M110-pakosarjat – miksi ne näin menevät?
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
EDIT: Tl;dr: Ylemmässä kuvassa on normaalit pakosarja, alemmassa kuvassa oikeakätisen ohjauksen pakosarja. Tämä selviää parin viestin päässä.
Ihminen miettii aina erilaisia asioita. Esimerkiksi sitä, kuinka korkealle golfpallo pomppaa, jos sen tiputtaa kerrostalon katolta asfaltille, tai sitä, kuinka paljon elmukelmua Eiffel-tornin kelmuttamiseen kuluisi.
Tällä viikolla olen lähinnä miettinyt, miksi W114:n M110-koneen kaasutin- ja ruiskuversioiden (M110.921 ja M110.982) pakosarjat ovat erilaiset. Koneethan ovat niin sanotusti läpihengittäviä, joten imusarjan muoto ei vaikuta pakosarjaan. Silti kaasarikoneessa on melko normaali pakosarja mutta ruiskuversiossa pakosarja johdetaan ensin alas ja eteen ja vasta vasta taakse. Osaako joku selittää, miksi näin on? Onko siihen jokin tilankäytöllinen syy, antaako ruiskuversion pakosarja enemmän tehoa vai onko insinööri unohtanut, kummassa päässä autoa se pakoputki on, kun on ruiskun pakosarjaa piirtänyt? Vai onko tähän ylipäätään mitään järjellistä syytä?
Lisäksi: näettekö jotain syytä, jonka perusteella kaasutinversion pakosarjaa ei voisi käyttää ruiskun imusarjan kanssa?
Jos asiaan saadaan selvitys, tässä threadissa julkaistaan kuva W115-matkailuautosta. Se on sininen. Joten nyt jos koskaan kannattaa osallistua keskusteluun!
Tässä vielä kuvat puheena olevista sarjoista (kaasutin ylempänä, kuten imusarjoista voi päätellä):
-Daaz
Viimeksi muokannut Daaz, To 22.10.2015 18:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Daaz
Re: M110-pakosarjat – miksi ne näin menevät?
Korjaan itseäni heti sen verran, ettei tuossa kuvissa olekaan näköjään kaasari- ja ruiskukoneiden pakosarjat, vaan ylipäätään kaksi erilaista versiota pakosarjoista. Ne vaan on EPC:ssä piirretty kaasarin ja ruiskun yhteyteen. Kuten näistä sovelluskohteista voi päätellä, kumpaakin versiota on käytetty useammassa koneessa (katso saraketta "Standard - Car" eli henkilöauto ja yleissaksalainen versio). Tästä herää tietysti kysymys, että kumpikohan versio tuossa omassa autossani on (menen kohta tarkistamaan; siinä tosin on ruotsalaiset saastelaitteet ja matalapuristeinen kone), mutta edelleen selvittämättömäksi jää, miksi noita on kaksi versiota, jos syynä ei ole vientimallien saastelaitteisto tai muu vastaava.
Yllä olevan ylemmän kuvan ("taakse") pakosarjojen sovelluskohteet:
Yllä olevan alemman kuvan ("alas ja eteen") pakosarjojen sovelluskohteet:
-Daaz
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Ylemmän kuvan pakosarjat ovat olleet ainakin molemmissa koneissa jotka olivat autoissani. Koneet olivat molemmat W123 korisista.
En ole tuota toista mallia nähnytkään.
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Daaz
W123:n pakosarjat ovat luonnollisesti hieman erilaiset kuin W114:n, mutta osa on tosiaan hyvin samannäköisiä kuin tuo ylempi kuva (tosin jostain syystä eri varaosanumeroilla). Tuota alemman kuvan kaltaista viritystä en EPC:stä löytänyt W123:n kohdalta, vaikka oli sielläkin vaikka minkämoisia vänkyröitä riippuen mallista ja vuosimallista, vaikka katsoin vain peruseurooppalaista mallia.
Silti ihmetyttää, että mikä ihme tuo alemman kuvan vänkyrä W114:ssa on ja missä malleissa sellainen olisi (ja miksi).
-D
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Minusta tuossa nyt on kyseessä vain WIS kuvat...monesti niissä olevat kuvat on ihan puutaheinää. Ainakin kaikki m110:t jotka olen nähnyt w114:ssä , on niissä ollut aina nuo kaasutinkoneen kanssa olevat sarjat. En edes ikinä ole nähnyt noita ruiskukoneen kuvassa olevia sarjoja, veikkaisin, että ne on vasemmanpuoleisen liikenteen sarjat. Simpukka on tiellä, siksi ne menee noin.
Timppa
Daaz
unski kirjoitti:Minusta tuossa nyt on kyseessä vain WIS kuvat...monesti niissä olevat kuvat on ihan puutaheinää. Ainakin kaikki m110:t jotka olen nähnyt w114:ssä , on niissä ollut aina nuo kaasutinkoneen kanssa olevat sarjat. En edes ikinä ole nähnyt noita ruiskukoneen kuvassa olevia sarjoja, veikkaisin, että ne on vasemmanpuoleisen liikenteen sarjat. Simpukka on tiellä, siksi ne menee noin.
No niin, tuohan se syy on. Olipas yksinkertainen; hämäännyin siitä, että saastelaitteiden ja esimerkiksi kannenviereisen katalysaattorin kanssa (katso kuva) pakosarja menee hieman samalla tavalla, enkä siksi edes tullut ajatelleeksi ohjauksen kätisyyttä. Nyt kun EPC:stä katsoo tuota osaa, niin siinä oli tosiaan piilossa maininta "R" (muissa "L").
Kiitos Unskille hyvästä huomiosta! Postaan kuvan matkailuautosta kohta.
-D
Daaz
Ja tässä siis tuo W115-matkailuauto. On se hieno. Tai ainakin hiton erikoinen.
-D
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Daaz kirjoitti:Ja tässä siis tuo W115-matkailuauto. On se hieno. Tai ainakin hiton erikoinen.
[ http://solex.kuvat.fi/W115-matkailuauto.jpg ]
-D
On on :sick:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Hemu
Viesti Kirjoittaja Hemu »
Näissä M110 koneessa näkyy olevan monen näkösiä pakosarjoja.
Tässä pari versiota lisää.
Moottorissa kiinni W126 mallista,moottorinumeron mukaan :!:
Irrallaan W123 mallista.Siinä EGR toiminto.
123 sarjat jo jotenkin sulavan malliset mutta kaukana tehoa tuovista :thumbdown:
Hassua silti että ilmotettu tehomäärä,185hv,on silti sama näissä loppupuolen koneissa :shock:
W115 on hauskan näköinen matkapeli. :lol:
Taitaa olla ambulanssin alustalla :?:
Eikhi
Viesti Kirjoittaja Eikhi »
-D
Erikoinen tuo ainakin on :shock:
Onko tuo joku omavalmiste vai ihan tehas tekoinen?
202 2.5TD
201 2.0E
124 200D
Daaz
Kyllä se taitaa olla ihan itte rakennettu. En ainakaan ole ihan samanlaista nähnyt koskaan (ne muutamat "tehdastekoiset" on vielä hirveämmän näköisiä). Ja ambulanssin alustalla on joo, mahdollisesti VBK Vestfold Bil & Karosseri Horten -nimisen norjalaisen valmistajan ambulanssi alkujaan. Nettiautosta tuon joskus bongasin, omistaja asuu muistaakseni Ruotsissa.
Onkohan joku muuten tehnyt onnistuneita peltisarjoja M110-koneeseen?
-Daaz
hismajestics
Ei suoraan vastaa kysymykseesi mutta voisi muuten olla mielenkiintoista tietoa.
http://www.mbspares.com.au/Service/Modi ... sBenz.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Daaz
hismajestics kirjoitti:Ei suoraan vastaa kysymykseesi mutta voisi muuten olla mielenkiintoista tietoa.
Oon joskus lukenut tuon, mutta vähän ympäripyöreitähän tuolla jutellaan, eivätkä ole saaneet konetta vielä toimimaan halutulla tavalla.
Mutta peltisarjoista puheen ollen, on niitä joku näköjään askarrellut:
-Daaz
hismajestics
Toi on hieno. Mistä kuva?
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Daaz
hismajestics kirjoitti:Toi on hieno. Mistä kuva?
Jostain internetistä Google-haulla. Alkuperäinen kuva saattaa olla tästä ilmoituksesta. Ilmeisesti tuota pakosarjaa on tehty useampi kappale, koska samanlainen löytyi myös toisesta kuvasta (tai sitten se oli tuo sama).
-Daaz
hismajestics
Teetkö juttua vai rakennatko autoa? Jos rakennat autoa, niin laita Ernestille meili. Ei tarvitse googlata. Vois tietää yhtä ja toista...:
280 CE Dbilas Dynamic Camshafts, 30% LSD 216HP 4 plate sport clutch H&R susspension, 30+20 mm ...
https://www.youtube.com/watch?v=ccrIfxPyG6Y" onclick="window.open(this.href);return false;
Kerro multa terveisiä. Tietää mut nimeltä ei forumnikkinä.
erio@poczta.onet.pl
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Daaz
hismajestics kirjoitti:Teetkö juttua vai rakennatko autoa? Jos rakennat autoa, niin laita Ernestille meili. Ei tarvitse googlata. Vois tietää yhtä ja toista...:
Kiitos vinkistä! Rakentamassa joo, jossain vaiheessa. Alkuperäinen ajatus oli M104, mutta joku pentele meni jo varastamaan sen (prkl... :lol: ). Joten nyt ideana on M110, koska sellainen autossa on nytkin. Mutta hieman eri lähtökohdista kuin noissa rallipeleissä, koska käytännössä mun ajo on pelkkää liikennevaloa alle sadan metrin välein, eikä siinä tarvita tiukkaa ylävääntöä vaan lähinnä varmaa liikkeellelähtöä. Nokat siis pysyvät ihan vakiona ja todennäköisesti kyllä se pakosarjakin.
Joko laitoit auton talviteloille, vai järjestetäänkö vielä Klein Strichacht Treffen 2015 tässä joku päivä?
-D
Daaz
Tässä vielä kuva (melkein) samanlaisesta peltisetistä kuin tuossa ylempänä. Valmistajana mahdollisesti Tezet. Onhan nuo hienot, mutta mulla tosiaan melko tarpeettomat. Alkuperäisiin menee putki ilman sovittelua, ja auto on nyt mukavan hiljainen.
-D
hismajestics
Daaz kirjoitti:Joko laitoit auton talviteloille, vai järjestetäänkö vielä Klein Strichacht Treffen 2015 tässä joku päivä?
-D
Ajelut on tätä vuodelta ajeltu. Vien huomenna talliin. Alkaa uuden vetolinjan suunnittelu ja toteutus 8). Tule käymään kun päästään vauhtiin.
Btw, nätit pakosarjat tuossa.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
Nimimerkki Sivonen rakentelin muuan vuosi sitten 123 280:iinsä peltisarjat ja vähän muutakin.
En kyllä muista miten se toimi ja millaisia lukemia antoi mutta tehty on.
Harmi vaan kun ei miestä ole vuosikausiin voorumeilla näkynyt.
touhottaja
Mika.T kirjoitti:Nimimerkki Sivonen rakentelin muuan vuosi sitten 123 280:iinsä peltisarjat ja vähän muutakin.
juu, pelashan ne, mutta sitten naiset pilas hyvän mersumiehen :think:
mullon pelkkiä romuja vaan
