti:Ookko myymäs mersua pois?
Juu pistin ihan mielenkiinnosta näytille :)
Re: Löytyi helmi!
Myyjä Nettiautossa kirjoitti:C-mallitkaan ei kiinnosta kuin vasta 220koriset.
Tämä jäi vaivaamaan :think: ja se että et ole nähnyt toista 124:ää jossa olisi mittariston ym. taustavalot kunnossa :thumbup:
acparma
Re: Löytyi helmi!
jupasierra kirjoitti:
Montako ostaja/renkaanpotkija ehdokasta on jo ollut?
W124 300 E -87 Aut.
Etwas Anders
Re: Löytyi helmi!
Voi jummi-jammi...jos ois irtorahaa neljä tonnia,niin maksaisin suoraan sen summan tuosta autosta... :)
Volvo V60 D3 Automat -12
ex-BMW E87 118d Manual -04
ex-W202 C180 Manual-00
ex-VW Bora 2.0 Manual -02
ex-W124 200D Manual -91
ex-S124 300 TDT Automatik -92
ex-S210 E 200 T Automatik -97
ex-W124 300D Aut.-89
pera8x
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja pera8x »
tää nyt vähän tällänen provo, mutta sanotaan kuitenkin.
osta multa toi pikkumersu. kyllä mää sen kolmella tonnilla myyn. :D ihan yhtä helmi, paitsi ilman mitään varusteita. maksoin siitä itte 750e.
sitä vaan koitan sanoa, että kyllä niitä hyväkuntosia helmiä löytyy välillä ihan järkihintaankin. 4 tonnia on mielestäni melko paljon vanhasta mersusta, vaikka olisi kuinka helmi. pitäisi olla oikeasti vähän ajettu (alle satkun) ja dokumentit siitä tallessa yms. kattele rauhassa netistä etwars anders ja käy paikanpäällä kattelemassa ja kokeilemassa niitä, mitkä näyttää kuvissakin hyviltä, niin kyllä sieltä sellanen joskus vastaan tulee. ja sitten, kun tulee, niin ei parane aikailla, vaan ostaa.
tota omaani kun olin ostamassa ja kattelin noita myynti-ilmotuksia, niin paljon kuppasempia pelejä oli myynnissä kahesta tonnista ylöspäin. oikeastaan vasta jostain 2,5 tonnin yläpuolelta alkoi löytyä sellasia perus siistejä ja räpeltämättömiä, tai vähän räpellettyjä pelejä. ei se ole tyhmä joka pyytää, vaan se joka maksaa.
W201 250DT 20V
280se86
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja 280se86 »
No en olisi kyllä Lahjoittanut keulatähteä jos olisin tiennyt, että myyyntiin menee merssu, :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Etwas Anders
Re: Löytyi helmi!
pera8x kirjoitti:tää nyt vähän tällänen provo, mutta sanotaan kuitenkin.
Ei nyt vaan ole pelimerkkejä yhtään minkäänlaisen Mercedeksen ostoon...jos olisi, niin tavoilleni uskollisena raha lähtisi lompsastani kuin hauki rannasta ja Mersu olisi pihassa parin päivän sisään...en ihmeemmin renkaita potkiskele, vaan kun Mercedestä lähdetään katsomaan niin se yleensä myös ostetaan...on sitä aikaa sitten jälkikäteen katua...pääasia,että raha kiertää. :)
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
Mukava kaveri kun yrität pilata toisten kaupantekoa, ja jos luit myynti-ilmoituksen niin sulla on lukihäiriö. Pyynti on 3t eikä 4t. Onnea mersun myynnin kanssa.
Muutama vaihdokkiaan hävittävä on ilmaantunut, ja yksi pariskunta kävi koeajolla. Kehuivat kovasti mutta ilmastointi pitää kuulema toimia, tiedä sitten kariutuiko kauppa siihen mutta mitään tinkimisiä ei ollut.
pera8x
Re: Löytyi helmi!
sori jos pahotin mielesi. onnea vaan auton myyntiin, vaikkei tämä nyt varsinaisesti myyntiosiossa olekkaan. itse en ole myymässä nyt yhtään mitään.
W201 250DT 20V
LopenUupunut
Re: Löytyi helmi!
Se on 3000:lla ihan hintansa väärtti peli, jollekin mainio käyttöauto ja halvoilla ylläpitokuluilla.
Ps. Ilmastoinnin toimimisen voi käydä testaamassa lämpimässä hallissa, puhallusilman pitää laskea noin +2 asteeseen...
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
No en ensimmäistä jossa kaikki valot palavat, myös ne kolmen säätörullan ilmanohjaimien luona. Ja jos se C220 vaivaa niin emännän toive, ei siis haave :)
Ei kai se ilman kylmäainetta toimi :)
Re: Löytyi helmi!
Niin tarkoitin kun C-malli on 202-203-204-205-korinen ja ässä taas olisi mainittu "220-korinen". Ilmeisesti tarkoitit että moottorin pitää olla vähintään "220" tai jotain, ei sen nyt niin väliä :D
karvinen
Re: Löytyi helmi!
Viesti Kirjoittaja karvinen »
Korjauttaisit edes cruisen jos sen kerta saa sillä 60 eurolla kuntoon.
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
dealer kirjoitti:Niin tarkoitin kun C-malli on 202-203-204-205-korinen ja ässä taas olisi mainittu "220-korinen". Ilmeisesti tarkoitit että moottorin pitää olla vähintään "220" tai jotain, ei sen nyt niin väliä :D
Joo pieleen meni, tarkoitin 202 korista, tai siis emäntä tarkoitti :)
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
karvinen kirjoitti:Korjauttaisit edes cruisen jos sen kerta saa sillä 60 eurolla kuntoon.
Ei tässä ole kerennyt irroittaa boksia, joka päivä menee iltaan kaikenlaisten harrastuksien kanssa...
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
280se86 kirjoitti:No en olisi kyllä Lahjoittanut keulatähteä jos olisin tiennyt, että myyyntiin menee merssu, :thumbdown: :thumbdown: :thumbdown:
Mähän tarjosin siitä rahaa useaan kertaan, mutta halusit antaa sen. Eikä mese ole enää myynnissä, päätinkin pitää sen :D
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
Onko tietoa saako tota mustaa penkkien kangasta mistään, kyynärnojan takaosa on revennyt ja tarvitsisi vähän ommella...
JanneW124
Re: Löytyi helmi!
http://www.klpartner.fi/6-Mercedes-Benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta kannattaa kysyä. Minä sain ainakin oikeanlaista kangasta, kun pistin sähköpostilla kuvan omasta verhoilusta. Soittivat seuraavana päivänä ja kankaanpala oli kädessä sitä seuraavana päivänä.
jupasierra
Re: Löytyi helmi!
JanneW124 kirjoitti:http://www.klpartner.fi/6-Mercedes-Benz
Kiitoksia.
sportsman
Re: Löytyi helmi!
jupasierra kirjoitti:sitä vaan koitan sanoa, että kyllä niitä hyväkuntosia helmiä löytyy välillä ihan järkihintaankin. 4 tonnia on mielestäni melko paljon vanhasta mersusta, vaikka olisi kuinka helmi.
Onko todettava, niin että ns helmi ei ketään todellista ostajaa kiinnostanut tuohon hintaan ja siitä tuli ns pitoauto( pakko pitää kun ei kelpaa muille) ?
